Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 13:52   #826
Punisher
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
возможно, там будет номер функции KWP, по которой получает МУТ эту инфу...
останется проверить, поймет ли Лексия эту функцию.
Что имеется ввиду под номером функции? Команда?
а между тем, с записью тоже не все просто, как хотелось бы.. придется процесс записи изучать глубже... ибо запись некоторых параметров приводит к массовым ошибкам на дисплее, запись же Диагбоксом снимает все ошибки... буду изучать логи...
Я знаю что с записью не просто. Было бы просто если бы был seed/key
Тогда все было бы просто. Ибо как организована посылка и запись я знаю, но без этих заветных ключей ничего не выйдет.
Punisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 13:57   #827
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
1. да
2. я имею ввиду, что даже зная seed/key не все просто.
сформируется мысль - отпишу дополнительно.
Старый 02.11.2012, 13:59   #828
Punisher
Авто: Lancer X
Честно не знаю как через Lexia, но через CAN просто. Ибо только один раз нужно установить seed/key а дальше шей себе на здоровье!
Старый 02.11.2012, 14:04   #829
Earl_Vadim
вот про это "на здоровье" я уже написал выше...
но склоняюсь к мысли, что некорректная генерация строки-кодинга, и тогда мы снова упираемся в правильный кодинг-лист...
в существующих кодингах есть неописанные биты. в том числе в выдранных из МУТа..
Старый 02.11.2012, 14:06   #830
Punisher
Авто: Lancer X
Мысль не понял.
Старый 02.11.2012, 14:13   #831
Earl_Vadim
Дело в том, что в выдранной по SKEY в Эксел база из МУТа, я встречал биты из 40-байтной строки, которые там НЕ ОПИСАНЫ...
что означают эти биты - неизвестно. возможно в этом причина неудачной записи строки. в общем, надо с ноля заново разбираться с кодинг-листами...
на свежую голову.
Старый 02.11.2012, 14:37   #832
AlexH
По моему маленькому опыту с мута - биты которых нет в строке описываемой skey - не шьются, причем ошибки мут выдает странные. Главное - если сам процес перезаписи известных бит идет, то все OK. Остальное отладится.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 20:28   #833
Earl_Vadim
SKEY.DRIVERTYPE = 4 - я так понял всегда постоянен для CAN
SKEY.DIAGVERSION = 13 - из информации на картинке
Все найдено... этот вопрос снят.
Переходим к следующему:
1) сопоставляем DIAGVERSION и SKEY в таблицу.
2) очередной раз выдираем БД из мута и составляем точный перечень параметров и вариантов параметров для каждого SKEY, группируя идентичные блоки.
3) дальше уже мне самому....
Старый 02.11.2012, 21:21   #834
kirgudu
Посмотрите, плз, это то что надо? Всё есть?
http://www.ebay.com/itm/Lexia-3-Lexi...item41688930ab
Package includes:
1pc x Main unit with extension OBD2 cable
1pc x Long 9pin to USB cable
1pc x Short 9pin to USB cable
1pc x OBD2 cable
1pc x 16pin to Clip Cable
1pc x Instruction for Installation and DVD for Lexia 3 and PP2000(Lexia V47+PP2000 V24)
1pc×30pin cable
1pcs diagbox 5.29
kirgudu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 21:40   #835
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Сообщение от kirgudu Посмотреть сообщение
Package includes:
1pc x OBD2 cable
1pc×30pin cable
1pcs diagbox 5.29
То что надо, но дороговато. Я на алиэкспрес покупал у китаев за 80 зеленых с доставкой. Все отлично работает.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 10:59   #836
Earl_Vadim
запрос который позволяет точно определить SKEY:
/*Получение заветного SKEY:*/
SELECT DISTINCT SKEY.SKEY FROM SKEY_EXT SKEY WHERE SKEY.ID = 460001 AND SKEY.ECUNAME = 'ETACS_83040400' AND SKEY.DRIVERTYPE = 4 AND SKEY.DIAGVERSION = 13
/* На выходе:
SKEY
220004609
Ребята, у кого стоит ПО МУТа... просьба:
сделать это всех SKEY.DIAGVERSION. Кстати, мой 319 блок идет с 0Bh diagversion.
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
и еще.. объясните пожалуйста, в чем смысл дополнительных 5 байт в ЕТАКС?
1 Auto Light Control 0 0 3
2 RKE 0 3 1
3 AUDIO 0 4 1
4 RLS 0 5 1
5 Number of speaker 1 0 4
6 Seat material 1 4 1
7 Front Fog Lamp 2 0 1
8 Rear Fog Lamp 2 1 2
9 Horn Type 2 3 1
10 Manner Switch 2 4 2
11 Remote engine starter 2 6 2
12 AVN 3 0 1
13 HFM 3 1 1
14 SATR 3 2 1
15 Compressor type 3 3 3
16 DRL function 3 6 2
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
упс.. еще один параметр
17 Wiper washer check valve 4 0 1
Старый 03.11.2012, 23:41   #837
kirgudu
Сообщение от chopika Посмотреть сообщение
http://www.aliexpress.com/item/the-l...470438543.html
Такой?
Package List:
Main unit
OBD-2 cable
ISO cable for cars before 2001
USB cable
Software CD
Ещё вот такой http://www.aliexpress.com/item/2012-...345871020.html
Не пойму в чём разница. Какой-то новейший 30 пиновый кабель 2012 года.
1 Main Unit
2 OBD-2 cable
3 2*USB cable
4 30pin cable
5 pincers
6 software CD
Старый 04.11.2012, 01:39   #838
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
а что стало с форумом где выкладывались он лайн обновы? сейчас предлагают только сразу качать с 6.01 до 6.26 и далее до 6.28 =(
я завис на 6.24 =(
у кого остались обновы отдельно с 6.24 до 6.25? дайте ссылку плс.
Старый 04.11.2012, 13:39   #839
Earl_Vadim
Обсуждение ETACS_decoder перенесено сюда
Старый 07.11.2012, 22:34   #840
KilleR-13
Авто: lancerx
помогите патч сделать к диагбоксу для автокорректора..а то он в лексии только есть или нет..а мне надо под новый 58й блок..он с кан шиной..там вроде есть такая функция с кан динамический и статический..вот мнеб как проверить..а то немогу завести этот блок..
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
