Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2024, 13:11   #826
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Спасибо значит ещё канистру возьму на следующию замену, а-то слил-бы.))
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2024, 08:49   #827
kosty_alt
Сообщение от Vyacheslav111272 Посмотреть сообщение
подскажи где описано как сбросить эту самую деградацию, масло менял , а ничего не сбрасывал
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510 вот ветка. я брал ELM 327 блютус, программу пользовал cvtoilreset. там же ссылка.
Старый 06.12.2024, 08:52   #828
ivagvoz
Здравствуйте.
Для информации. При замене жидкости вариатора купил как водится уплотнительное кольцо фильтра. В проверенном месте. У уважаемых людей. А оно не то что не легло на место. Не удалось натянуть. Оказалось меньше диаметром миллиметров на пять.[url="https:
ivagvoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2024, 10:30   #829
Сообщение от ivagvoz Посмотреть сообщение
Два раза менял жижу в коробке с заменой обоих фильтров.Оба фильтра шли в комплекте с прокладками.Может речь идёт о прокладке теплообменника?
Старый 06.12.2024, 11:10   #830
kosty_alt
оригинал фильтра тонкой очистки идёт без кольца- уплотнителя корпуса(отдельная деталь со своим номером).
Старый 06.12.2024, 11:46   #831
ivagvoz
Все верно. Это уплотнительное кольцо между корпусом и теплообменником. Но у поставщиков оно часто называется кольцом фильтра.
Старый 06.12.2024, 17:02   #832
Анатолий56
Оффтоп
Старый 22.12.2024, 05:04   #833
1mPeTuOuS
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, чем лучше промыть крышку картера и само основание вариатора? И каким диаметром взять шланг, что бы одеть его на обратку ТО, для замещения?
1mPeTuOuS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2024, 10:08   #834
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@1mPeTuOuS, любым очистителем
Старый 22.12.2024, 14:39   #835
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от 1mPeTuOuS Посмотреть сообщение
... чем лучше промыть крышку картера и само основание вариатора? И каким диаметром взять шланг, что бы одеть его на обратку ТО... ?
Я промывал поддон бензином с кистью и тряпками.
Дополнительный шланг не применял. У меня там есть радиатор. Снимал шланг с него и направлял в пустую бутыль.
Старый 27.01.2025, 15:52   #836
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
Подскажите, 2012 год, Аут-3, 2 литра, какой вариатор? 011 или 016?
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2025, 16:14   #837
@АН-32, 11,16 пошли с 15. года.
Старый 08.04.2025, 21:22   #838
PROJECT74
Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста информацией: какой достойный аналог приобрести вместо оригинального масляного фильтра теплообменника CVT "MITSUBISHI 2824A006". Две штуки уже вернул в разных магазинах. Видимо оригинал не приобрести никак уже.
PROJECT74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2025, 21:27   #839
Slavyanych
Сообщение от PROJECT74 Посмотреть сообщение
Доброго дня. Прошу подсказать по какому принципу бракуете? На что обращать внимание? При прошлой замене в 2022 г я даже на него не смотрел, просто доверил бывшим официалам в надежде на оригинальное масло и расходники. А сейчас уже скоро опять придет срок замены.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2025, 21:45   #840
PROJECT74
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
Изучал тему на сайте Контрафакта нет. Под этим артикулом на Exist последний отзыв-мой.
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
