Старый 31.05.2007, 11:21   #1
Краткий путеводитель по теме:
  • Схема снятия/установки. >>>
  • Фотоотчет об установке доп. сетки. >>>
  • Решетки для 2010 мод.года обсуждаются тут: >>>
Фото отчеты по теме:
Хромированная защита (трубочки) - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Сеточка в решетку - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет по установки сетки в решетку радиатора - >>>, >>>, >>>
Новый фотоотчет по установке сетки в решетку радиатора: >>>
Заказать фирменные радиаторные решетки можно у партнера нашего клуба - компании MITSULAND: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 29.07.2010 в 11:35.
Старый 08.03.2010, 18:20   #811
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
По умолчанию Re: Решётки радиаторные: все альтернативные варианты.
Чуть дешевле в инет магазинах!
За одну или за обе? Просто на тот момент, когда я выкладывал(летом прошлого года) у них закупка на комплект была выше 5000, потом я брал нижнюю, цена не изменилась, после этого особо не интересовался. А по ссылке одна 5 с копейками, вторая 5 без копеек
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 16:18   #812
newer
Добрый день всем. Подскажите где купить набор решеток Antec хромированных. Очень надо. Спасибо.
newer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 02:31   #813
chindiasov
Аватар для chindiasov
Решил поставить сетку в решетку радиатора
Затраты
1. Poxipol = 400 рублей (4 упаковки)
2. Сеточка 120x20 = 560 рублей (2 штуки)
3. Обезжириватель = 50 рублей (0.5 литра)
4. Плоскогубцы = 200 рублей (дома не оказалось )
Итого: 1210 рублей
Результат:
Времени ушло около 4 часов только на верхнюю решетку, потрачено 2 упаковки Паксипола по 8мл., одна сеточка и 50 грамм обезжиривателя.
На данный момент не могу понять как снять нижнюю решетку... Как снять что бы не снимать номер как описывал YesYes
Решетка снимается относительно легко и самое главное!!! для этого не надо было разбирать пол-бампера снизу!!!!
По периметру решетки зубчики крепления “выступами наружу”. Для снятия (удобнее начинать с правого верхнего угла) просовываешь пальцы в решетку, давишь к ее середине и немного на себя (посмотрите на фотке на зубчики и все станет ясно) и она потихоньку отщелкивается. Есть меленькая тонкость – посередине решетки есть болт для крепления к усилителю бампера, он находится за рамкой номерного знака, так что номерной знак придется снимать.
Попробовал открутить гайку с нижней решетки радиатора БЕЗ снятия номера!!!
Вот что у меня получилось:
Хочу сказать, что видимо ОД когда ставят рамки по разному прикручивают рамку номерного знака, у меня получилось открутить болт без снятия, но у рядом стоящего XL-я рамка прикручена на несколько мм ниже моей.
Думаю что снятие номера можно избежать но не всем!!!
Старый 03.04.2010, 08:57   #814
Андрей_Кл
Аватар для Андрей_Кл
Я без холодной сварки обошелся. Сделал выкройку, отметил на ней винты крепления блестящих пластмассок (которые снаружи образуют т.н. гору Фудзи).
Когда решетку резал, в этих местах сделал ушки. Решетку поставил, закрепил винтами, что-то подогнул по месту. Все.
Потеплее будет поставлю сетку вниз. Там чтобы снять решетку надо снимать номерной знак и блестящую губу снизу. Тогда решетка вынимается без проблем (я так думаю. попробовал сдернуть-мешают только эти элементы). Крепить буду на черные стяжки (хомуты пластиковые) по периметру.
Андрей_Кл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 11:48   #815
Zonder
Сообщение от Андрей_Кл Посмотреть сообщение
Не советую Там собирается огромное кол-во листьев, пуха, веточек и фантиков
Старый 03.04.2010, 12:28   #816
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Сеточку для этого и ставят, чтобы туда ничего не поподало, в том числе и камни с дороги. Для тех кто будет ставить вниз сетку покупайте нержавейку.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:28 ----------
Потеплее будет поставлю сетку вниз. Крепить буду на черные стяжки (хомуты пластиковые) по периметру.
Я тоже крепил на стяжках, прижимается и держится хорошо плюс стяжки совсем не видно. Наверное самый надежный и простой способ крепления решетки.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 13:03   #817
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Тем кто ставит сеточку снизу,- цвет сеточки не имеет особого значения.
Сам поставил серебристую, аллюм., т.к. чёрн. тогда не нащёл. Думал будет заметно выделятся... Но 2-3 нед. спустя сеточка сама стала чёрной и незаметной, даже после мойки не отмывается..
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 15:08   #818
Zonder
Хороший камень пробьет люминевую сетку. А откуда ему там взяться. Что бы словить туда камень, нужно по грейдеру переть бампер в бампер... На трассе камешки выше летят...
Старый 03.04.2010, 15:34   #819
BALLANTRE
Аватар для BALLANTRE
Авто: Out 2.4
Понравилась симпатичная решетка.ток не пойму скок стоит и как заказать... помогите люди добрыыыеее)))
http://www.gialla.co.jp/gialla/catal...der200512.html
BALLANTRE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 15:41   #820
chindiasov
1 пост есть ссылки на все решетки
по поводу цены там же написанно 29,000 их них денежек!
Заказать и купить можно на аукционах или интернет магазинах!
Для поиска поставщика достаточно набрать в Гугле FRONT GRILLE GIALLA и марку авто!
Старый 05.04.2010, 09:33   #821
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Не соглашусь, когда поставил сетку (алюм), через пару дней нашел на ней вмятину от камня, как раз напротив ячейки штатной сетки. Алюминий не порвало, выпрямил обратно, кроме камней, прочий мусор и насекомые остаются снаружи, а не забивают радиатор.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 10:11   #822
Zonder
Соглашусь. Но теперь нужно следить за ней - иначе машина выглядит неопрятно с мусоросборником
Старый 05.04.2010, 10:20   #823
TOL
Аватар для TOL
Просто у меня снаружи сетка стоит, сетка не грязней всей морды получается.
Старый 09.04.2010, 09:54   #824
chindiasov
По умолчанию Re: Ответ: Спортрешётки радиаторные(нижняя и верхняя)
Обзор решеток - >>>
Хромированная защита (трубки) - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Старый 09.04.2010, 19:15   #825
Zander066
Аватар для Zander066
Еще такая есть от фирмы OKUYAMA http://www.carbing.co.jp/japan/produ.../2653250.shtml
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Оптика. Противотуманные фонари, их стекла и установка Murid Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 695 03.04.2024 15:23
Outlander: Альтернативные тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 234 16.09.2017 15:57
Варианты тюнинга: все, чего нет в других темах. Boss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 04.05.2012 01:06
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
