Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 29.10.2014, 23:47   #826
Astai
Аватар для Astai
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
[QUOTE]Всем привет! Сразу скажу что это мое мнение и оно не обязательно правильное.. аут 2007 гв мотор 3.0 пробег 175000
Был у меня Галант мотор 6a13 v6 2.5 очень похож на 6и31 болезь мотора 6а13 это слабые шатуные вкладыши.. точатся только так.... Почитал здешний форум решил вскрывать поддон причем все работало ничего не стучало.. вскрыл маляной насос.. фотографировать не стал.. некогда было.. но скажу что выработки нет и нет ничего что могло вызвать подозрение.. мотор внутри чистый.. А вот вкладыши были съедены причем так же как на галанте.. нижний по миниму верхний по максиму фото прилагается.. поменял все шатунные .. коренные даже вскрывать не стал.. им ничего не будет.. еще есть мнение что при прославленных вкладышах давление мала падает отсюда и стук компинсаторов.. Катов кстати нет.. Но по поводу керамической крошки в масле думаю такое тоже возможно..Разобрал собрал за 2 дня.. Делал все сам в деревне в гараже))
Astai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 08:22   #827
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Шатунные вкладыши без проблем нашел, во сколько обошлись?
Старый 30.10.2014, 08:37   #828
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Astai Посмотреть сообщение
При таком износе в масле должно быть дофига олова-свинца, легко устанавливается анализом отработки, в принципе 3 т.р. и всё более менее понятно.
http://www.oil-club.ru/korennye-i-shatunnye-vkladyshi/
Старый 30.10.2014, 08:57   #829
Skidder
Аватар для Skidder
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
А свечи не могут влиять на это?Многие сервисы ''забывают''менять дальние свечи.И если не ошибаюсь цилиндры задраны на заду.Может в них проблема(чек)?
Ошибаетесь, передние.
Skidder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 09:06   #830
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
ну в автодоке, например, они вроде есть. Только каталог предлагает три варианта (по цветам??) по цене около 250 руб . Чем они отличаются, не цветом же в самом деле?
Старый 30.10.2014, 10:02   #831
Skidder
Аватар для Skidder
Сообщение от Сергей Копылов Посмотреть сообщение
... в третьем сервисе тоже готовы ( ценник 20 как со своего БЛАТ СИЛА) но Саша( моторист) зная меня как нежмота ни разу сказал ЗАБЕЙ ( шанс попасть есть ,но он не больше шанса получить блондинку в лоб) бывает все , он не сталкивался с подобным. Над ценником 150 за капиталку РЖАЛ ( просил дать его координаты он дескать будет делать огромные скидки)
Надо сказать, что в Мск вырезать кат стоит 15тык без блата, просто зайдя с улицы, будут и обманки и 3 пламика, так что все познается в сравнении. 150 это работа и запчасти. Ваш мастер где будет брать запчасти? Точит блок он тоже сам? Единственное, что он может скинуть, это цену на работу! Я закончил МАДИ и у меня многие одногрупники в авто бизнесе, при этом мне делают запчасти по ОЧЕНЬ вкусной цене и только оригинал! Ну а цена работы по капиталке 70 тыс, но прошу заметить, у оф дилера. На стороне обошлось бы дешевле точно. А сколько Ваш мастер берёт за работу? Ну так, ради интереса.
Старый 30.10.2014, 10:50   #832
claude_84
о каких 70 тыс. может идти речь, если только коленвал купить 42 тыс. стоит?
Старый 30.10.2014, 12:36   #833
Skidder
Аватар для Skidder
У меня колено целое )
Старый 30.10.2014, 13:12   #834
claude_84
ааа повезло вам))
Старый 30.10.2014, 13:35   #835
Skorcher
Аватар для Skorcher
При такой цене ремонта, почему не посмотреть блок цилиндров в сборе(1000A675) ?
ну будет ехать месяц, но можно в пределах 150тыр притащить.
и это будет НОВЫЙ двигатель, ну почти, бошки то старые будут есессно.
на zzap вот от 113тыр предлагают, что наверно фантастика, но за 150тыр точно договориться с внятными продаванами можно(пока курс бакса дальше не пошел). ну и соберут его в итоге за 20тыр в машину.
Но повторюсь, это будет по сути новый двиг.
Или я что то недопонимаю ?
Последний раз редактировалось Skorcher; 30.10.2014 в 13:58.
Skorcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 14:05   #836
claude_84
да дело в том, что я пытаюсь свой застучавший двигатель реанимировать и оставить как запасной, я то уже купил контрактный и благополучно на нем езжу.
Старый 30.10.2014, 14:33   #837
Skorcher
Аватар для Skorcher
Имхо нужно ловить шатун "контрактный" в нормальном состоянии. Это если таки чинить старый двиг.
Но держать двиг про запас, имеет смысл если машину решил оставить на десятилетие.
По другому, имхо, надо продать то что осталось из деталей в живых, из остального сделать модный красивый стеклянный стол )
Старый 30.10.2014, 15:31   #838
DenDubrovskiy
Рассказываю окончание моей истории Двигатель в порядке, шуршит, как новый Приехал я вчера к мастерам, а у них все такие же задумчивые рожи. Да все у тебя в порядке говорят, я как так, стучит ведь, да стучит, но хз что. Мотор раскидан, бошки только не сняты. Вскрыли при мне все шатуны, вкладыши, как новые, баббит даже не потерт, шейки блестят, как зеркало. Кумекали кумекали, решили собирать. Вчера собрали, звонят мол забирай завтра, все нормально. Приехал сегодня забирать, рассказывайте говорю, что было. Собрали, завели, чутка поработала и опять застучала, подняли обороты до 2500 она икнула, пернула и стоит шепчет. Вердикт, из глушака засосало кусок окалины или еще чего, а потом выплюнуло. Проехал сегодня 200 км, двигло шепчет. 3 раза тьфу. Никогда бы не подумал, что может так стучать хня в цилиндре, я был уверен, что это шатун, слышал не раз и не два. Вот теперь боюсь, как бы клапан не прогорел. Дальнейшая эксплуатация покажет. Теперь я опять на стороне противников теории, что все это из-за катализаторов.
Кстати, вот фото одного ката
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 15:39   #839
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
DenDubrovskiy, Поздравляю!
Старый 30.10.2014, 16:11   #840
Писатель
Авто: старый грузовик
Из глушака засосало кусок в цилиндр двигателя??????????????
А потом выплюноло назад???
Даст ис фантастишь - присоединяюсь к поздравлениям
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
