Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 01.09.2012, 21:17   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества.
Улучшились ли внедорожные качества нового Аута по сравнению с XL?
ВИДЕО: диагональное вывешивание Outlander III в грязи и работа ASTC в этом случае >>>
ВИДЕО-тест: диагональное вывешивание различных кроссоверов >>>
Все CVT при движении назад конструктивно уменьшают момент, на 1.3
на бордюр назад отсюда
Outlander-III может! Фото-доказательства:
- Карельская грязь >>>
Последний раз редактировалось v888v; 08.03.2018 в 23:00.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 13:46   #796
Сосед
По умолчанию Re: Внедорожные качества.
Хе. Вот здесь точнее: .
И чтоб дальше не запутаться, рассматривая момент силы. Знаем что диф
Итого - момент на колесах одной оси всегда одинаков если есть диф. А мощность (от скорости вращ) на колесах - разная ..
Но вы используете тормоза и каким то образом к колесу в воздухе прикладываете больше тормозных усилий. Меняете реакцию колес (точек опор). Диф перераспределяет мощность на другое колесо ..
Да, это так (только мощность не будем трогать, плз). Давайте с другой стороны, если углубляться в теорию.
Предельный случай - диагоналка - сопртивление движению по вывешенному колесу 0,00 практически, на находящемся на грунте соответственно. Момент на свободном симметричном дифе 0,00 пополам.
Пусть колесу на грунте надо 100 Н в пятне контакта, чтобы стронуть машину. Значит, что надо либо с этим, или несколько превышающим, усилием прикусить свободно вращающееся (что и делает имитация блок с помощью абс), либо притормозить оба с таким усилием, чтобы момента было достаточно для преодоления сопротивления движению.
А что Вас смущает в торможении вывешенного колеса?
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 14:26   #797
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сосед, в торможении вывешенного - ничего не смущает. А вот тормозить одинаково оба колеса совершенно бесполезно. Так что нажатие на педаль газа может помочь только если машина сама перераспределит тормозные усилия, зажав буксующее колесо сильнее. С 3 аутом это пробовали, не помогло.
Старый 12.03.2013, 14:29   #798
Сосед
я фейк выложил. понял, че...)))
Старый 12.03.2013, 14:31   #799
v888v
Аватар для v888v
Не знаю как сделать. Это не смущение - это незнание. Видать как то можно - раз получается.
На форуме пытаемся найти объяснение всего лишь. Мощность можно не трогать. Это всего лишь короткое объяснение процесса. Мощность ведь это сила на скорость, или момент силы на угл. скорость. Получается диф передает одинаковые моменты сил на колеса одной оси. Где меньше сопротивление - то вращается..
Если как то АВС перераспределяет тормозные усилия - это объяснение, согласен..
То есть надо затормозить (прикусить) именно вывешенное колесо ..
Старый 12.03.2013, 14:40   #800
Сосед
А что там не знать? Вся тормозилка - она на машине, и диск, и суппорт с колодками.)
На предыдущей странице Tum дал вполне логичное объяснение, как мне кажется, что происходит, когда притормаживаются сразу оба колеса по оси.
Старый 12.03.2013, 15:08   #801
v888v
Аватар для v888v
Теорию можно оставить - достаточно и все ясно.
Вывод только один:
тормозить надо .. только вывешенное колесо
причем другое колесо лучше не тормозить. Это диф - так он устроен. Такая его фишка. Иначе авто не поедет ..
Смешно, конечно, без всякой теории понятно было что лучше затормозить.
Хоть с этим разобрались.
Старый 12.03.2013, 18:14   #802
Andrey_142
Авто: Ford Mondeo
Сосед, как думаешь, если вместо тормоза чуть затянуть ручник, поможет? Еще на 2106 таким методом пользовались, но там привод на заднюю ось, а тут муфта и фигпойми как она момент перекидывает.
Andrey_142 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 18:18   #803
Sludnov
Сообщение от Andrey_142 Посмотреть сообщение
Для этого режим lock есть
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:18 ----------
И не понял как это на классике помогало?
Старый 12.03.2013, 18:22   #804
bc----
Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
Нет, глупость он сказал. Если для вращения одного колеса нужно, условно говоря, 10 нм, а другого 100 нм, машина не тронется. На обоих колесах будет по 10 нм, одно будет крутиться, второе стоять. Если оба колеса зажать с усилием 500 нм, машина опять не тронется, просто теперь будет свободно крутиться то, на котором 510 нм. А то, для движения которого нужно 600 нм, по-прежнему будет стоять. Поможет это только в одном случае - если машина вывешенное колесо притормозит сильнее.
Блин, где бы проверить... Не могу найти в памяти такое место. Ау, может есть из москвичей кто интересующийся, да еще знающий подходящее место для испытаний? Может в воскресенье прокатимся?
Старый 12.03.2013, 18:22   #805
Сосед
По ощущениям фиговато перекидывает, вяленько) с нормальным межосевым дифом задницу увереннее тянет в такой раскорячке.) хотя в несложной ситуации может и помочь, наверное. в таких, как первый и второй бугорки на видео - там совсем немного надо было, чтоб машина стронулась.
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:22 ----------
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
это не лок в смысле живого дифа
точно так же
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:22 ----------
практика показывает обратное)
Старый 12.03.2013, 18:27   #806
bc----
К межосевому дифу у аута претензий почти нет. У меня он только один раз по совершенно непонятной причине вырубился нафиг. Машина буксовала передними колесами, а задние вообще не работали, причем, в любом режиме 4WD. Прошло само и больше не повторялось. На форуме видел еще штук 5 таких же сообщений, тоже все были единичные случаи. Полагаю, глюки электроники.
Старый 12.03.2013, 18:34   #807
Сосед
ксати, мысль... кто знает наверняка ESP при отключении ASC еще жива?
там нет дифа, как железки с шестеренками. только муфта.
в выходные закатился бы, но почти всегда далеко за городом.
в идеале, для вывешивания, нужна канава чуть уже колеи
Старый 12.03.2013, 19:03   #808
Sludnov
[QUOTE=Сосед;1422193]
точно так же[COLOR="Silver"]
[QUOTE]
Так у нас его и нет, просто муфта тупо замыкается.
И все же про классику не понял, как может помочь блокировка всех ведущих колес?
Старый 12.03.2013, 19:14   #809
Сосед
не тупо замыкается, типа вкл/выкл, а с определенной степенью проскальзывания, как недовыжатое сцепление.
не блокировка, опять же, а подтормаживание. одновременное, так выходит.
все так же, как тут и говорим несколько страниц
там выше очепятался - не ESP а ABS конечно же.
Старый 12.03.2013, 19:23   #810
Sludnov
В режиме лок "тупо"
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:23 ----------
Подтормаживание на классике....не проще с повышенной внатяг трогаться было?
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
