Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 20.04.2012, 16:58   #841
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
если вкратце, то все))) двиг начинает звенеть под 30 уже с самого начала выхода на буст. Смесь на верхах 12.5. углы под 105 бенз как минимум))
Старый 20.04.2012, 22:11   #842
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
Серега все подробности и то что Рома передал все на мыло тебе отписал!!!
Все блин, езжу до смены прошивы без буста тогда!!! или лучше вообще не езжу!
А прошиву писал знаменитый Алеоус за 10 000р в течении целого дня в гостях у Плешакова в ARS. Даже как то все странно и неожидано...так как на 8 турбе все было супер...
Единственный момент был, когда машина была без присмотра когда я её оставил часов на 6 у Самурая на СТО на замену турбину. На него если только грешить,что он что-то специально сделал... ???
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 23:03   #843
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
С форсами я не помогу, данных нет.
Придется вам их настраивать по логам...
Старый 21.04.2012, 00:03   #844
shalnoy
Аватар для shalnoy
Собираем тогда инфу, вдруг кто что найдет или знает DENSO 5JJCG, но пиленные до 750сс
Старый 21.04.2012, 15:35   #845
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
жестоко Димон.
что то мне самому страшно ездить стало, гдеж найти настройщика с прямыми руками и свободным временем. готов уже хорошо заплатить...
надеюсь у меня нет хотя бы кноков
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 16:08   #846
shalnoy
Аватар для shalnoy
Сообщение от GlobalTranscom Посмотреть сообщение
жестоко Димон.
Во всяком случае не было раньше точно, но смесь может быть бедновата в режиме валилова, поэтому пока нам лучше ездить как 2 овоща))
Старый 22.04.2012, 05:46   #847
Marshall
Аватар для Marshall
Дим, узнай что за форсы такие. По 750 денсо я нашел только одно 14в 0.96мс и 636 скейлинг. В принципе можно основываясь на 680 денсо по аналогии приблизиться к желаемому результату,но это не будет быстро. Если готов, то пиши на почту.
Старый 24.04.2012, 03:53   #848
shalnoy
Аватар для shalnoy
Блин короче прошивка сливается норм...а новая или любая другая заливаться ну никак не хочет...что делать...
- соединения проверил
- кабель на другом треке проверил
- ПО проверил
- flashmethod проверил (менять тоже пробовал)
Ошибку выдает вот в таких логах:
[16:19:55.362] Using interface OpenPort 1.3 Mitsubishi TX3518Qa805be7d500000000000000000000000000000000
[16:19:57.547] sending init sequence 1 (0001)
[16:20:00.799] sending init sequence 1 (0003)
[16:20:01.832] got 0x05 response
[16:20:01.832] sending init sequence 2
[16:20:01.844] got 0x1B response
[16:20:01.844] sending init sequence 3
[16:20:02.220] entering bootloader
[16:20:02.245] sending kernel size (4412)
[16:20:02.267] sending kernel load address (0xFFFF7000)
[16:20:02.287] uploading kernel
[16:20:03.004] verifying kernel checksum response
[16:20:03.004] kernel valid
[16:20:03.222] kernel get version
[16:20:03.229] rkrv: preamble 1 error
[16:20:03.248] reading kernel comm buffer size
[16:20:03.460] reading kernel flash buffer size
[16:20:03.668] interface close
Старый 24.04.2012, 04:06   #849
Marshall
Аватар для Marshall
EcuFlash какой версии? Если 1,42, то попробуй версию пораньше 1.34 или 1.29.
Старый 24.04.2012, 04:10   #850
shalnoy
Аватар для shalnoy
EcuFlash
Version 1.38.2080
Рома так я на этой версии уже столько раз менял все и сегодня тоже....но на этой своей машине вот сегодня попробовал первый раз и так странно блин.
Старый 24.04.2012, 04:24   #851
Marshall
Аватар для Marshall
Бывает такое. Пробуй разные версии экуфлэша и флэш методы.
А лучше найди ОП 2.0 и экуфлэш 1.42 и проверь.
Старый 24.04.2012, 14:44   #852
shalnoy
Аватар для shalnoy
если есть у кого версия 1.42 киньте с анлокером на почту пожалуйста shnaider@bk.ru
Старый 24.04.2012, 14:53   #853
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Для 1.42 нет анлокера.
Во всяком случае в паблике.
Старый 24.04.2012, 15:53   #854
shalnoy
Аватар для shalnoy
Блин час от часа не легче...
Старый 24.04.2012, 16:28   #855
Marshall
Аватар для Marshall
Вы про какой анлокер? Качай с тактрикса, ставь и шей. Ничего больше не надо.
Екуэдит и эвоскан ниид анлокер. Экуфлэш из фрии.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
