Старый 02.12.2014, 00:26   #841
Turboprivod
По умолчанию Re: Работа печки зимой
нет доп.помпы, блок родной, тепло-хорошо во всех режимах)
чтобы не дуло холодом на трассе надо выключать автоматическое направление потока.
единственная проблема конкретно у моей машины-долго будет греться если в сильный мороз выехать и сразу встать в пробку, т.е. на холостых оборотах
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 09:34   #842
nordik800503
всем здравствуйте. Месяц как взял трешку но морозы уже были под 35 скажу я вам вполне норм работает отопитель на ауте ,конечно нет сравнения со старыми праворукими японцами но тем неменее до этого владел год ниссан кашкай вот где беда даже с доп помпой и укутаном двигле мороз в машине так что беда беде рознь
nordik800503 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 11:35   #843
Пластмасс
ок
раз у части владельцев в 3.0 тепло
то дайте советы незнатоку с чего копать и начинать искать причину
пошагово так сказать)))
ибо у меня в машине холодно. греется долго и даже когда прогреется все равно не ташкент
для начала хочу автотепло одеяло кинуть на днях
Пластмасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 12:30   #844
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Пластмасс Посмотреть сообщение
и морду у машины утеплителем типа СПЛЕН закрой, и уже будет прогресс..
Ездил на Пыжике в -35С,морда открыта, приборка движка кажет ОЖ 90С, на панельке управления Бинара смотрю - датчик считывает 72С.
Правильно,термостат открылся, ОЖ идет по большому кругу, вот и тепленьким дует.
Обклеил морду - все,не то что Ташкент, Африка..Сегодня езжу, за бортом -28С.
Регулятор температуры на 24С, поток направления "ноги(мало)-стекло больше.
Ноги Кипят!
Ездил в Сургут и обратно, 150км,трасса 110км/ч..Ниче не кипит ( в смысле движок) и не греется. Расход с 12.5 упал до 10.5..Вышел как говорят на "рабочую" отметку..
Приехал домой,час обеда,выхожу - смотрю ОЖ -за час отстоя с рабочей упала до 55С, даже на панельке индикатор кажет,что мотор теплый.На движке конечно автотепло еще лежит..
Старый 02.12.2014, 13:18   #845
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Как показывает опрос, начиная с рестайлинговой версии XL JFG проблем с печкой не наблюдается...
Ну неужели правда дело в блоке...
Старый 02.12.2014, 13:24   #846
omskdvr
Автотепло - это развод на деньги! Максимум часок продержит температуру двигателя а потом остынет и то если нет ветра.
Я себе заказал блок 634 как придет поменяю посмотрим. 8 число ориентировочно приедет.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 13:25   #847
nordik800503
ок
Машина живет на улице,двиг укрыт радиатор нет,прежде чем покинуть машину ставлю крутилку вентилятора на первую риску , направление потоков стекло ноги сигналка с запуском на 15минут , перед выходом на улицу завожу машину с пульта , через 15минут выхожу сажусь в машину , вентилятор в среднее положение к этому моменту двиг прогрет примерно до 65 75 градусов судя по шкале, при температуре за бортом -20, из дефлекторов дует прилично теплый воздух,начинаем движение еще минут 5 -7 ,авто полностью прогрет и в салоне тепло ,подогрев попы включен, при более низких температурах чуть дольше . Такой алгоритм прогрева использовал на холоднючем кашкае там двиг негрелся совсем.Поэтому попробуйте возможно будет толк.Буду очень рад если поможет.
Старый 02.12.2014, 13:28   #848
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Сань! а как Вы хотели?
Открой капот и глянь, где какие щели у Аута..их там до черта..
Я не хвалю авто тепло, но толи открытый двигун под капотом, или открытый - разница ведь есть..
Конечно остывает мотор и с авто теплом, но не так быстро, как без ничего..
Старый 02.12.2014, 13:40   #849
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Думаю ,да. Нам на ЛансереХ помогло, вторую зиму тепло.
Будем ждать .
Старый 02.12.2014, 14:18   #850
Колян 86
Аватар для Колян 86
Опечатка..
накрытый...
Старый 02.12.2014, 14:25   #851
Олег Генералов
Авто: MOXL
разница ведь есть..
Теперь есть.
Старый 02.12.2014, 14:33   #852
amel
Аватар для amel
У меня дорестайл, середина 2008 г. Блок не смотрел, но наверно старый. Климат работает нормально, вентилятор включается при появлении первой риски температуры. Выставлен на 22, только немного перегревает воздух по ощущениям, но потом постепенно снижает, в салоне как раз 22 градуса. Больше он напрягал летом, но как поставил датчик солнечной активности стало комфортно.
Старый 02.12.2014, 19:43   #853
***ШТИРЛИЦ***
Не не, с автоодеялом остывает заметно меньше! Особенно при непродолжительных стоянках на час два...
Старый 02.12.2014, 20:39   #854
DenDubrovskiy
Сняли заказ в экзисте, сцуки. Блок стал стоить 4,5 уже
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 05:52   #855
omskdvr
DenDubrovskiy, и мой сняли цсуки
Последний раз редактировалось omskdvr; 03.12.2014 в 06:18.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
