Старый 15.04.2014, 20:15   #1
Sanek01
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
в комплекте
Sanek01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 17:04   #2
AS0013
Добрый вечер. Хочу поменять масло в CVT с заменой фильтра, пробег 30 т.км, автомобилю 6 лет, посоветовали, что нужно. Вопрос масло RAVENOL CVFT NS2/J1 кто то заливал или нет. По всем параметрам вроде подходит и еще при замене масла какие еще нужно купить расходники.
AS0013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 12:41   #3
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Купил масло на розлив все как положено J1 из бочек все там параметры прописаны а оно в бутылке 3-х литровой пластиковой цвета очень темно зеленого, канистру из которой наливали при мне вскрывали запечатана еще было, так вот вопрос оно такое темное и должно быть???
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 14:46   #4
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
vladika, так чем больше объем тем темнее.
Вот фотки у человека https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=960
Старый 23.04.2014, 19:42   #5
vladika
Аватар для vladika
Ну да похоже что то купил)))
Добавлено через 18 минут
Собираюсь завтра самостоятельно поменять, все инструкции в принципе прочитал все более или менее понятно, единственное два вопроса остались как лучше сливать открутить сливную пробку и слить потом поддон откручивать или как? и как достаются эти самые магниты, где они там? да еще где там фильтр грубой очистки находится?
Старый 23.04.2014, 22:22   #6
Airborn
Аватар для Airborn
vladika, магниты - на поддоне. Фильтр грубой очистки - там же.
Старый 24.04.2014, 17:51   #7
vladika
Аватар для vladika
Поменял масло САМ, выматерился в адрес инженеров на каком таком совещании они все это придумали так запихать, есть один совет тем кто сам будет менять обратно второй внутрений болт крепления подставки акума не прикручивайте их там и так до жопы нахрена на каждую по 4 шт., а когда его откручиваешь или прикручиваешь не фиг делать охладитель закосячить, но это лирика.
Подскажите охладитель этот кто как подтягивал отдуши или не усерствуя, когда от кручивал нетак уж он и сильно был затянут.
Еще блин после замены вроде старался все протереть, но там же хрен подлезешь (опять в адрес инженеров), вообщем пока после прокатки выпивал пиво, после посмотрем под машину и опа блин капнуло, вопрос это старое говно все еще капает ото всюду куда налилось или косяк какой у кого как было?
Да на поддоне говененько было и магниты тоже в говнеце и на болтах коробаса стружечка примагниченая болталась, и это блин при 49000 пробега(((
Старый 24.04.2014, 18:11   #8
goldish
Заливал ли кто в варик Ravenol atf ns2/j1?
Кто что скажет о ravenol?
Думаю стоит ли залить такое масло..
Спс
goldish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 21:21   #9
vladika
Аватар для vladika
Еще вопрос когда меняешь уплотнительную резинку в охладителе на ней с внутренней стороны есть выступы, но вот пазов куда она вставляется для них я не нашел поставил так же как стояла старая, вопрос нах..на они нужны тогда???
Старый 24.04.2014, 21:56   #10
NAFF
Вопрос, когда фильтр охладителя меняешь нужно его в масле смачивать и где посмотреть как промыть, а точнее снять фильтр грубой очистки
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 13:21   #11
джо
менял самостоятельно масло в коробке методом слил-залил 2 раза)). первый раз было слито 4.800л , а второй раз слилось 5.400л . чудеса прям.
джо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 09:36   #12
vladika
Аватар для vladika
Сообщение от джо Посмотреть сообщение
Неоправданный расход масла, там на поддоне примерно литр еще остается грязного да и магниты почистить не мешает, да и сам поддон весь в чаче стоит протереть
Старый 28.04.2014, 11:13   #13
Игорь100
Вопрос масло в cvt
Подскажите пожайлуста какое масло стоит лить в сvt какой марки? и подойдет ли обычное масло для автомата например мобил?
Игорь100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 12:06   #14
wolfcom
По умолчанию Re: масло в cvt
Здесь тема про масло cvt.
Обычное масло для автомата в вариатор лить НЕЛЬЗЯ.
Nissan NS-2 отлично подходит для нашего варика и стОит почти в два раза дешевле оригинального митсу.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 14:48   #15
Игорь100
и еще 1 вопрос. может кто сталкивался с таким маслом totachi atf cvt mylti-type. нашел в одном из онлайн гипермаркетов и цена за литр приемлимая 490 рублей. как вы думаете стоит покупать или не изменять традиции и лить nissan ns-2.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
