Старый 04.09.2017, 13:48   #1
Николай 134
Аватар для Николай 134
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Сообщение от Reket Посмотреть сообщение
Я вообще непонимаю тех кто отписывается только установив новые запчасти. Ты проедь минимум на них 10 тыс. а потом пиши. Или по вашему некачественные зап.части уже в руках должны уже разваливаться? Не забудь весной отписаться, вот тогда и будет толк в твоих записях.
"У каждого своя правда"! )))
Написал, т.к в личку начали поступать те или иные вопросы по этому поводу !
Если не интересно не читай, дело каждого !
Если обратить внимание сообщение заканчивается словами "Далее отпишусь !)", которое означает, по контексту, что по дальнейшей эксплуатации отпишусь !
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 08:07   #2
Грига
Аватар для Грига
@YesYes, при покупке передней стойки она идёт без верхней чашки под пружину или в полном комплекте? Если я буду менять полностью стойки с пружинами ,может есть смысл поставить от аута 3 поколения? Кто то вроде уже такой вариант пробовал.
Старый 29.09.2017, 13:37   #3
amel
Аватар для amel
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Без верхней опоры (чашки).
Старый 01.10.2017, 23:37   #4
67smolensk
У кого-нибудь есть опыт замены наших передних стоек на стойки от третьего аута?. На драйве люди ставили, говорят небо и земля.
67smolensk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 21:55   #5
Грига
Аватар для Грига
@67smolensk, здесь только один человек поставил и остался доволен. Если ознакомится и почитать то только тут с картинками https://www.drive2.ru/l/451460574950195439/
Старый 03.10.2017, 08:12   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Передняя подвеска на xl от 3-ого
Старый 03.10.2017, 19:33   #7
67smolensk
И не только. Вот нашел еще https://www.drive2.ru/l/10515572/ Получается, что стойки от следующего поколения действительно взаимозаменяемые и гораздо комфортней. Буду менять!
Старый 15.10.2017, 08:19   #8
Aleks89
Выше писал уже, вчера снимал амик для замены опорника клинит чуток начал, амик мертвый, шток не вызодит прошло 1,7 года пробег около 20 тыс.в наличии не было не чего взял опят kyb.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 08:24   #9
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
То что шток сам не выезжает, не означает, что амортизатор мёртвый.
Старый 15.10.2017, 08:24   #10
Aleks89
А что же это означает?
Старый 15.10.2017, 15:55   #11
KugaS
Аватар для KugaS
Это означает, что возможно, но далеко не факт, в след за газом из амортизатора может выйти и масло. Бывает после выхода газа амортизатор еще продолжает работать довольно долго.
Газовая подпорка нужна для того, чтобы масло не вскипало при нагревании. Если газ вышел, а масло, внутренние уплотнения и клапана в норме, то амортизатор по прежнему будет работать. Единственно могут быть проблемы во время интенсивной работы подвески, когда начинает вскипать масло.
Старый 06.11.2017, 08:53   #12
VISk
Соглашусь. Даже более того, если шток сам не выходит, это значит, что нет избыточного давления газа и оно равно атмосферному. Но при этом газ ещё есть. Если стойка выполняет свои демпфирующие свойства (равномерно сопротивляется резкому перемещению штока в обе стороны) то она функциональна и может ещё долго ходить. Это уже зависит от условий эксплуатации. У меня такие стойки 3 года ходили в городском режиме. Масло потекло и застучали только после забега на 400км. по грунтовке и "стиральной доске."
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 22:38   #13
Xpomer
Привет всем! У меня аутлендер XL 3,0. Я по ошибке купил себе задние амортизаторы для моделей 2,0 и 2,4. На версии 3,0 конструкция задней подвески отличается, аморты должны быть помощней. Продаю теперь. Вот ссылка на объявление: https://www.avito.ru/balahna/zapchas...012_1108390012
Отдам за 5000 руб с доставкой.
Xpomer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 23:28   #14
rbely
поправьте объявление, чтобы людей в заблуждение не вводить - этот амморт для 2.0 и любых праворуких, для 2.4 другой (такой же как для 3.0 и дизеля).
и неужели ни разу не видели, какой на собственной авте аммик стоит? ну или форум почитать перед покупкой.
Старый 20.12.2017, 06:23   #15
Серёга(Владивосток)
Авто: OUTLANDER 2.4; 4B12; CVT
Сообщение от Xpomer Посмотреть сообщение
Как это магазин отказался делать возврат????? Это конкретно их косяк, смело можно их грузить, пусть либо забирают, либо везут то что нужно, как они подбирали их по каталогу??? Они же там смотрят по номеру кузова, да и как правило сразу уточняют какой руль правильный, или левый))) Так что я бы на твоем "покусался" с магазином, выбил бы с них денюжку и взял бы у соседей им на зло, ну или дожимать чтоб привезли конкретно твои амморты.
Серёга(Владивосток) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
