Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 05.12.2012, 22:17   #856
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Обогрев этих форсунок кто нибудь делал?
на супербе стояли форсунки с обогревом, оч удобно даже в 27 град мороз (если омывайка не паленая) форсунки не замерзали. Хотел шкодовский ставить, но там крепления совсем по другому.
Делал подогрев1 и 2 и даже на заднюю форсунку тоже поставил. Всё работает, но резистор можно ещё меньшего сопротивления ставить( 100 ОМ будет достаточно отогревать).
Жаль что готовых с подогревом не удалось подобрать.
Старый 06.12.2012, 08:23   #857
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Делал подогрев1 и 2 ....
И в "1" и в "2" одна и та же ссылка, наверное ошибка получилась.
А чем после фрезеровки и размещения в канавке резистора все заливалось? Что за клей?
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 10:53   #858
pinzet
Аватар для pinzet
по омывателям прошу перейти в соотв. тему
ссылка 2
в ФАКе всё есть.
Старый 13.03.2013, 13:53   #859
Artemk@
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
В связи с возникшим вопросом по подключению видеорегистратора по предложенному мной в посте подключение радар-детектора для авто с люком варианту, в дополнение к этому посту хотел бы добавить следующее:
Напряжение в разъеме электропривода люка при запуске двигателя кратковременно пропадает, точнее не совсем пропадает, а несколько падает. Обычный китайский мультиметр, со своей инерционностью, показывает падение с 14-15 вольт при включении зажигания до 11-12 вольт в момент, когда начинает работать стартер. Падение кратковременное, поэтому, инерционным цифровым мультиметром определить точно до скольки падает напряжение не удастся.
Столкнулся в такой проблемой после покупки видеорегистратора. Подключил в розетку прикуривателя. При повороте ключа регистратор начинает работать, заводишь машину (видно что идет падение напряжения, так как на вилке регистратора есть светодиод - он гаснет на короткое время) после этого регистратор видимо понимает это как команду на выключение и выключается. Подскажите из какого места взять питание чтобы решить эту проблему? Сейчас включаю вручную - не очень удобно.
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 10:55. Причина: излишнее цитирование
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 10:45   #860
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от Artemk@ Посмотреть сообщение
У меня нормально работает от розетки.Видимо от регистратора зависит.Впаяй компенсирующий конденсатор в прямо в вилку регистратора перед ним можно диод воткнуть чтоб наверняка.Кондей тогда не разрядится в обратную сторону.
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 13:48   #861
wicked
проще на регистраторе включить режим задержки отключения, не зря же в нем аккумулятор стоит
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 20:57   #862
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
По умолчанию Подсветка шильдика Mitsubishi(звезды) на 5-й двери
Предлагаю вниманию сообщества подсветку логотипа митсубиши. Покупал я сие чудо в Китае, на Aliexpress. Ссылку не даю, т.к. нет смысла, сегодня у продавца есть, завтра нет. Лучше искать поиском, набирайте «car light logo», «Mitsubishi car logo» или что-то в этом роде. Можно купить и в России или в вашей стране, но, в России ценник полный неадекват за такую ерунду по-моему. Мне обошлось в 5$ с доставкой. Доставка заняла 70 дней. Я попал на Китайский новый год и связанный с этим ажиотаж на почте…
При заказе учтите, что у нашего авто самый большой размер лого, выбирайте размер для Outlander, Lancer-EX. Наш логотип больше примерно на миллиметр логотипа Lancer 10. Но, мне по незнанию размера пришёл именно от лансера 10, что никоим образом не сказалось на внешнем виде. Типы лого тоже разные, тип1-один цвет, тип2-двуцветный, горит то один, то другой цвет. Цвета типа1- белый, красный, синий. Всё это надо обговаривать при заказе. Я взял одноцветный красный, т.к. планировал ставить назад. Если у вас белая машина, советую белый, шикарно смотрится, поищите на ютьюбе.
Как снимать лого на задней двери: берём леску и как пилой, не нажимая сильно «спиливаем» наш лого. Там только скотч. Последовательно «спиливаем» все бриллианты, затем общий проход. Остатки скотча смываем уайт-спиритом. На давите на леску, она и так хорошо идёт, да и лого хрупкий.
Вращая подложку, найдите наилучшее совмещение родного логотипа и подложки. У меня провод получился слева. ИМЕЙТЕ ВВИДУ: у нашего лого есть направленность, сзади увидите стрелку. Это верх.
Пришедшая подложка плоская, когда наш логотип несколько выгнут. См. фото. Подложку тоже надо выгнуть. Я это делал с помощью паяльника, нагревал в основании один из бриллиантов и сгибал руками. Тут важна аккуратность, т.к. можете подпалить подложку и внешний вид будет подпорчен. См. фото. Изолента нужна была для того, чтобы вернуть назад излишне согнутый бриллиант. Родным лого я пользовался как шаблоном, изолентой привернул подложку к логотипу и грел там-же, нажимая на ушедший луч, пока они не совместились.
Далее обезжириваем и клеим логотип на подложку. Края вылезающего скотча отрезаем и убираем.
