Старый 18.06.2014, 10:33   #841
Axx Well
Здравствуйте Всем!В общем проблема такая,после замены всей тормозной сиcтемы(диски,колод.супорт ну и т.д.)не могут прокачать тормоза.конкретно мастер обозначил проблему так"не прокачиваются тормоза ,не включается ABS". помогайте советом
Axx Well вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 14:39   #842
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Axx Well Посмотреть сообщение
А контур ABS с контуром тормозов разве как-то связан? В том смысле, что если что-то делается в тормозной системе, на работу ABS это сказываться не должно.
Так кто прокачать не может, мастер или ты? Штуцера для спуска воздуха на колесах все четыре откручиваются?
Вообще-то процедура элементарная, если знаешь, что и как делать.
Старый 18.06.2014, 16:38   #843
Axx Well
мастер не может.переспросил у него ,щас попробую по конкретней описать с его слов.не может понять почему не выходит воздух из системы,штуцеры откручиваются все работает,но педаль мягкая и тормоз появляется со второго качка,главный меняли в другом сервисе сказали что он не работает.но все так же после замены ничего не изменилось.как то так в общем
Старый 20.06.2014, 01:04   #844
madmax181
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
В этой системе все увязано между собой. Мужику завоздушили всю систему и теперь не могут выгнать воздух из нее. Скорее всего воздушная пробка как раз в блоке АВS.
Найдите в руководстве, как правильно заполнять и прокачивать тормозную систему. В приличных сервисах используют специальную приспособу, которая не позволяет завоздушивать систему.
Старый 20.06.2014, 12:10   #845
Тима174
Аватар для Тима174
Авто: OUTLANDER I 2.4 4g69 4WD АКПП с 31.05.2014
Сообщение от Тима174 Посмотреть сообщение
нет питания на передней правой противотуманке, сперва думал что лампа сгорела, но тестер ничего не показывает на разьеме при включении ПТФ
Подскажите пожалуйста от куда идут провода на правую птф? схему нашел, а под капотом не пойму ((
Тима174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 08:28   #846
Тима174
Аватар для Тима174
Помогите определить датчик, машина недавно, 4 года назад меняли мотор, по вину 4G69, отметка в птс о замене на 4G69, вот фото:
серый датчик без провода??? район гбц слева по ходу движения
горит чек, двс работает нормально
Старый 25.06.2014, 08:34   #847
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
А прочитать ошибки нельзя?
Старый 25.06.2014, 10:57   #848
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сколько контактов в датчике? Да и фото лучше помельче, а то слишком крупный кусок, не ясно что где.
И да, код ошибки проблема считать что-ле?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 12:29   #849
Lexx 055
Аватар для Lexx 055
Помогите с проблемой!При попытке включить заднюю передачу она как будто упирается во что то..приходиться изворачиваться и включать с "разбега"..напрягает уже.В моторном отсеке снял "горшок" воздушного фильтра,осмотрел механизм переключения,разболтаны втулки кольцевых наконечников тросов и кронштейна толкателя,примечательно, что от "руки" задняя передача включается норм..Мог ли в добавок к втулкам вытянуться трос??и возможна ли его регулировка????
Lexx 055 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 12:27   #850
Assasssin569
Здраствуйте. Подскажите какую антену можно поставить вместо штатной?. от XL? номерокбы тогда получить. Радио очень плохо ловит не возможно слушать(((
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 16:40   #851
alovib
Всем привет. У меня такая проблема: два месяца назад поменял динамики в передних дверях, так вот в дождь у магнитолы срабатывает защита(пишет AMP GUARD) и перестает играть музыка. Разок 500 км без музыки пришлось ехать . А как подсыхает опять работает. Может кто подскажет как вылечить?
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 19:36   #852
Тима174
Аватар для Тима174
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Как прочитать ошибки без бука, спецпроги и спецшнурка не знаю, контакт только один разглядел, фотки сделаны на телефон, качество соответствующее
Старый 30.06.2014, 05:46   #853
sadnic
Ну как бы eml327 + Torque. Или просто заехать к диагностам каким. На фото датчик температуры на приборку скорее всего. Деталь №10803.
Старый 30.06.2014, 06:45   #854
Тима174
Аватар для Тима174
Вложение 113383
ммммммммдаааа, загадка
стрелка температуру показывает, а на приборке может есть какая нибудь лампочка которая загарается при критичном перегреве?
в инструкции таких лампочек не нашел
Добавлено через 1 час 4 минуты
Вложение 113383
разъясните пожалуйста:
нашел вот такой сайт: елм327.рф
это аналог eml327 или тоже самое
заинтересовался таким устройством и сразу вопросы:
1 влютуз или вайфай, что лучше держит связь или через шнурок
2 есть планшет и телефон на андроиде, также в планшет можно шнурок подключить со стандартным usb, но таскать его как телефон уже неполучится, с другой стороны подключаться каждый день ненужно
3 как это устройство использовать? подключать по мере надобности или можно раз подключить и там в разъеме оставить
в общем буду рад любой информации
Старый 30.06.2014, 09:27   #855
sadnic
Лампочки нет, если показывает норм, тогда я ХЗ.
1. У меня через блютуз к телефону на андроиде. Посмотреть ошибки и скинуть их при случае хватает. Шнурок, ИМХО, там вообще не нужен, цепляться только за все будет.
2. Сам адаптер любой по-моему, у китайцев дешевле раза в 3-4 чем на сайте этом, только идут долго.
3. В разъеме оставлять можно, но тогда не будет работать родной борткомпьютер (не считает расход и остаток соответственно) Хотя может в новых версиях пофиксили баг этот.
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
