Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 15.04.2012, 20:28   #811
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
Ярик, еще не купили ммс? Слить бы прошиву на обозрение.
Так тачка заметно поехала?
в процессе покупки скажем так ...
Поехала однозначно быстрее, но по-моему рывками, раньше было медленней но ровнее.
У тебя жиклер кстати в которой из трубок?
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:28 ----------
Форсунки и насос там не нужны, ибо турба сток, а смесь бедная (на стоке нагрузка на них больше то бишь).
Летом конечно будет хуже, ибо сейчас прохладно и кулька хватает.
Показания мафа должны либо у самого предела быть, либо уже в него упираться (но настроиться так можно).
значит выходит можно было купить хороший фронтальник, а остальные деньги потратить на хорошего настройщика и на много его времени?
думаю мне бы 5,6с. до 100 хватило бы + я уверен что с правильным подходом там вполне безопасная настройка получилась
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 20:40   #812
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
5.6 на сток турбе это скорее в сопли ) И на 98.
Плюс выхлоп жирный и валы. Не помню, что там ещё есть.
Старый 15.04.2012, 20:46   #813
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Точно не помню, но вроде бы вправой.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 21:01   #814
Xeed
Аватар для Xeed
а мне переставил в ту где красный ободок...
как давно он твою машину настраивал?
Старый 15.04.2012, 21:29   #815
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Во ты яр такие вопросы жесткие задаешь
От года до года и 4 месяцев
Старый 15.04.2012, 21:36   #816
Xeed
Аватар для Xeed
я чего-то подумал что он твою машину недавно настраивал ...
он вроде раньше жиклер всем в другую трубку ставил
Старый 15.04.2012, 23:54   #817
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
В одну из трубок около развилки, двойника.
Старый 16.04.2012, 04:34   #818
Marshall
Аватар для Marshall
Еще куча датчиков. Буст блитц эсбиси айди. Легкие 17 колеса. Задняя блокировка и полированная крышка клапанов)))
Старый 16.04.2012, 12:42   #819
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
так это значит из-за полированной крышки он так валит
а если по сути: выше 5500 не звенит? или валы победили это траблу?
Старый 16.04.2012, 12:47   #820
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Если там 98, то звенеть ничего и не будет )
Это косяки 95.
К тому же я уверен, что Рома не дал бы своему товарищу кататься на детоне.
Старый 16.04.2012, 14:15   #821
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
После перехода на турбу с Эво9 так и не удается пока настроиться....гляньте кто нибудь лог и прошивку поправьте где надо...а то пока катаюсь на буст оффе...и даже на нем чувствую что явно не едет как должна...спул долгий очень и вообще ощущение что она только оборотами и вывозит набор скорости а не турбиной....
лог - http://files.mail.ru/XNX9CI
прошива - http://files.mail.ru/36740C
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 15:07   #822
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Да у тебя 25 кноков вылезает... Двигу походу недолго осталось в таком режиме )
Тримы все сумасшедшие... Короче полная вакханалия )))
Старый 16.04.2012, 17:48   #823
shalnoy
Аватар для shalnoy
Серег ну ты же знаешь что далеко не сток мотор и настраивал его Алеоус на 8-ой турбе...сейчас 9-ая...и что неужели она так на всё влияет?
Старый 16.04.2012, 17:49   #824
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Нет конечно, он себя так же вел и на 8ой, совершенно точно. Если кроме турбы ничего не трогали.
Старый 16.04.2012, 23:20   #825
shalnoy
Аватар для shalnoy
Ну значит надо срочно править прошивку
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
