Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 17.06.2010, 12:15   #811
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Дальность у брелка достаточная чтобы запустить машину из окна.
Машина не закрывается только в случае KOS.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 12:42   #812
sanxx
Аватар для sanxx
Авто: DELICA D:5
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Простите, что есть "KOS"?
sanxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 12:54   #813
chindiasov
Сообщение от sanxx Посмотреть сообщение
Безключевой доступ в авто
Старый 17.06.2010, 13:27   #814
sanxx
Аватар для sanxx
Авто: DELICA D:5
нет
ключ то есть (просто металлическая болванка)
и одна личинка на всю машину - только в водительской двери
ключем (брелок 100% НЕ в зоне видимости) авто открывается, при этом ничего особенного не происходит, сняв специальный колпачек-рычажек с замка зажигания туда можно вставить этот ключ-болванку и даже включить зажигание, а вот стартером она не крутит. С невставленным ключем-болванкой даже зажигание не включается (замок заблокирован)
а вот как только брелок попадает в зону авто тут уже и двигатель заводится
Старый 17.06.2010, 14:14   #815
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
а какой обходчик вы имеете ввиду?
для обходчика нужен чип внутри
чипа нет отдельно от ключа
а когда ключ в салоне машина не закрывается
или бывают какие то другие обходчики?
Обыкновенный, у ОД он называется блок обхода иммобилайзера. Продаются болванки ключа с чипом. Болванка программируется у ОД на ваш авто. Жало ключа отпиливается и головка с чипом в этот блок.
Просто ОД скорей всего не возмется это делать...
Старый 17.06.2010, 15:21   #816
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
вот честно говоря этого я ваще не понимаю какой в нем смысл
в моем понимании автозапуск - это самостоятельный запуск мотора по температуре ну или на край по таймеру (как встарину), с той целью чтоб температура двигателя не опускалась ниже -10 градусов, чтоб утом не выносить себе мозг холодным пуском.
а в этой приладе я так понял что можно только с брелка пускать
Да, всё правильно, то что я установил это не АВТО-запуск в том понимании как все привыкли это знать, а ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК поэтому - только с окошка утром, пока "чай пьете и готовитесь к выходу" + там программируется время работы двигателя при данном запуске.
Прелесть ситуации в вашем случае в том, что вам нужен лишь аксессуар этот, ни замены иммо ни ключей вам не требуется (в японии тоже 315Мгц) + нет способствия угону благодаря отсутствию чипа иммо в салоне. ( в японии продаётся такой же аксессуар как я себе поставил - смотрите оригинальный каталог аксессуаров и ищите знакомый брелок на картинках)
P.S. Не могли бы поподробнее описать работу штатной сигнализации на родном японском автомобиле - там же еще дополнительная сирена под капотом должна стоять - как она и на что реагирует. Еще любопытно то как работает вереница камер для парковки
Заранее благодарю.
Старый 17.06.2010, 16:02   #817
_Vl_
Аватар для _Vl_
Здрасте всем.
Дождался своего авто с аука.
Аналог аута полный
2,4 CVT
Я тоже ходил облизывался на D5, но все же взял Аута.
В комплекте должно идти два ключа. Один этот тот брелок, что у Вас есть, а второй классический с встроенным иммобилайзером. Вот именно его и прячут в машине когда хотят поставить автозапуск.
Я от такого варианта отказался. И оставил штатную сигнализацию в рабочем состоянии. Проблема штатной сигналки в том, что если двиг. заведен и Вы вышли, машина спокойно уедет и без Вас. В связи с этим нужно ставить дополнительный иммобилайзер. Кроме этого я поставил GSM модуль. В итоге у меня в кармане ключ беспроводного доступа+ доп. имобилайзер и все. Подходишь к машине, взялся за ручку, двери открылись вся сигнализация отключилась. GSM модуль отзванивается при воздействии на машину с информации о силе воздействия, типе ( наклон, удар, открытие дверей, капота), при снятие с охраны приятный женский голос звонит и если не брать трубку то отправляет СМС с информацией о том, что снято с охраны + куча других функций. Управлятся сигнализация по телефону ( телефон выполняет роль брелка) в плоть до прослушивания того, что происходит в салоне.Так как было желание определять свою машину по голосу, то звук вывел на штатный клаксон. А вот для прогрева придется к зиме обзаводиться вебастой.
_Vl_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 05:46   #818
sanxx
Аватар для sanxx
Авто: DELICA D:5
Заранее благодарю.
Дополнительной сирены нет, поэтому она ни на что не раегирует
подробней про сигу напишу чуть позже - похоже что еще не все изучил
Камер 5 штук - 1-задняя, 1-в левом зеркале вниз смотрит, 3 впереди
варианты просмотра:
1.задняя смотрит просто назад показывая на экране траекторию
2.зад+левый бок
3.две передних смотрят по сторонам
4.трятья передняя смотрит вниз (под бампер какбы) + левый бок
Старый 19.06.2010, 09:43   #819
bogus
Аватар для bogus
Господа, ни кто не в курсе про "Систему Dead Lock"? В мануале идет со * как допопция, вроде как блокирует открытие дверей изнутри и запуск двигателя. Включается зажатием кнопки Loсk на ключе. Как ее активировать?
bogus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 09:44   #820
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сами замки в дверях другие, не очень бюджетно.
Старый 19.06.2010, 14:37   #821
Alex01
Аватар для Alex01
это что-бы разбойника запереть в автомобиле до приезда милиции?
Старый 28.06.2010, 12:46   #822
limonka
Аватар для limonka
Активировал штатную сигнализацию на свой XL у ОД Пежо.
Записался в Пежо на компьютерную диагностику ошибок. Прибор (ноут с софтом) у Пежо свой, не как у Муцу. Договорился с мастером, что он посмотрит, есть ли функция сигнализации и возможность ее активации. Сигнализацию нашли, но для ее активации требовалось ввести pin-код. Этот код запрашивается у Пежо в Европе и действует сутки. Мастер отправил запрос на pin-код, используя VIN номер не моеге XL, а 4007 из своей базы. Через час код был получен. После этого все активировалось. Там в меню прибора можно выбрать один из трех режимов работы сигнализации - A, B или C, но чем они отличаются пояснений нет. Мы сначала выставили A, вылезли ошибки в ABC и ESP, и сигналка не зароботала. Поставили режим B, ошибки пропали и сигнализация активировалась. Теперь, после постановки на охрану, на передней панели (на магнитоле) мигает лампочка (у меня, кстати, Хулиган), если в режиме охраны вскрыть дверь, через 10 секунд начинает очень громко орать.
Все удовольствие обошлось в 500 рублей.
limonka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 22:36   #823
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Очень скромно и тихо хочу спросить..... а не собирается ли ув. Ёжик на Украину???
тоже хочу сигналку и прочие штучки.
Сорри за офф...........
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 01:23   #824
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Он сейчас на Украине. Сегодня выехал вечером из Одессы в Херсон, вроде едет в Крым. Приехал в Украину с семьей на машине. У меня есть его телефон. Может его еще догонишь.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 08:40   #825
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
А возвращаться будет не через Белгород, ненароком? Я бы встретил-проводил-накормил...прошиться бы попросил...
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
