Старый 16.06.2013, 21:30   #1
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сегодня наконец поменял ремень, дребезг и свист пропали. И вы знаете, один нормально справился. Абсолютно ничего сложного, для тех кто хоть не много дружит с гаечными ключами.
Старый 17.06.2013, 06:19   #2
su814
Аватар для su814
и не забываем голосовать!
Старый 17.06.2013, 08:20   #3
кедр
Авто: Outlander lll 2.0 CVT, S 81.
Вибрация на 1200 об. вернулась. Очючения такие же как и до замены ремня. Как уже писал, свиста и дребезга у меня не было, была легкая но ощютимая вибрация в районе 1200 об., и она как выясняется ни куда не делась. Причем когда трогаешся не заметно, а вот при езде в этом диапазоне, эта самая вибрация имеется. А натяжитель вибрирует в этом диапазоне и на стоячем авто. Повторюсь, свиста и дребезга небыло и при старом варианте, а вот вибрация уходить передумала, может стала чуть меньше. Я один такой? или у всех эта вибрация малость присутствует.
Последний раз редактировалось кедр; 17.06.2013 в 08:37.
кедр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 08:34   #4
Mitrich51
Авто: Out2.0
кедр, откройте доступ к видео и каков у вас пробег ?
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 08:25   #5
Sludnov
Это видео с ограниченным доступом-пишет ютюб.
Старый 17.06.2013, 08:35   #6
кедр
https://www.youtube.com/watch?v=sH2c...e_gdata_player
Исправил
Последний раз редактировалось кедр; 17.06.2013 в 08:52.
Старый 17.06.2013, 08:40   #7
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от кедр Посмотреть сообщение
Пардон сейчас исправлю.
Почему то ограничено до сих пор, так какой пробег при замене был?
Старый 17.06.2013, 09:06   #8
кедр
Попробую еще раз, доступ вроде общий.
Пробег 3900км. на сегодня.
Старый 17.06.2013, 09:11   #9
igorche
Аватар для igorche
кедр, я не понял видео. Куда смотреть? Про какую вибрацию вы спрашиваете? Натяжителя чтоли?
Старый 17.06.2013, 09:10   #10
v888v
Аватар для v888v
Натяжитель довольно сильно "прыгает". Судя по видео. У меня натяжитель так не прыгает. Тем более на стоячую машину.
(Видео тяжело грузится. Размер видео вроде можно расположить на весь экран)
Старый 17.06.2013, 10:03   #11
Kuzenkakol
надо ставить обгонную муфту на генератор, жалко с деньгами напряг, дачу строим. А так может на первом то попробую поставить.
Старый 17.06.2013, 10:23   #12
кедр
Вы тоже вроде перекинули ремешок. Тоже имеется неудовлетворение? или все впорядке, и муфту просто до полного комплекта поставить хотите.
Добавлено через 13 минут
Про муфту - зря обвинил. Натяжитель прыгает от нагрузки компрессора.
Почему при определенных оборотах? Если при штатной прокладки ремня, колебания натяжителя вызывал резонанс ремня, то в кулибинском варианте этого резонанса нет.
Нагрузка от компрессора постоянна, когда он подключается, но в это время вибрация натяжителя имеется при переходах через 1200 об, как то не вижу связи. Ладно бы она была при включении компрессора, но ее нет в этот момент, она почему то дружит именно с определенными оборотами.
Что то не дошло, надо было попробовать наоборот выключить все нагрузки, и понаблюдать.
Последний раз редактировалось кедр; 17.06.2013 в 10:39.
Старый 17.06.2013, 11:36   #13
v888v
Аватар для v888v
Почему при определенных оборотах - это особенность видать. Нам здесь только гадать. (Цикличность работы поршней ДВС существует. Полезный ход поршня - примерно 1/3 оборота за такт. За два такта - 1/6 оборота. Цилиндра - 4. Получается за два такта "полезных ходов" можно уложить в 4/6 оборота. То есть в одном обороте коленвала имеем - 2/3 оборота полезного хода (то что толкает). Проявляется это - как неравномерность вращения. Если существует хоть какая нагрузка - авто едет, компрессор, генератор - цикличность проявиться сильнее). При движеннии авто - с вала двигателя больший съем мощности передается на колеса. Вот и сильнее проявляется цикличность вращения коленвала на привода.
Резонанс. Там натяжитель - пружина. Вот она ходила туда-сюда не успевала отрабатывать. Возникала нагрузка - ремень натягивался. Сжимал натяжитель. Появлялся лишний провис. Натяжение ремня местами ослабевало. А натяжитель не успевал натяжение восстанавливать. Медленно возвращался. Соответственно в эт время лишний провис ремня "тарахтел" дребезгом. По новой схеме угол обхвата шкива компрессора больше. И натянуть ремень компрессору до лишнего провиса не получается. И исчезло место где ремень колбасило. Тем не менее компрессор остался нагрузкой. И натягивает ремень. Натяжитель успевает отрабатывать. Видно по движению ролика.
Нагрузка от компрессора постоянна или неравномерна - надо уточнить. Если постоянна - то натяжитель не точно подобран - немного но колбасит все таки временами.
А видео снимали при 1200 об? Или тапкой имитировали проход через 1200 об?
Старый 17.06.2013, 12:03   #14
кедр
В пол не давили, от 800 до 1500, туда-сюда, плавненько.
По поводу постоянной не постоянной нагрузки компрессора, какой бы она не была, она не может постоянно совпадать с одними и теми же оборотами.
Тут скорее прав Kuzenkakol, дело в настройках либо варика, либо движка, либо их связки в общем. Уж больно стабильно число оборотов.
И скорее всего это правда конструктивная особенность двигла, как заявляет ОД. Другое дело что обгонная муфта могла бы действительно решить эту проблему, более качественно.
Старый 17.06.2013, 10:39   #15
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Поменял. Покатался. Все нормально. Ну подергивается натяжитель, значит судьба у него такая ))) Ремень ToyoPower. С первого визуального осмотра, шов на ремне найти не мог )
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
