29.08.2016, 17:16
#826
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Сообщение от
OutLancer
А как дела с массой обстоят, при таком кронштейне? Ведь это очень важный момент при установке антенны.
Откровенно говоря - не проверял, т.к. нечем и как то вечно не находится время съездить на радиорынок. Я использовал крепление для связи по UHF диапазону и мне пока хватало. А насчет поиска массы проводами здесь
http://cbradio.kz/forum?catid=4&func=view&id=3244 в последнем посте, в 6-ом абзаце пишут, что это не лучшее решение.
29.08.2016, 18:11
#827
ох там скока много букв )) Я это по ссылке как то давно читал...
Я потому и спросил, что масса по проводу далеко не лучшее решение...
30.08.2016, 17:30
#828
Сообщение от
OutLancer
Так получается, что в идеале - только врезаться в крышу?
30.08.2016, 18:03
#829
Сообщение от
couvex
Кронштейн другой ставится под рейлинг на крышу.
13.09.2016, 09:14
#830
Мой Вариант установки.
КСВ не фонтат 1.6, но с таким монтажом антены, мне пока хватает.
Питание идетна прямую с АКБ
13.09.2016, 11:45
#831
Может такой вариант подойдет?
13.09.2016, 12:14
#832
@Divers , На сколько я знаю этот вариант и был разработан на этом форуме.
13.09.2016, 12:50
#833
Примерно так выглядит на машине.
19.09.2016, 12:16
#834
Ну это "классика" установки ,я считаю...
19.09.2016, 12:36
#835
Я вот так поставил. Ссылки на ДРАЙВ2 почему-то не дает вставить. Поэтому несколько фото
19.09.2016, 12:36
#836
и вот
19.09.2016, 21:53
#837
а зачем прокладка с вырезом под рейлинг. он же и так нормально ложится на кронштейн. Прокладку эту теперь наверное видно, с торца?
что за антенна?
19.09.2016, 22:47
#838
Сообщение от
OutLancer
что за антенна?
Прокладку вообще не видно. Без нее как раз и получается щель т.к. крепление толщиной 3мм. Антенна Lemm AT-1000 Eagle
21.09.2016, 17:01
#839
ок. прокладка ,я так думаю ,из жесткого материала ,не из резины?
И еще вопрос. Серебристый колпак рейлинга эту прокладку закрывает, или так до нее и доходит только. Есть фото крупно этот момент? Спс.
21.09.2016, 17:06
#840
Сообщение от
OutLancer
Прокладка вырезана из брызговика от МАЗа, т.к. просто купить кусок резины не удалось. Сам брызговик обошелся в 180р) Фото в данный момент нет,но я сделаю поближе.
Текущее время: 21:41 . Часовой пояс GMT +3.
