Старый 24.09.2009, 14:10   #856
Invest
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Завтра еду ставить ВВ и замок капота. Появился вопрос: договорились, что замок запирается от доп.канала сигналки (стоит Шерхан) и отпирается от ВВ. Вопрос - у реле отдельные входы на вкл и выкл.? Т.е. если найдут блок шерхана открыть не смогут или смогут? Нужно до утра понять как это устроено, т.к. шерхан под торпедой
Invest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 14:21   #857
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Invest Посмотреть сообщение
Реле должно быть HOOK HL-D.
Оно имеет вход, подав импульс на который получим закрытие замков.
Открытие замков произойдет после считывания метки ББ путем передачи кода по штатной проводке автомобиля.
Т.е. если найдут блок шерхана открыть не смогут, если только реле замков капота не поставить под торпеду.
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 24.09.2009, 15:54   #858
Invest
Ок., спасибо
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:03 ----------
Еще вопрос: HOOK HL-D имеет вход на открытие импульсом по проводу, или открытие только цифровое по питанию?
Ой, а реле у меня HOOK-HL записано
Старый 24.09.2009, 16:51   #859
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Я же уже объяснил, что открытие цифровое по штатной проводке.
HL - для ББ серии 71 - имеет статический код управления.
HL-D для 72, 85 - динамический код управления.
АВТО-АСС, СТО2.
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:21 ----------
Salou, спасибо за отзыв .
Вадим, СТО1.
Старый 24.09.2009, 17:08   #860
trucklog
Подскажите пож-та хороший установочный сервис на юге Москвы (Чертаново, Ясенево и т.п.)?
trucklog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 03:55   #861
tim21701
Аватар для tim21701
Авто: 2.4 Invite CVT (S30)
Восклицание Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
"...всё это правда, действительно, существуют такие код-грабберы. и на шерханы до 10-й серии включительно. 11-ю модель,в связи с этими обстоятельствами (изложенными в видеоролике), пока не выпускают в продажу и обновляют. Кодировка там была такой же как и в 10-м. Просто поставщики сигнализаций в шоке от такого поворота событий, прямым свидетельством тому является этот видеоролик:"
http://video.yandex.ru/users/vm-pr/view/2/#hq
Что же это творится, а? Такое впечатление что эти код-грабберы выпускают сами производители сигнализации... А если машины никто уганять не будет - то они и без работы остануться, надо же деньги как то зарабатывать...
По мне так, ИМХО самое нормальное это Сигналка+Каско+Вебасто, каждая - выполняет свои функции.
tim21701 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 21:06   #862
Invest
Установил ВВ 71W Возник вопрос: Запускаю автозапуск с брелка (шерхан), открываю дверь, включаю зажигание - метка не опрашивается, при трогании двигатель глохнет, стоп сигналы горят. Опрос метки происходит только после выключения и повторного включения зажигания. В инструкции ничего про это не нашел. Это так и должно быть? или установили не правильно? Не очень удобно, что надо глушить двигатель для опроса метки
Старый 30.09.2009, 00:24   #863
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Как гласит инструкция пользователя, ПИН на Экселлент - 11, ПИН на ГСМ - 1234.
На самом деле, ПИН на Экселлент уже давно четырехзначный, нужно просто галочку в программе поставить.
Раз этого не сделано, да еще и штатные пины оставлены, советую проверить защитные свойства комплекта в сторонней организации.
Если решите воспользоваться нашими услугами - тел. 506-17-30.
АВТО-АСС, СТО2.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:03 ----------
Здравствуйте!
Ситуация с меткой вполне нормальная.
Метка работает на 433МГц, не имея резервного канала, что приводит к периодической потере метки и непрохождению сигнала (это когда Вы на кнопочку нажимали, дабы все работало).
Именно поэтому мы не используем метки данного производителя, хотя в остальном (ИМХО) - лучше этих систем пока нет))).
Еще одна проблема - элемент питания.
Могу с уверенностью сказать, что на данный момент необходимо заменить батарею питания. Приобретать батарею питания нужно надлежащего качества, т.к. Экселлент очень капризен в плане вольтажа (батарея не должна стоить меньше 150 руб).
После замены элемента, возможно придется прописать метку в память системы - такое тоже случается.
Метод программирования описан в руководстве пользователя (программирование брелоков).
Если что, могу помочь запрограммировать по телефону))).
АВТО-АСС, СТО2.
А можно ли заменить метку на другого производителя к этой системе ?
Насколько это будет трудо- и материальноемко?
Старый 30.09.2009, 08:06   #864
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Все очень просто - при запуске двигателя ББ тоже включается, опрашивает метку и, естественно, ее не находит, ну и переходит в режим антихайджек.
Для устранения неисправности необходимо отвязать зажигание ББ от зажигания, подаваемого сигнализацией в момент автопуска двигателя.
АВТО-АСС, СТО2.
---------- Добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:05 ----------
К данной сигнализации подключить другую метку не получится, а вот установить дополнительный имммобилайзер с меткой - пожалуйста.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 30.09.2009, 09:53   #865
su8
ставите ли Вы на хл пандору 3300 с CAN подключением к внутренней шине?
Старый 30.09.2009, 16:49   #866
Invest
Здравствуйте!
А как это сделать? ВВ подключить непосредственно к проводу от замка зажигания? Т.е. шерхан не туда видимо подключен, а как то через блок обхода штатного?
Короче, шта сказать установщику, чтоб он понял как сделать?
Старый 30.09.2009, 22:36   #867
DmirtyVS
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
А что, она уже поддерживает ХЛ?
На данный момент она вроде как работает с этими авто
Ну а если не использовать подключение к КАН, то достаточно поставить просто 3000-ю. Можно конечно поставить 3300 "про запас", т.е подключить к КАН-шине, а потом, когда выйдет прошивка с поддержкой ХЛ - залить ее и напрограммировать закрытие окон, складывание зеркал и пр.
Старый 01.10.2009, 08:18   #868
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Как сказать установщику??????
Сказать, что нужно отключить зажигание ББ от зажигания, которое сигнализация дает.
Это делается при помощи обычного реле.
Т.е. рвем провод зажигания при помощи реле, ББ подключаем возле замка, сигнализацию ниже реле.
Ну, а поймет установщик или нет ответить не могу - он такие вещи сам должен знать)))).
АВТО-АСС, СТО2.
---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:13 ----------
Нет.
3000 модель уже появилась.
АВТО-АСС, СТО2.
---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:15 ----------
Согласен.
Только чем потом менять проще сразу КАН поставить Меоридовский для стекол и зеркал, если это вообще нужно.
Да и ставить новое оборудование с КАН-поддержкой, как показала практика - лучше проверить на окружающих, а потом уже и самому можно.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 02.10.2009, 14:27   #869
Invest
Объяснил установщику что откуда Реле у него стояло, тока подключено не туды было, слепили совместными усилиями развязку ВВ от зажигания шерхана. Спасибо за консультацию
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:16 ----------
А интересно, цифровой сигнал с ВВ на Wait up постоянно идет? Или один раз по событию - тогда их 2 должно быть, один разрешает срабатывать, другой запрещает? Че спрашиваю - хочется понять надежность системы, если сигнал требуется постоянно, то ВВ сдохнет, машина заглохнет на ходу.....
Старый 02.10.2009, 15:00   #870
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Пожалуйста.
Идет сигнал на разблокировку, при необходимости на блокировку.
Сигнал не постоянный, а только когда требуется.
АВТО-АСС, СТО2.
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
