Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 29.04.2009, 14:19   #856
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Re: 13т.км пробега - звенящий звук на неровностях
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
вот у меня ощущение, что при езде по неровностям вибрирует заднее стекло, причем достаточно звонко
1. Рамка номерного знака.
2. Пластиковые накладки, с внутренней стороны откидного борта, которые в разложенном состоянии образуют продолжение пола багажника.
ЗЫ. Вибрирует заднее стекло , причём достаточно звонко - это сильно)
Старый 29.04.2009, 15:38   #857
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
а вот чисто теоретически можно где достать на наш аут нормальные толстые стекла? тогда и шумоизоляция будет, может и дребезжать не будут....наверно для этого и конструктив не сильно менять надо?
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 17:36   #858
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
Угу, только петли на дверях вывернет)
ЗЫ. Максимум что можно сделать со стёклами без серьёзного вмешательства в конструктив - это наклеить полимерную плёнку (не обязательно тонированную). Эффект однозначно будет, но крайне незначительный...
Старый 29.04.2009, 20:05   #859
Серебряк
Аватар для Серебряк
Ребята, спасибо, что откликнулись А дело вот в чем:
часа 2 с инженером по гарантии и механиком гоняли и методом исключения нашли, что под пассажирским сиденьем к полу прикручен усилитель. Так вот, под его кожух попали две монеты и дребезжали. Чуть пол машины не разобрали. Механик молодец, сразу сел на заднее сиденье и стал слушать. Так что, не теряйте монеты в салоне.
Да, еще Рольф рекомендовал гарантийщикам поменять кожух на усилителе. Так он стоит с отверстиями, но зимой от ног и т.п. попадает снег, вода, что может привести к негативным последствиям. Случаи были. Так что, кто хочет и на гарантии,-езжайте к дилерам и меняйте.
Всем спасибо.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 21:33   #860
GamBr
Авто: не скажу
По умолчанию Странный свист после 60км/час!
Двигаясь по трассе обратил внимание на свист (до сегодня его точно небыло). Что свистит и откуда не могу понять. До 60и его нет... после 60и он появляется (меняю передачи,меняю обороты он не меняется). Очень похож на тихий свист ветра, открыв окна и проезжая мимо зданий заметил что он усиливается... значит не ветер.
Ктото может сталкивался ? 3.0 мах компл.
Свистит тихо, но слышно не нанапрягаясь. Думал ремень какойто.... но непохоже.
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 23:02   #861
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
GamBr
та же фигня, с 60 и выше, только усидивается...
мои варианты:
1. свистит вентиляция, фильтр салона не плотно сидит в свей пластиковой коробке (сними нижний бардачок - посмотри. у меня зазор ~ 1мм).
2. антенна.
3. может что зацепилось за днище?
включение и выключение климат контроля, изменения задвижек, никак не влияет на эти подвывания... как в печной трубе во время вьюги...
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 23:09   #862
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
А люк посмотреть?
Старый 16.05.2009, 23:22   #863
r27
А люк посмотреть?
у меня нет люка.
Старый 16.05.2009, 23:24   #864
GamBr
Авто: не скажу
А люк посмотреть?
Все задвижки,крутилки, делители потока покрутил... От люка тишина...
Свист слышен снаружи, когда моя машина проезжает мимо ,или если открыть окно (проезжая рядом с забором,зданием) звук усиливается. Тоесть он образуется не в салоне... а снаружи авто.
Завтра поеду к мастерам...
Старый 16.05.2009, 23:25   #865
DSW
Аватар для DSW
Сегодня вырвало 2 локера, штатный и доп. на переднем левом. Без них здорово шумит. Ой как шумит... Локера - весчЬ!
Старый 16.05.2009, 23:28   #866
GamBr
Авто: не скажу
Что имеется ввиду под словом локер ?
Старый 16.05.2009, 23:46   #867
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Это защитные подкрылки Есть штатные, а есть из дополнительного оборудования.
Старый 17.05.2009, 00:22   #868
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Локера - весчЬ!
А что вы называете Локерами? У меня например коврики Локер и чтоб их у меня вырвать из рук (точнее из под ног) нужно уж очень постараться
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ----------
К сожалению это не так. Локер - это всего лишь фирма
А подкрылки - это подкрылки
Старый 17.05.2009, 01:23   #869
DSW
Аватар для DSW
У нас много слов с разными значениями....
Старый 17.05.2009, 10:03   #870
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
на скорости свистит водительский дефлектор окна В экзисте заказывал EGR, но производитель явно иной. Попробую кромки наждачкой закруглить, может и поможет.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