Берём шуруповёрт со сверлом, нашу поделку, уайт-спирит и идём к машине. Примеряем, смотрим, где получился провод, сверлим дырочку под тем бриллиантом, у которого изнутри провод. Панель, на котором у нас висит лого пластиковая, так что защита от коррозии не потребуется. Снимаем обшивку 5-й двери, она по всему периметру на клипсах. Просто дёргаете её и все. Как я провёл провод: просверлив дырочку, я попал в нишу ручки двери. В «глубине» между ручкой и дверью есть щели, ведущие налево и направо. Применив сноровку и ненормативную лексику я протащил через эту щель провод и провёл его через отверстие, куда крепится лампа освещения номерного знака. Провод тонкий, хорошо прошёл. Лампу я конечно-же предварительно вынул. Провода подложки присоединил к проводам, идущим к этой же лампе. Чёрный провод-минус, жёлтый провод-плюс. Т.е. лого будет гореть, когда горит подсветка номерного знака.
Тут возможны варианты. Удлинив провод, можно присоединить лого к стоп\габаритам, правда тащить провод придётся далеко. Зато: габариты, это светодиоды, горящие в пол-накала, при нажатии на тормоз они загораются на полную. Аналогично будет фунциклировать и логотип.
Далее обезжириваем и клеим поделку к двери, предварительно продев провод в дырочку.
Тут важно не страдать косоглазием .
Подсветкой логотипа спереди автомобиля я не заморачивался, т.к. считаю, что, «во лбу горящая» звезда это перебор, хотя кому как .
На этом всё. Фото прилагаю.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 21:07   #863
pollitra
По умолчанию Re: Подсветка шильдика Mitsubishi(звезды) на 5-й двери
Пап, пап, а кто тебе красную звезду на спине вырезал?
- Комунисты сыночек, комунисты...
Старый 06.04.2013, 21:33   #864
Ruslan44
Приобрел я себе такой же,уже пару месяцев в бардачке катаю:-). Заказывал там же, на али-экспресс. Пока он шел(получилось дней 70),передумал его ставить. Обошелся он мне около 300 рублей. Цвет белый.
P.S. Если кого заинтересовал, отдам за что взял.
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 21:37   #865
pollitra
белый тоже хорошо смотрится.
Старый 08.04.2013, 00:33   #866
pinzet
Аватар для pinzet
Задний ход + аварийка. Версия-2
Вариант на Мегуновских таймерах полезен тем, что не требует применения паяльника.
Два таймера Т6.1 и Т6.0 и всё четко работает. Задержку по включению З.Х. установил 0.6сек, Импульсы по 0.3сек.
(первый вариант здесь )
20130407_181548.jpg   ETACS подключени З.Х..jpg   мегуна диаграмма-Т6.1-crop.jpg
Старый 07.05.2013, 22:03   #867
amel
Аватар для amel
Сделал подсветку в ногах, очень помог отчет ув. megaaxel. Использовал ленты 60 smd rgb светодиодов на метр. Разрезал по 30см. В штатную проводку врезался "вампирчиками". Назад проводку вел по левому порогу, вдоль штатного жгута. Все ленты прикреплял на стяжках, кроме переднего пассажира, там просто обезжирил пластик и приклеил (лента самоклеющаяся на скотче 3М). Сзади нижняя обшивка сидений держится снизу на двух защелках, которая легко отщелкивается наощупь. Чтобы протянуть от левого сиденья к правому, пришлось снять подлокотник, держится он на двух болтах и клипсах.
Хотел сделать двухцветную подсветку, красную - всегда и белую - при открытых дверях, но потом плюнул на эту затею.
Потребовалось:
1. 1.2м светодиодной ленты.
2. Пластиковые стяжки - штук 25.
3. Провода метров 5.
4. Клеммы папа и мама по 8 шт.
5. Два "вампирчика".
6. Термоусадка и черная изолента (в соответствии со штатными жгутами)))).
Много не фоткал, т.к. есть отчеты в шапке темы.
IMG_20130501_090341.jpg   IMG_20130501_084414.jpg   IMG_20130507_133403.jpg   IMG_20130507_135425.jpg   IMG_20130507_220430.jpg
Старый 21.05.2013, 22:41   #868
amel
Аватар для amel
Сорри за дубль, но эта тема лучше подходит. Расскажу как легко сделать подсветку прикуривателя, которую почему-то не было в проекте...
Давно хотел его подсветить, думал поставить другой, уже с подсветкой. Решил пойти другим путем, и получилось неплохо. Если смотреть на свет через тыльную сторону пластиковой накладки, то видно, где полупрозрачная окантовка просвечивается, туда и поставил. Я использовал красный светодиод, подключил напрямую в прикуривателю, тянуть контакт от подсветки при габаритах желания не было, да и пусть все время горит. Результат на фото:
Старый 21.05.2013, 23:36   #869
pinzet
Аватар для pinzet
Аналогично сделал 3 года назад, когда ставил aux
Смотрится гуд.
Старый 31.05.2013, 22:09   #870
hdcaesar
Ребят кто как думает , если вот такую штуку поставить тынц колхозно будет смотреться ?
Или как то не солидно для нашего авто...?
bmw01.jpg   Car-led-door-lights-for-MITSUBISHI-led-logo-light-led-car-Decoration-door-prejection-welcome-lig.jpg
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
