Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 17:13   #856
Динич
А кто нибудь лифт на 45мм делал? Стоит заморачиваться? Всем приветы.
Динич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 18:05   #857
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Сообщение от Динич Посмотреть сообщение
Начало.
Итог.
Старый 28.06.2019, 18:07   #858
kombayner
2 литровый-4WD, а что если передние пружины я поставлю от 3 литровой версии.
подскажите есть ли у кого опыт?
kombayner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 07:20   #859
Plohish01
Аватар для Plohish01
@Plohish01, Ефим,привет!
Привет Александр!
Вчера поликлиновый ремень менял, увидел что стойка передняя левая все таки падла сочиться.
через месяц в отпуск ехать. вот думаю менять до отпуска или нет. Если менять то лучше пару, а лучше еще и задок так как уже 156 тыс набегали все стойки.
вопрос: если я откажусь от варианта с проставками и поменяю в круг все стойки и пружины, кроме самих стоек и пружин надо будет что-то сразу заказаывать? Болты гайки какие то , чашки новые под пружины и т.п?
пока думаю взять:
- стойки перед
3340046
3340045
- пружины
4059264
- стойки зад
349040
- пружины усиленные 4259245
надо еще что-то смотреть?
и что скажете насчет этих артикулов? норм? или что-то другое появилось ?
Старый 01.07.2019, 11:15   #860
Привет, Ефим! Я бы ещё добавил:
4055A048 - отбойник (это уже модифицированный, для тех у кого дорестайл).
4060A418 - подшипник опорный.
SLB010 - стойка стабилизатора (если там всё закисло, то нужно срезать болгаркой, поэтому замена), MS 440504 гайка + за одно и втулки стабилизатора заменить.
MAB1018 - пыльник амортизатора.
3640701 - стойка заднего стабилизатора (в комплекте есть гайки).
Аналоги вбирал как говорится на своё усмотрение.
Старый 01.07.2019, 11:30   #861
Plohish01
Привет!!!Спасибо за дополнения.
Насчет резинок и точно я не подумал что лучше сразу и пыльники все поменять.
По отбойнику пока не в теме что там за модернизации были. Помниться раньше у многих проблема была со скрипом при выворачивании руля именно в передних стойках в чашках что-то там скрипело. Но поменять думаю однозначно надо на новые.
По стойкам стабилизатора - пока мои нормальные, но цена не такая великая, можно и из заодно, чтобы уж тысяч 60 в подвеску не лазать.
по последнему артикулу выдало что это правая стойка. наверняка и левый артикул есть надо будет поискать.
в итоге с твоими дополнениями выходит на 30 т р по зап частям
вот думаю может перед поездкой только перед сделать а потом зад уже. Мне еще ступичный надо взять передний.
Старый 01.07.2019, 11:36   #862
Они у до рестайла стучат при проезде по "лежачему полицейскому", а на этих уже не стучит.
Я и написал, что если они (гайки) открутятся (что навряд-ли), то их можно не менять. А что-бы снять амортизатор, то нужно открутить стойку стаба.
Они одинаковые.
Старый 03.07.2019, 11:15   #863
kombayner
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Заменил задние пружины на 4259256, получил плюс 2см. Спасибо первопроходцам!
Амортизаторы живы, газ есть. В отличии от передних, где газа почти не осталось...
Дополнительно подобрал в автомагазине нижние прокладки под пружины (на родственных Крайслерах они есть с завода). Фото сразу не сделал, сомневался подойдут ли. Ну а потом руки грязные...
Не знаю... может субъективно, но задняя подвеска стала работать иначе и стуки на ямках стали глуше.
Доброго время суток. Диспетчер-- после замены задних пружин 4259256 прошло больше пол года,что то можешь подсказать , просели они,ставил ли проставки, какой размер от арки до середины ступицы,ну и ощущения от езды? . стою перед выбором;4259256, 4259259, 4259245.хочу добиться золотой середины.
Старый 03.07.2019, 19:12   #864
kombayner
Почитал тему:инфы по пружинам 4259256 почти нет. они как сток или.....?
мои сток просели и мягкие ужас. и какой смысл ставить 4259259 с проставками,получается они меньше стока? вразумите может я, что не так понял.
4259256 их ставить как золотую середину или получу сток через год два?
Старый 04.07.2019, 10:05   #865
kombayner
@Диспетчер, отзовись.
Старый 05.07.2019, 10:04   #866
kombayner
Есть ли у кого опыт установки задних пружин Фобос 41401.
все в отпуске или на даче, поэтому тишина....?
Старый 06.08.2019, 18:31   #867
RoninSM
Авто: Toyota Camry
А есть передние усиленные пружины на Outlander III
RoninSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2019, 07:01   #868
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от RoninSM Посмотреть сообщение
А это вопрос или утверждение?
Если утверждение, то номера в студию!
Старый 13.08.2019, 12:20   #869
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Игорь, приветствую!
Это вопрос, на который я отвечу, нет...
Шведы, они прагматики, как и немцы.Постоянно мониторят ситуацию на рынке РФ и, как оказалось, уровень запросов между "усиленные задние" и "усиленные передние" составляет 100 к 5 ! Ремарка, подобные вопросы заявили о себе после запуска в производство "усиленных задних".
Но,зачем запускать в производство мало-ликвидную продукцию?Плюс затраты на расчет, техпроцесс, технологическую оснастку и пр.
Ответ очевиден.
P/S Кстати, за девять лет моего присутствия на данном ресурсе, про просадку передних пружин не жаловался НИКТО!!!
Последний раз редактировалось Эдуард; 13.08.2019 в 12:38.
Старый 13.08.2019, 13:34   #870
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от kombayner Посмотреть сообщение
Тишина потому, что Фобос так и не "научился" на собственном опыте(печальном) изготавливать качественный продукт.
Канул в воду в 2013-ом...
Чем альтернатива не устраивает?!
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
