Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2025, 07:00   #841
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от PROJECT74 Посмотреть сообщение
Изучал тему на сайте Контрафакта нет. Под этим артикулом на Exist последний отзыв-мой.
а что есть статистика по поломкам вариатора из-за фильтра?
я проехал слдава богу уже 255 тыс км. и при замене просто покупал на том же EXIST оригинальные фильтра (ну по крайней мере я так думаю)
замена жижи вариаторе раз в 35-40 тыс км.
мне кажется даже контрафактные фильтра свою работу выполнят
Старый 09.04.2025, 07:06   #842
Plohish01
мне кажется даже контрафактные фильтра свою работу выполнят/
P.S. в вашем отзыве на EXIST много информации о несоответствии маркировки. Я как бывший работник предприятий выпускающих комплектующие для автобилей в первую очередь на конвейер ответственно заявляю что разница в написании букв или несоотвествие шрифтов не является признаком подделки. На любом заводе маркировка производится несколькими способами. кто-то на лазерных оптоволоконных лазерах , кто-то на ультрафиолетовых или углекислотных . кто -то методом ударного клеймения и т.п. В конструкторской документации и ТУ на изделия указываются основныфе требования "что должна содержать маркировка" и никоим образом не регламентируются каким шрифтом ,высотой букв и ти.п.
Старый 09.04.2025, 09:34   #843
какой достойный аналог приобрести вместо оригинального масляного фильтра теплообменника CVT
Nissan\Renault 317261XF00
JS Asakashi JT503
Nippon Motors MC2824A006
Peugeot/Citroen 226708
Concord JF1FLT02LS
Cob-web SF332CF
ZZVF GRA006A
ZEKKERT F4447G
Берите любой,разницы особой нет.
Старый 10.04.2025, 22:59   #844
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Родной сервис-мануал вообще не предполагает замену фильтра ТО.
Там просто слил-залил новую жижу два раза и все.
Оригинальные фильтры сейчас не купить, при заказе приходят ноунейм без каких-либо маркировок. На вид нормальные, но как проверить качество фильтрующих материалов (бумага, сеточка) я хз.
Приходится брать что есть.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2025, 18:24   #845
Николай к999ум
Добрый день, подскажите пожалуйста хороший проверенный сервис для обслуживания и ремонта вариатора в Краснодаре?
Николай к999ум вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
