Старый 19.02.2022, 20:17   #8086
Aleshka987
@masson, при интенсивном торможении?или на малых и плавно?
Старый 20.02.2022, 12:09   #8087
masson
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
От интенсивности торможения не зависит. Звук пропадает, когда варик отключается (при торможении) скидываясь на холостые и когда обороты больше 1300. Такое ощущение, что на первой передаче. Надо попробовать лепестками, может станет понятнее.
Но меня мучает вопрос - уже бежать на дефектовку или это обычно-нормально для такого пробега?
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 10:16   #8088
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@masson, у Вас в Воронеже есть толковый сервис CVT. Созвонитесь с ними, съездите, прокатитесь с мастером, он послушает. Может, и денег за покатушки не возьмёт. А так, по описанию Вашему, похоже на две вещи:
1. Это тот турбовый звук, что называют "троллейбусным", что издаёт, условно говоря, ГТ трансмиссии.
2. Загудел (завыл) один из двух подшипников первичного конуса. Чаще помирают они, чем передний и задний подшипники вторичного конуса.
Старый 22.02.2022, 12:35   #8089
masson
Спасибо. Похоже оно. Собственно звук еле слышен, похож на звук , когда внакат на включенной передаче с механикой едешь.
Советом воспользуюсь, во всяком случае постараюсь. Может уточните сервис? А то вдруг он не один, а я на не толковый попаду?))
Старый 22.02.2022, 13:24   #8090
eGreyWolf
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Могу, но это будет реклама. Отвечу Вам личным сообщением.
Старый 24.02.2022, 17:26   #8091
Russkiy4
Подскажите, пожта, что может быть. Иногда, при нажатии на тормоз, легкий стук под педалью и она чуть опускается. Возникает редко, может несколько дней дней проявляться.
Проявляется в покое: типо в пробке или трогании, совсем легонько нажимал, как будто какая то шестеренка проскальзывает и стучит.
Старый 01.03.2022, 17:56   #8092
Artem2014
Обнаружил сегодня, что запотела крышка двигателя. Подскажите из-за чего и что может свидетельствовать?
B459EE11-ECC2-41D9-9A06-95140142D34B.jpg   0E417480-F8FF-4DB6-9B87-149B39F20D36.jpg
Старый 01.03.2022, 23:15   #8093
Sergei_VRN
@Artem2014, Нормальное явление.
Старый 02.03.2022, 09:47   #8094
Artem2014
За три года владения такого явления ни разу не было. Если можно поподробней в чем нормальность?
Старый 02.03.2022, 10:01   #8095
Sergei_VRN
@Artem2014, Любые негерметичные уплотнения и соединения однажды начнут запотевать. Можете резинку уплотнительную на крышке заменить.
Такого рода запотевания могут потеть "всю жизнь" без каких либо последствий. Это относится, прежде всего, к сальникам. А в двигателе ещё и давление
Старый 03.03.2022, 23:09   #8096
Russkiy4
При ускорении, особенно с места, руль поворачивается вправо. Чем больше ускорение, тем больше поворачивается. Если ехать спокойно или без газа, машину не уводит. Сход-развал?
Еще пинок появился при переключении с R на D. И обратно.
К товарищу сел, у него чувствуется только на R когда.
Старый 04.03.2022, 09:54   #8097
eGreyWolf
@Russkiy4, Я бы первое, что сделал бы - глянул бы на износ резины передних колёс. Осмотрел бы их. Второе, если б неравномерного износа не заметил, вывесил бы, не снимая, и посмотрел бы на их геометрию. Если и тут все нормально, съездил бы в толковый шиномонтаж: высока вероятность разбалансировки, а то и ухода грузов из-за зимних условий эксплуатации. К тому же и шипы, тоже, уходят, бывает, зимой. Далее, развивая событие, стал бы думать, что сбились углы установки колес, обратился бы к ребятам на стенд "сход-развала".
Среди вероятных причин могут быть и износ рулевых наконечников, геометрическое изменение тяг и даже начало смерти ступичного подшипника.
Ну, а про давление в шинах, наверное, не стОит напоминать уважаемому форумчанину.
Старый 04.03.2022, 15:11   #8098
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Это нормальный эффект из-за разной длины приводов,
т.е. не является неисправностью.
Старый 04.03.2022, 15:37   #8099
Russkiy4
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Чет раньше не замечал. Особенно если с места разгоняешься, прям руку тянет
Старый 04.03.2022, 18:25   #8100
Russkiy4
Снял видео ниже.
https://disk.yandex.ru/i/YV-tM-E36Ac3HA
Может кто у себя попробовать? Посильнее газ нажать с места.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
