Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 24.04.2012, 16:42   #856
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Для экуфлеша нужен анлокер, чтобы работать с самопальными опенпортами.
Старый 24.04.2012, 17:31   #857
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
это в стиле " мы обязательно найдем проблему на каждое ваше решение"?)))
Старый 24.04.2012, 17:52   #858
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Видимо так )))
Старый 24.04.2012, 18:12   #859
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
ОП 2.0 нет. Попробовал через 1.42 но что то через него вообще пишет что подключиться невозможно к транспортному средству.
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 18:17   #860
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну я же написал - с самопальными опенпортами он не заработает без анлокера.
Старый 24.04.2012, 19:39   #861
shalnoy
Аватар для shalnoy
Ну вот я так и понял! Ну что еще пробовать, что прошивка то ни в какую заливаться не хочет
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:39 ----------
в версии 1.42 тоже ничего не получилось вот лог:
[20:48:43.442] Using interface OpenPort 1.3 Mitsubishi TX3518Qa805be7d500000000000000000000000000000000
[20:48:45.287] sending init sequence 1 (0001)
[20:48:48.556] sending init sequence 1 (0003)
[20:48:51.833] sending init sequence 1 (FFFF)
[20:48:55.090] sending init sequence 1 (F0F0)
[20:48:57.839] no response to any known code
Старый 24.04.2012, 21:13   #862
ewgen1
залил прошиву немного поправленную.сейчас показывает температуру масла АКПП!!!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 21:17   #863
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Интересно будет сравнить её с температурой на входе в кулер.
Какие цифры в каких режимах?
Старый 24.04.2012, 22:21   #864
strogan
Что за тема с маслом? Интересно. Показывает как один из параметров в евоскане?
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 22:22   #865
shalnoy
Аватар для shalnoy
Короче ам не понял как но пол дня ковырял 2 версии экуфлэша и в итоге только что прошивку залил...пишу логи =))
Старый 24.04.2012, 22:27   #866
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Женя, да.
Прописывается в мут тейбл.
На данный момент есть адреса только для 807.
Старый 24.04.2012, 22:28   #867
strogan
На какой операционке экуфлешь стоит? Поимел не хилый геморрой, так и не разрешившийся, на висте.
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:28 ----------
807 это параметр температуры масла? Где почитать, Серег?
Старый 24.04.2012, 22:51   #868
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
807 это 80700010 )) Прошивка от гта.
Для 899 данных нет.
В MUT Table, в ячейке MUT BF прописываешь вместо 6883 -> 814F
Логгить по адресу BF, формула x-40
Для эвоскана
<DataListItem DataLog="Y" Color="" Display="AT Oil Temp" LogReference="AT_Oil_Temp" RequestID="BF" Eval="1.8*x-40" Unit="deg F" MetricEval="x-40" MetricUnit="deg C" ResponseBytes="1" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
Для экуэдита
<parameter name="AT Oil Temp" offset="#BF" storagetype="uint8" decimals="0" expr="[value]-40" metric="C" desc="AT Oil Temperature"/>
Старый 24.04.2012, 22:57   #869
strogan
А, тогда Эт не к стоку. А откуда дровишки? Как на 899 накопать этот параметр? Реверсинженеринг?
Старый 24.04.2012, 23:13   #870
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Да все как обычно, ковыряние прошивки.
Инфа с амадеуса.
В принципе и к стоку подойдет. Ваня же открыл карты датчика детонации на 807 и 899, больше фантомных кноков быть не должно и можно нормально ездить на 807. Только карты старта отстроить под зиму получше.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
