Salou, как такового сервисного режима в ней нет. Если у вас версия 2.0 и не включен режим "свободные руки", тогда можно выключить на время ТО иммобилайзер, чтобы не оставлять метки. Команда №20.
Salou, посмотрите по руководству пользователя, если на стр. 22 в сводной таблице команд есть пункт №20 - Долговременное отключение иммобилайзера, - значит, у вас версия 2.0. Если нет - тогда 1.8.
Там еще отличия имеются, я просто касательно данной ситуации отмечаю...
Вадим, СТО1.
Есть трекер (GPS- мониторинг), который может выступать как слейв-сигнализация(работать с датчиками, сиреной) и быть еще GSM-пейджером.
Хотелось бы его установить в авто Outlander XL.
Есть ли у штатного ЦЗ выход, который бы сигнализировал, что двери закрыты/открыты?
Можно у Вас произвести установку всего комплекса? Трекер, антенны, датчик удара, сирена, подключение к ЦЗ и тд.
Сколько это будет примерно стоить?
Спасибо!
Спасибо!
Здравствуйте!
Для уточнения стоимости установки нужно сначала инструкцию увидеть, дабы понять о каком оборудовании идет речь.
Далее комплектация и пожелания.
Ну, а потом уже и цена.
Да и на само оборудование неплохо бы взглянуть.
Здравствуйте!
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
Отправил в личку инструкцию.
Комплектация:
трекер подключенный к ЦЗ, датчик удара, сирена, возможно блокировка.
Пожелание: чтобы все работало, качественно и скрытно установлено.
Комплектация:
Выбираю противоугонный комплекс... Читаю, читаю тему, но не могу понять какой из следующих вариантов лучше (и почему)
Допустим, замки капота стоят при любых выбранных вариантах.
А теперь варианты:
1. можно установить сигнализацию с диалоговым кодом (т.е. якобы без возможности перехвата) _ПЛЮС_ реле, устанавливаемое под капотом и размыкающее электросети двигателя. При этом реле управляется с сигнализации. Это к примеру (если не ошибаюсь!) fortress sh2 либо MS Stalker+MS реле (забыл как реле называется, но это не важно)
2. можно установить комплект сигнализация + отдельно иммобилайзер с диалоговым кодом (опять-таки под капот)
Какой из вариантов лучше, насколько и почему? :-)
Если второй, то так ли нужно наличие диалогового кода в сигнализации? (иммо с диалогом)
Да, и что значит "сигнализация со встроенным иммобилайзером"? (например MS Stalker LAN3) Если я к сигнализации с иммобилайзером еще поставлю сигнализацией же управляемое реле блокировки цепи, то что тогда получится?
Уже 3 часа читаю про иммо и сигнализации, в голове каша
А теперь варианты:
Наличие невскрываемого, на данный момент, радиоканала (в фортрессе и эксцеленте не диалог) в сигнализации крайне желательно, т.к. неоднократно встречались случаи кражи вещей и магнитол из машин не через разбитое стекло, а отключив сигнализацию. Чаще всего это практикуется на парковках у крупных магазинов.
а с точки зрения противоугона как? (что лучше: отдельный иммо + не очень дорогая сигналка или хорошая диалоговая сигналка с меткой и с блокировкой двигателя под капотом, но без отдельного иммо)
sokrat, обычно дополнительный иммобилайзер устанавливается для того, чтобы был еще один рубеж снятия авто с охраны, соответственно, еще один уровень защиты от электронного взлома. Это метка, контактный ключ, нажатие определенных штатных кнопок в салоне автомобиля в определенной последовательности, сочетание этих устройств...
Так вот, системы наподобие Фортресса или Экселлента могут помимо брелока включать в свою комплектацию такие устройства. Поэтому на их основе можно строить противоугонный комплекс и без дополнительных иммобилайзеров (как отдельное устройство). Имхо , по противоугонной стойкости не уступит комплексу из разных компонентов.
