Старый 22.09.2012, 17:56   #1
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Диоды в салоне Outlander 2013-2014-2015
Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Дооборудование ПТФ
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Лопнула противотуманка
ПТФ + Дневные ходовые огни
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Фонарь заднего хода
Запотели фары
Место расположение ламп.
Последний раз редактировалось v888v; 02.04.2019 в 08:07.
Старый 06.01.2016, 00:04   #826
saw1224
Аватар для saw1224
Счастье Re: Out III - Все вопросы по фарам
@-Игорь,
@Электромеханик,
господа, а без флуда возможно?Я вроде как конкретный вопрос задал, а ответа я так и не прочел в ваших постах..
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 00:23   #827
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по фарам
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
@-Игорь,
@Электромеханик,
Флуда нет. А вы уверены что своим колхозом сделав свое счастье в плане света не вызовите раздражение встречников? Мое мнение категоричное для меня и только для меня-какое стоит головное освещение, такое и должно стоять. В противном случае меняйте автомобиль. Ни один кустарник (читайте колхозник) не заменит лабораторий и НИИ в исследованиях.
Старый 06.01.2016, 01:07   #828
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
никакого флуда тут нет, вы получили вполне конкретные рекомендации.
Последний раз редактировалось -Игорь; 06.01.2016 в 01:14.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 17:16   #829
saw1224
Аватар для saw1224
-Игорь, я получил лишь ваше мнение на тему, а ответа на мой вопрос и личного опыта использования я, увы, не прочёл.поэтому вопросы остаются открытыми. Флудильня развалить не вижу смысла. Лишь конкретику, если есть что сказать по теме моего поста. С Уважением.
Старый 06.01.2016, 18:50   #830
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
что купил, за то и езди.. Фары нормальны, за 1,5г. одна замена ближнего.. это штатно.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 21:30   #831
PVladimirM
конкретику
почитайте ПДД и правила допуска ТС к эксплуатации по использованию не штатных ламп - куда уж конкретнее...
Старый 06.01.2016, 23:37   #832
Mobilis
Аватар для Mobilis
Как сегодня прочитал в ЗР, есть только одна лампа ЛЕД от Филипс Р-11(и еще два типа цоколя), в которой форма и расположения светодиода совпадает с нитью накаливания. Да и то, допускается ставить ее только в ПТФ.
ЗР за январь 2016г.
Старый 08.01.2016, 22:30   #833
saw1224
Аватар для saw1224
@Электромеханик,
@-Игорь,
@PVladimirM,
@Mobilis,
Ваши мнения понятны. Отказываюсь от идеи с светодиодами и перефразирую свой вопрос.
Все же хочу добиться единообразия света(ходовые огни + ближний свет вечером). как известно ходовые огни на новом ауте светодиодные белые, а ближний стандартный галоген - желтый...Как я понимаю вариантов кроме галоген-ламп близких по температуре нет?(типа осрам cool blue и тому подобных.)
Кто посоветует варианты?
Старый 08.01.2016, 22:42   #834
Mobilis
Аватар для Mobilis
@saw1224, Можно поменять фары на ксенон штатные. Поставить коректор "Силич", форумчане так делали, правда на"дорестайле". Не бюджетный вариант.
А так да, галоген с колбой цвета ближе к ксенону.
Старый 08.01.2016, 23:59   #835
PVladimirM
@saw1224, вроде на aliexpress есть галогеновые лампы с цветовой температурой 4300-6000К (и дешевые), должны подойти по цветности к светодиодам, не знаю правда, как там по световому потоку
кстати, у знакомого паджеро 4 с ксеноном (ближний) и ПТФ (галоген) - говорит ему комфортней именно при свете этой пары...
а разве ходовые огни не должны погасать при включении ближнего и наоборот???
Старый 09.01.2016, 00:20   #836
saw1224
Аватар для saw1224
@PVladimirM,
А вот нет, не гаснут они..остаются гореть вместе с ближним...в этом и проблема...
В ПТФ без вопросов должен остаться желтый свет т.к. смысл ПТФ должен сохраниться!
Эх..просто из-за яркости и повышенной мощности таких галогенок они "живут" около полугода всего
@Mobilis,
Не бюджетно...выйдет видимо сравнимо с штатными диодными фарами...если смотреть на автодоке цену то пара передних фар будет в районе 140т.р.
Старый 09.01.2016, 07:11   #837
nurullin
Всем доброго времени суток. Подскажите есть у кого нибудь проблема с ближним светом, а именно часто перегорают лампы, причём ставил и дорогие и дешёвые лампочки.
nurullin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 11:14   #838
saw1224
Аватар для saw1224
@nurullin,
На предыдущей машине было такое когда ставил дорогие с повышенной мощностью: у них в принципе резерв использования меньше..примерно на пол года хватало..это норма для них. Ещё может не в лампах дело, а в окислении контакта самого патрона цоколя - проверьте!
Старый 09.01.2016, 11:23   #839
PVladimirM
@nurullin, если пороетесь по форуму, там есть даже тема про перегорание лампы ближнего света (левой ). На самом деле - не так и часто, раз в 1,5-2 года - это про штатгую лампу. Лампы - расходный материал, замена минут 5-10, стоит ли заморачиваться?
Старый 09.01.2016, 17:28   #840
Сергей095
Аватар для Сергей095
Тоже так думаю, но на практике вышло по другому.
Когда поменял на прежней машине (Skoda Yeti) в ПТФ лампочки на желтые Osram Fog Breaker, результат как говорится был на лицо. Цвет ярко-желтый, насыщенный. Часто включал ночью при сыром асфальте и т.д.
После покупке нового Аута-2016, так же сначала поменял в ПТФ лампы на PIAA Plazma Ion Yellow, но быстро понял - деньги, выброшенные на ветер. Свет бледно-желтый, почти не видно их.
Плюнул - поменял на светодиодные Philips X-treme Ultinon (белые, 6000К). Вот эти работают здорово. Светят отлично, но встречных водителей не слепят. Обочину еще освещают. Недавно попал в сильный туман. И в нем светили хорошо, помогали ориентироваться.
outlander, ксенон outlander, лампы ближнего света outlander, противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander, фары outlander, фары заднего света outlander
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
