Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 17.04.2012, 02:53   #826
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Звон то может из за ковки быть фантомный. А вот тримы надо править конкретно.
Старый 17.04.2012, 07:36   #827
iPetroffich
Нашел логи и прошиву почти трехлетней давности этого трека, когда у Игоря в гостях был слил прошиву и немного покатались. Конфиг насколько помню не менялся с того времени. На старой прошиве, ситуация намного лучше была и это при краснодарской жаре
Старый 17.04.2012, 07:58   #828
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Рома, все может быть (и я об этом тоже подумал), но вопрос - откуда руки у настройщика растут?
Тем более Ваня говорит, что раньше не стучало.
Старый 17.04.2012, 08:11   #829
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
ну скиньте уже что нибудь...попоробую залить посмотрим что будет...а то местный настройщик меня назойливо динамит...да и приболел я еще...доехать до него еще сложнее стало.
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 08:32   #830
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
к Роме, все к Роме))) пишите логи длинными файлами)))
Старый 17.04.2012, 09:10   #831
shalnoy
Аватар для shalnoy
да уж понятно что длинными...просто такой уж получился короткий...
---------- Добавлено в 05:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:10 ----------
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
Вань так а прошивки отличны с той что я сбросил? Конфиг не менялся действительно пока я турбу от Эво9 не воткнул.
Старый 17.04.2012, 09:49   #832
iPetroffich
Отличны. Но на той прошиве были проблемы с хх, это я точно помню.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:49 ----------
Оно стучало но совсем не так и не с таким уровнем. А настройка на мой взгляд сделана на скорую руку и для одного заданного давления. Прошивку первую правили изза хх на сколько помню. Но я не думал что таким образом из ситуации выходить будут. Я думаю что настройку в этом случае нужно сделать с самого начала.
Старый 17.04.2012, 13:41   #833
shalnoy
Аватар для shalnoy
Машина с автозапуска даже сейчас в плюсовую температуру заводиться лишь с 2-3 раза...довольно долго стартером крутить приходиться...и на холодную очень долго обороты плавают то 2000,то 1500, то 900, 500. и так минуту где то потом востанавливается что то определенное пока не прогреется мотор. А так на хх на прогретом все гуд ровно проблемы не вижу.
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:41 ----------
Вань а нельзя как то из 2-х прошивок, собрать что-то нормальное и мне скинуть если время позволяет, а то вы меня тут все понапугали,что аж ездить не хочется!
Старый 17.04.2012, 13:50   #834
Marshall
Аватар для Marshall
Нееее... 2-х прошивок для этого мало, надо минимум из 4-х делать ;-)))
Старый 17.04.2012, 14:31   #835
shalnoy
Аватар для shalnoy
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
Рома блин очень смешно...я с потенциалом в 400+ езжу как 150лс...и мне вообще не смешно =)
Старый 17.04.2012, 14:40   #836
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
я с потенциалом в 400+ - не фантазируй так на моторе от эво8
Старый 17.04.2012, 14:44   #837
shalnoy
Аватар для shalnoy
у нас 8 эвики в 800+ собирали
а с моего мотора на 8турбе 360 уже симали...
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:44 ----------
Завтра п СПб Алеоус приезжает попробую к нему прорваться.
Старый 19.04.2012, 17:29   #838
shalnoy
Аватар для shalnoy
Короче к Алеоусу не попасть нифига в этот кон...или к Самураю также...кидаю новые логи откоректируйте кто нибудь прошивку чтоб хоть детонов не было...http://files.mail.ru/81O5WO
Старый 20.04.2012, 15:57   #839
georg1970
сегодня Рома мне рассказал, что увидел в прошивке... я реально был в шоке. Кто тебе ее писал?
Старый 20.04.2012, 16:28   #840
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Напишите здесь, что там страшного в прошиве?
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
