Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 23.08.2024, 14:35   #826
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Прошу прощения. Как определить какой ETACS нужен для авто
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2024, 15:21   #827
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Два варианта:
1) с торца торпеды через щели попытаться рассмотреть номер на боку блока
2)
программно подключиться и диагностическим прибором получить эту информацию.
P.S. в любом случае просто так купить блок с тем же номером и поменять не получится - надо программно перешивать блок под вашу машину перенося всю конфигурацию и настройки.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
