Закрытая тема
Старый 31.07.2013, 16:04   #811
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Штатную 2DIN. Отдам по сходной цене. Пиши в личку.
На этом проводе появляется +12В при включении магнитоллы и пропадает при выключении его можно использовать для включения усилителей либо цифрового ТВ тюнера или еще чего нибудь
И это правильно
Именно это и имел в виду. Управление усилком
2kam вне форума   Вверх
Старый 31.07.2013, 21:32   #812
Vagonchik
Аватар для Vagonchik
дернул меня хрен, обновить прошивку до последней
все путем, все работает
а Навител (проклятая бесовская софтина) не хочет видеть даже GPS приемник (((
Vagonchik вне форума   Вверх
Старый 31.07.2013, 23:14   #813
TigraX
Вопрос обладателям MyDean 1230 - шёл ли в комплекте кабель к разъёму №4 для подключения видеорегистратора, а то уже спрятал под обшивку провода от лобовухи, подтянул их к ГУ - сунулся подключать а кабелька то НЭТ(???). И ешо: можно ли подключить питание для видеорегистратора от разъёма №10 (AV Сам. + питание 12В, которое там постоянно при включенном ГУ)
Добавлено через 6 минут
Послезавтра на юга надо мчаться - как всегда, в самый последний момент приспичило...
TigraX вне форума   Вверх
Старый 01.08.2013, 00:36   #814
Vagonchik
TigraX, тоже на Кубану?
Старый 01.08.2013, 07:59   #815
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Vagonchik Посмотреть сообщение
А в Навителе COM порт правильно выставлен? Или автоматом находит?
v888v вне форума   Вверх
Старый 01.08.2013, 09:43   #816
TigraX
Ага на песочек!
Добавлено через 4 часа 27 минут
Вопрос обладателям MyDean 1230:
Кто нить уже обновлял Новитель до 7.0... вместе с картами 13-го года? А то на сайте версий для 1230 пока нет, интересно - будет ли работать прога от других Муdean-ов?
Старый 01.08.2013, 17:51   #817
ARTEM-222
А вот такой кто-то заказывал: http://ru.aliexpress.com/item/Androi...132739543.html
ARTEM-222 вне форума   Вверх
Старый 01.08.2013, 19:58   #818
TigraX
Ну вот, с вашей помощью проделал очередную доработку. Видеорегистратор включил по линии питания видеокамеры через предохранитель. Проверил переключение экрана на камеру заднего вида при подаче питания на проводок BACK. Всё отлично работает. Интересно выяснить есть ли в родных разъёмах на Ауте провод сигнальный +12 при включении заднего хода - тогда надобность протяжки провода от фонаря з/х отпадёт. Походу дела смонтировал разъём USB.
Старый 02.08.2013, 12:10   #819
Mobilvad
TigraX.
По поводу +12 в выходах машины при положении в состоянии "R" я не нашел.
На 108 разъеме есть два конца, +6 и +7 вольт, по описанию похожи на сигнализацию этого состояния.
Планирую на выходных удостовериться в этом. Если они работают, то можно попробовать использовать эту сигнализацию подключить через реле (+5 на +12) под управление на провод "Back" и питание камеры.
Однако это не снимет проблемы протяжки проводов от камеры, все равно же тянуть коаксиальный кабель, а с камерами обычно идет такой кабель с дополнительным проводом под питание камеры.
Mobilvad вне форума   Вверх
Старый 02.08.2013, 17:17   #820
Fly999
Сообщение от Mobilvad Посмотреть сообщение
TigraX.
Если с сигнальным проводом у Вас все получится, то чтобы не разбирать пол машины, можно использовать вот такой беспроводной передатчик: http://www.aliexpress.com/item/2-4-G...983039536.html
Сам не использовал, но хочу сделать камеру переднего вида к своей s100 с помощью такого устройства (тащить провод через мороный щит очень тяжело, а это устройство позволяет этого не делать)
Fly999 вне форума   Вверх
Старый 02.08.2013, 18:43   #821
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Провод задней скорости есть в ETACS позже выложу фото разьема
bernik вне форума   Вверх
Старый 02.08.2013, 21:44   #822
TigraX
Сообщение от Fly999 Посмотреть сообщение
Как радиоинженеру мне как раз эта мысль по душе щикочет, как раз об этом и думаю!
Добавлено через 28 минут
TigraX.
Для себя добавление разных реле отмёл напрочь, прошлый век, наука о плохих контактах частая причина сбоев в работе
Старый 04.08.2013, 14:01   #823
bernik
синий провод рядом с коричневым задняя скорость перед подключением проверте мне подсказали я сам не проверял т.к. не было машины
Старый 04.08.2013, 16:53   #824
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
TigraX, Регистратор BlackVue вроде у Вас... Есть ли смысл выводить на монитор картинку с него? Я тоже было хотел заморочиться с выводом видеосигнала,потом не стал. По мне так пляшущие картинки на ГУ-только отвлечение внимания от дороги.
Boroda.61 вне форума   Вверх
Старый 04.08.2013, 17:33   #825
TigraX
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Всё верно, выводить на монитор нет смысла, к регистратору имеется флэшка-ридер, для этого я и вывел USB возле прикуривателя. Регистратор отличный и цена его "тоже", мкрSD снимается в два счёта и просмотр на ГУ обеспечен. Но всё же интересно - был ли шнурок от ГУ или нет? Старею, память уже не та!
Последний раз редактировалось TigraX; 04.08.2013 в 17:49.
Закрытая тема
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
