Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 04.10.2013, 09:19   #826
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
su8, пневматика запрещена. Да и пешеходы на неё начинают неадекватно реагировать.
Старый 04.10.2013, 09:52   #827
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Black XL, добираться до контактов и подсоединять другие сигналы. Если гудят - значит проблема в Митсубах.
Вчера понял, что дело точно не в руле. Т.к при постановке и снятии с сигналки клаксоны так же предательски молчат и пищит только дублирующий сигнал. При этом и клаксоны сами рабочие, значит дело - в каком то контакте.
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
залипает реле сигнала R18
Свежая мысль, попробую поставить другую, как раз есть запасная такая же.
Вот-вот, пешики ща злые, смело могут с ноги ушатать по машине, а то и зеркала свернуть. От Мицубы то шарахаются.
Старый 04.10.2013, 09:58   #828
su8
Вот тут не согласен.
запрещены потому что спецсигнал, ага.
пневмосигнал оным не является ну хоть ты тресни. а то бы у нас все фурщики уже без прав ходили. у них у всех пневматика и никто им ничего не говорит.
выдержка из ГОСТа на специсигнал:
6.3. Требования к звуковым сигналам
6.3.1. Специальный звуковой сигнал должен иметь изменяющуюся основную частоту. Изменения основной частоты должны быть от 150 до 2000 Гц.
6.3.2. Продолжительность цикла изменения основной частоты специального звукового сигнала - от 0,5 до 6,0 с.
6.3.3. Уровень звукового давления сигнального устройства при подаче специального звукового сигнала не должен быть ниже:
116 дБ(А) - при установке излучателя звука на крыше транспортного средства;
122 дБ(А) - при установке излучателя звука в подкапотное пространство;
Примечание. Уровень звукового давления специального звукового сигнала измеряют на расстоянии 2 м от излучателя звука по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия.
пневмодудка туда никак не лезет
На старых волгах и на фурах стоят и разрешены здесь мона послушать
http://udtuning.ru/masterskaya/uddop...pnevmosignala/
Старый 04.10.2013, 10:05   #829
Airborn
Аватар для Airborn
su8, ставь! Только зимой потом не ной, что они не бибикают.
Старый 04.10.2013, 14:02   #830
wicked
Нормально они по зиме работают, у меня уже на второй машине стоят (как дополнительный, а как основной волго-пара), главное раз в год профилактику делать (снять с компрессора шланг, набрызгать внутрь wd-40, перекурить, дать просраться)
по звуку из небольших комплектов лучший с металлической дудкой 40см и красным (именно красным) компрессором
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 14:15   #831
Airborn
Аватар для Airborn
wicked, ну а я со своими Бошами уже 2 зимы пережил, вообще их не трогаю.
Старый 04.10.2013, 15:00   #832
wicked
волговские я тоже не трогаю, а вот компрессор иногда техничить надо (может и по лету пыли насосать и хрипнет)
Старый 06.10.2013, 16:05   #833
TaxAdviser
Совет при установке волговски вместо штатных на 3-х литровом:
1) верхнюю решетку с эмблемой снимать НЕ надо;
2) снимается нижняя решетка госномером (один болт и защелки по периметру решетки), свободный доступ для замены сигналов.
Старый 25.10.2013, 12:07   #834
Black XL
Аватар для Black XL
Эх, поменял реле, а при морозах Мицуба молчит - видимо 5 лет не прошли бесследно. Непонятно только, на что там может влиять похолодание. Вода внутри?
Старый 25.10.2013, 14:02   #835
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
TaxAdviser, я для большего удобства снимал обе)
Старый 25.10.2013, 19:56   #836
Airborn
Аватар для Airborn
Вода внутри?
Очень вероятно.
Старый 26.10.2013, 11:38   #837
Black XL
Аватар для Black XL
Очень вероятно.
У меня просто сомнения - неужели за лето, в пробках она там не испарилась. Там же жарко. Эх, придется новые покупать
Старый 26.10.2013, 11:55   #838
Airborn
Аватар для Airborn
Black XL, вода-то может и испарилась, а вот грязь - накопилась.
Старый 09.11.2013, 11:45   #839
Tyv
Аватар для Tyv
Всем привет,!
Давнохотел написать по поводу установки волгосигналов
Короче в прошлую зиму я поставил четыре гудка, обязательно нужно регулировать я искал оптимальный звук по отдельности и вместе.
Результат оболденный если кто лезет в наглую гудка хватает чтоб пресеч не всех конешно, думают что грузовик сразу шарахают в сторону. На сайгаков пешеходов действует метров за 50.
Установка, снятие бампера, 2 на место старых, 2 по бокам в районе нижней решетки на пластины из нержавейки(на шпильки технологические),провада от родных наростил, предохранител на 25.
Впрнципе все работает уже 10 месяцев, помоему фото гдето былли
Tyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 15:26   #840
Interceptor
Аватар для Interceptor
Сообщение от Tyv Посмотреть сообщение
ого....я просто на штатные места поставил 2-а и всё. А теперь хочу пневматику добавить
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
