Закрытая тема
Старый 30.07.2013, 11:34   #796
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Да, так оно и есть. у меня тоже 1230. Камера же штатная или mydean? Вся проблема то из-за отсутствия питания на камеру. В штатке, то идет все через can, а наши "бошки" через can полноценно не работают, только кнопки на руле. Я с службой поддержки общался когда новую прошивку получал, но они сказали, что китаёзы работают ща над этим, просто нужен будет доп или другой кабель (шина).
Последний раз редактировалось Brosshill; 30.07.2013 в 11:43.
Brosshill вне форума   Вверх
Старый 30.07.2013, 12:48   #797
Mobilvad
Подозреваю, что проблема не только в отсутствии питания на камеру.
Я подавал на камеру отдельное питание при подключенной камере - реакции магнитолы не последовало. (хотя современные ТВ обычно переключаются автоматом при появлении сигнала на видеовходе) - значит голове требуется дополнительный пинок в виде сигнала, например от фонаря заднего хода.
В разъеме описанном в маленькой бумажке шедшей с магнитолой он подходит в разъем "В" Power cable с надписью Blue.
Вот теперь добраться до него и попытаться подать туда +12
Mobilvad вне форума   Вверх
Старый 30.07.2013, 15:48   #798
TigraX
Сообщение от Mobilvad Посмотреть сообщение
К тому-же в меню ГУ нуно активировать эту самую камеру!!!
Добавлено через 8 минут
ГУ требует только наличие сигнала AV от камеры, при условии что настройка в меню ГУ камера - вкл. Задний фонарь сигналы не выдаёт - кроме как наличие светового оповещения.
Добавлено через 9 минут
Либо настройка - выкл., либо камера - "Г"..
TigraX вне форума   Вверх
Старый 30.07.2013, 17:05   #799
DJegaN
Аватар для DJegaN
Не знаю, как на китайских головах, но у меня на первом Ауте стояла ГУ JVC. Я ставил камеру AVIS, у нее было 2 тюльпана, один на питание к фаре, другой на AV к ГУ, но при этом на проводе для ГУ был выведен отдельный сигнальный провод, который подцеплялся к спец выходу на голове и управлял ее переключением в режим заднего хода.
DJegaN вне форума   Вверх
Старый 30.07.2013, 18:52   #800
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
В проводке от манитоллы на проводах есть подписанные бумажки, провод с надписью BACK если не ошибаюсь синего цвета и есть тот провод на который нужно подать +12В с лампочки заднего хода, включить в меню и активируется вход камеры
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Ещё раз пишу кнопки на руле работают не через кан ,кан можете выкинуть они всё равно будут работать
Сигнал задней скорости есть в левом пороге он приходит в ETAKS какой точно провод я не помню
bernik вне форума   Вверх
Старый 30.07.2013, 19:17   #801
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Все в S100 прекрасно подключается и автоматически работает. См. схему:
Оригинал фото (большое разрешение): http://s003.radikal.ru/i203/1307/23/db18c85058bb.jpg
2kam вне форума   Вверх
Старый 30.07.2013, 19:33   #802
Fly999
Сообщение от 2kam Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Ставил такую на Lancer X (см. выше), все заработало идеально без каких либо ухищрений. Can Bus действительно в свойствах не определяется, но при этом исправно работает и определяет положение ручника, включение габаритов и задней скорости. Больше он ничего не определеят и не умеет, к сожалению или к счастью...не знаю.
Еще вопрос назрел,- помимо этих трех проводов из Can Bus выходит оранжевый провод с этикеткой AMP-c (кажется так - могу ошибаться..), так вот - никто случайно не разобрался для чего он и какую функцию выполняет.
Fly999 вне форума   Вверх
Старый 30.07.2013, 19:59   #803
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Сообщение от Fly999 Посмотреть сообщение
AMP - есть подозрение что это производное от amplifier. Но для чего ? Контолировать управляющие 12V для запуска встроенного/не штатного усилка ? Как ?
Вопрос открытый
Старый 30.07.2013, 20:46   #804
lex4834
Аватар для lex4834
Вопрос открытый
Допустим +12 кидается на усь не от аккумулятора, а через майфун. А конкретнее к плюсу уся прикручивается провод amp. Минус берётся как обычно с корпуса. Майфун выключается, усь тоже выключается. Хотя наверное не так. На усь как правило 3 контакта идёт. + -и управляющий. Так же как и на майфун. И даже если подключить + и - работать усь не будет, умельцы подключающие ГУ к Российским авто как правило скручивали положительный и управляющий провод (красный и оранжевый) и подключали к +12. Сдаётся мне, что в данном случае amp как раз подключается к третьему контакту на усе.
А можно мне тоже ответ на вопрос всё-таки как у Вас обстоит дело с гарантией?
lex4834 вне форума   Вверх
Старый 30.07.2013, 21:00   #805
Fly999
Да фактически никак, теоретически можно что то получить от продавца, либо такой товар, либо часть денег назад, но слава Богу я с такими делами еще не сталкивался и очень надеюсь не придется. Китайцы на мой взгляд очень даже порядочные. бывают конечно и среди них люди плохие, но все таки честных больше. так что цена не просто так в два раза меньше - потому что гарантии тут можно сказать нет.
Старый 30.07.2013, 21:11   #806
Mobilvad
2Kam Вы сами установку делали?
Добавлено через 14 минут
Сообщение от TigraX Посмотреть сообщение
12 вольт от лампы в данном случае и есть сигнал. Понятие сигнал - многогранно.
Старый 30.07.2013, 21:30   #807
bernik
На этом проводе появляется +12В при включении магнитоллы и пропадает при выключении его можно использовать для включения усилителей либо цифрового ТВ тюнера или еще чего нибудь
И это правильно
Старый 30.07.2013, 22:22   #808
Olleg74
Сообщение от Vagonchik Посмотреть сообщение
короче заказываю себе этот....
http://www.aliexpress.com/item/Car-D...86470.html?s=p
Спасибо за ссылку. Оплатил сегодня вечером DVR, регистратор и универсальная камера заднего вида. Китаец ответил, что русская прошивка будет мне подарком. Типа порекомендуй мой магазин знакомым, что собственно я сейчас и сделал.
Olleg74 вне форума   Вверх
Старый 31.07.2013, 12:22   #809
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Сообщение от Olleg74 Посмотреть сообщение
Прикольно, по ссылке на фото настройки GPS высвечены координаты. По ним этот китаец находится действительно в Китае - в Гуанчжоу.
Не обманывают Китайцы что в Китае находятся...
Извините за флуд.
самарец вне форума   Вверх
Старый 31.07.2013, 14:56   #810
AXEN
Аватар для AXEN
Посоветуйте 2DIN магнитолу, вот сюда http://savepic.org/4203056.jpg
в камере не нуждаюсь, в навигации тоже
AXEN вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
