Старый 31.05.2007, 11:21   #1
Краткий путеводитель по теме:
  • Схема снятия/установки. >>>
  • Фотоотчет об установке доп. сетки. >>>
  • Решетки для 2010 мод.года обсуждаются тут: >>>
Фото отчеты по теме:
Хромированная защита (трубочки) - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Сеточка в решетку - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет по установки сетки в решетку радиатора - >>>, >>>, >>>
Новый фотоотчет по установке сетки в решетку радиатора: >>>
Заказать фирменные радиаторные решетки можно у партнера нашего клуба - компании MITSULAND: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 29.07.2010 в 11:35.
Старый 15.07.2010, 23:37   #856
Vitalino
Аватар для Vitalino
По умолчанию Re: Решётки радиаторные: все альтернативные варианты.
А для меня моя вроди как самая жирная для нашего аута
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 01:05   #857
pvvf
Аватар для pvvf
А как Вам такая решетка?
Sports grille for Outlander 2007-2009 year.
Make Of High Quality ABS Plastic.
Стоит 89 долларов.
pvvf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 08:52   #858
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от pvvf Посмотреть сообщение
Стоит 89 долларов.
Если это финальный результат, то никак, решетка подготовлена к молярке.
Старый 16.07.2010, 13:02   #859
pvvf
Аватар для pvvf
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Ну конечно это не финиш. Под покраску и установку штатного шильдика. А в таком виде действительно воспринимается как картонка какая то. Это продают в Канаде. Вроде бы отправляют по всему миру.
Старый 16.07.2010, 22:51   #860
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Отчет об установке дополнительной решетки радиатора.
1.Необходимые материалы и инструмент.
- 2 решетки алюминиевые (цена одной – 250 р.);
- баллончик с краской (цвет на выбор – черный – серебристый… Я использовал краску для покраски колесных дисков – серебро – цена 350 р.);
- обезжиривающая жидкость (спирт, водка…);
- проволока или пластиковые хомуты или клей (Я использовал проволоку стальную оцинкованную 0,5 мм. – цена 120 р.);
__________________________
- маркер перманентный;
- отвертка крестовая;
- ключ на 10 головка;
- ножницы по металлу;
- нож.
2. Порядок работы:
2.1. открываем капот, вытаскиваем 4 пистоны, закрепляющих сверху решетку радиатора (рис. 1);
2.2. выдергиваем решетку радиатора вверх (сначала правый край-центр-левый край). Она закреплена в нижней части на 3 пистонах. Здесь дергаем смело и уверенно, там ломаться нечему;
2.3. решетку радиатора прикладываем к алюминиевой решетке и обводим ее по внешнему контуру маркером, оставляя дополнительные места (4 зоны) для ее последующего крепления (рис. 2);
2.4. ножницами по металлу вырезаем заготовку и прикладываем решетке радиатора, сопоставляя размеры;
2.5. обезжириваем заготовку и красим ее в 2 слоя краской (перерыв между слоями 1 час);
2.6. отверткой откручиваем 4 шурупа с внутренней стороны решетки, прикладываем заготовку и снова закручиваем шурупы (рис. 3);
2.7. те же манипуляции проделываем и с противоположным сектором;
2.8. решетку устанавливаем на место в обратном порядке.
_______________________________________
2.9. отверткой откручиваем рамку с госномером;
2.10. ключом на 10 головкой выкручиваем болт, закрепляющий нижнюю пластиковую решетку радиатора (рис. 9);
2.11. снимаем полностью нижнюю серебристую пластиковую губу, для этого снизу откручиваем 4 болта на 10 и снимаем 4 пистона (рис. 4);
2.12. снимаем нижнюю решетку радиатора. Начинаем с цента с верху выдергивать на себя. Она крепится на защелках (рис. 10);
2.13. решетку радиатора прикладываем к алюминиевой решетке и обводим ее по внешнему контуру маркером (рис. 5, 6);
2.14. ножницами по металлу вырезаем заготовку и прикладываем решетке радиатора, сопоставляя размеры, далее по контуру отрезаем 0,5-0,8 см и добиваемся того чтобы металлическая решетка «встала» по внутреннему периметру пластиковой решетки (рис. 7,8);
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 22:58   #861
ale-x-ander
2.15. обезжириваем заготовку и красим ее в 2 слоя краской (перерыв между слоями 1 час);
2.16. с помощью проволоки прикрепляем заготовку к решетке. Крепим через 5-8 см по периметру, узелки во внутрь (рис. 11).
