и морду у машины утеплителем типа СПЛЕН закрой, и уже будет прогресс..
Ездил на Пыжике в -35С,морда открыта, приборка движка кажет ОЖ 90С, на панельке управления Бинара смотрю - датчик считывает 72С.
Правильно,термостат открылся, ОЖ идет по большому кругу, вот и тепленьким дует.
Обклеил морду - все,не то что Ташкент, Африка..Сегодня езжу, за бортом -28С.
Регулятор температуры на 24С, поток направления "ноги(мало)-стекло больше.
Ноги Кипят!
Ездил в Сургут и обратно, 150км,трасса 110км/ч..Ниче не кипит ( в смысле движок) и не греется. Расход с 12.5 упал до 10.5..Вышел как говорят на "рабочую" отметку..
Приехал домой,час обеда,выхожу - смотрю ОЖ -за час отстоя с рабочей упала до 55С, даже на панельке индикатор кажет,что мотор теплый.На движке конечно автотепло еще лежит..
ок
раз у части владельцев в 3.0 тепло
то дайте советы незнатоку с чего копать и начинать искать причину
пошагово так сказать)))
ибо у меня в машине холодно. греется долго и даже когда прогреется все равно не ташкент
для начала хочу автотепло одеяло кинуть на днях
Машина живет на улице,двиг укрыт радиатор нет,прежде чем покинуть машину ставлю крутилку вентилятора на первую риску , направление потоков стекло ноги сигналка с запуском на 15минут , перед выходом на улицу завожу машину с пульта , через 15минут выхожу сажусь в машину , вентилятор в среднее положение к этому моменту двиг прогрет примерно до 65 75 градусов судя по шкале, при температуре за бортом -20, из дефлекторов дует прилично теплый воздух,начинаем движение еще минут 5 -7 ,авто полностью прогрет и в салоне тепло ,подогрев попы включен, при более низких температурах чуть дольше . Такой алгоритм прогрева использовал на холоднючем кашкае там двиг негрелся совсем.Поэтому попробуйте возможно будет толк.Буду очень рад если поможет.
Автотепло - это развод на деньги! Максимум часок продержит температуру двигателя а потом остынет и то если нет ветра.
Я себе заказал блок 634 как придет поменяю посмотрим. 8 число ориентировочно приедет.
Сань! а как Вы хотели?
Открой капот и глянь, где какие щели у Аута..их там до черта..
Я не хвалю авто тепло, но толи открытый двигун под капотом, или открытый - разница ведь есть..
Конечно остывает мотор и с авто теплом, но не так быстро, как без ничего..
У меня дорестайл, середина 2008 г. Блок не смотрел, но наверно старый. Климат работает нормально, вентилятор включается при появлении первой риски температуры. Выставлен на 22, только немного перегревает воздух по ощущениям, но потом постепенно снижает, в салоне как раз 22 градуса. Больше он напрягал летом, но как поставил датчик солнечной активности стало комфортно.
...Климат работает нормально, вентилятор включается при появлении первой риски температуры...
Кстати, заметил такую особенность: если повторно завести двигатель, то вентилятор включится раньше.
Расшифровываю. Ситуация такая, на улице мороз, заводим двигатель, он работает несколько минут, обдув на "авто" и молчит. Глушим, заводим снова - вентилятор начинает ощутимо дуть.
Хорошо это или плохо, не обсуждаю, просто вот такая есть особенность.
П.С. У меня тоже дорестайл 2008 3.0 - ощутимых проблем с печкой нет, кроме запотевания (замерзания) верхнего левого угла лобового стекла.