2.17. устанавливаем решетку на место, закручиваем болт, защелкиваем все защелки по периметру, крепим госномер с рамкой;
2.18. устанавливаем нижнюю губу: сначала верхнюю часть состыковываем с нижней частью решетки, затем снизу закручиваем болты и вставляем пистоны.
3. Полезные советы:
- перед обратной установкой нижней губы, усики защелок (их 8 шт.) поднимите вверх, это обеспечит четкую фиксацию всех защелок при состыковке губы с бампером;
- верхнюю решетку устанавливайте на место после установки нижней, так как это позволит «подлезть» ко всем труднодоступным местам при обратном защелкивании пистон нижней губы;
- сразу осуществляйте покраску всех заготовок (сэкономите время);
- сразу не окрашивайте штатные решетки (их фрагменты). Изначально планировал покрасить серебром нижнюю и верхнюю пластиковые решетки как у Odin, но как-то не рискнул, и считаю, что получилось вроде бы и так нормально: не вызывающе и оригинально: (рис. 12, 13, 14)
Старый 26.07.2010, 16:11   #862
zonax
Аватар для zonax
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 19:50   #863
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Всё здорово и очень хорошо что для новичков есть где посмотреть как устанавливать сетки, что снимать, как ставить... Но я например, сеточку поставил только в нижнюю решётку. А верхнюю даже и не трогал. Потому как смысла в этом не увидел. Камушки через неё практически не залетают. Пол-года езды всё подтвердило. Радиатор целый, как и в день покупки.
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 20:25   #864
Olezhka
Аватар для Olezhka
Авто: Hyundau Grand Starex :-)
Я вниз и вверх в выходные на даче черную внутрь поставил,дело не только в камушках,еще и в мойках на которых соты радиатора заминают намВот на нижней фотке видно что с сотами и не от камней.
Olezhka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 22:39   #865
zonax
Аватар для zonax
По заминанию сот на мойке - после очередной грязевой ванны я решил заехать на автомойку (раньше мыл сам, думал лучше) - мойка безконтактная водой и немного химии, был момент когда я подошёл к машине и мойщик меня не заметил, короче я попал под напор, но на растоянии в один метр я не ощутил ничего - показалось как будто просто горячий воздух, даже джинсы не промокли.
Насекомые раздражают меня больше, но даже они не наносят повреждений (несмотря на большие отверстия радиаторной решётки). В тему небольших камней - по привычке держу дистанцию от впереди идущего транспорта на всяк_случай (ЛКП дороже), пока спасает и даже на гравийке.
Кстати, небольшие вмятины в сотах я заметил даже на свеже-пригнанных машинах на пред-продажной подготовке.
Старый 26.07.2010, 22:51   #866
Olezhka
Аватар для Olezhka
На расстоянии в 1 метр возможно и не сильно,но когда они первый раз проходят и сбивают грязь пистолет сантимов 40-50 от машины, а это уже мощь.
Старый 26.07.2010, 23:12   #867
zonax
Аватар для zonax
Первую грязь и пыль смывали дущем вообще без напора (поверху вниз), потом перешли к "пару с химией", напор давали на основную грязь под острым углом и тоже вниз, ребята опытные, моют разные дорогие машины, у меня притензий не было. Разочаровала лишь одна вещь, после мойки обнаружил пару образивных разводов на капоте, грешу на себя и щётку - отныне только безконтактная мойка на проверенном сервисе. (не реклама!)
Старый 28.07.2010, 23:24   #868
www23
Аватар для www23
Россияне! Добрый вечер! Прочитал всю ветку, так и не понял, есть у японской решетки 2,4 с хромом номер в Экзисте или она не заводская?
Вот про эту спрашиваю.
www23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 07:35   #869
Сергей_Б
Аватар для Сергей_Б
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
2. Порядок работы:
Два вопроса:
1. Шурупы штатно и что они вообще держат?
2. В верхней части без дополнительного крепления сетка неотгибаестся (со временем от ветра)?
Сергей_Б вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 19:12   #870
ale-x-ander
Сообщение от Сергей_Б Посмотреть сообщение
Два вопроса:
1. Это родные шурупы, которые держат пластиковые декоративные изгибы серебристого цвета внизу решетки. (см. фото)
2. Все ОК (не нарадуюсь)!
Вечером выложу отчетик по установке решеток в отверстие для обдува АКПП и противоположное с левой стороны.
Outlander: Оптика. Противотуманные фонари, их стекла и установка Murid Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 695 03.04.2024 15:23
Outlander: Альтернативные тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 234 16.09.2017 15:57
Варианты тюнинга: все, чего нет в других темах. Boss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 04.05.2012 01:06
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
