Старый 12.05.2020, 20:18   #856
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016-2017
@litovec, это наверно подсветка ног. Стоят маленькие светодиоды по одному справа и слева и подсвечивают переднюю часть салона при открытии дверей. Справа под бардачком, слева - правее диагностического разъема.
П.с. на дорестайле некоторые одноклубники, и я в том числе, сами делали подсветку из светодиодных лент т. На форуме есть.
Старый 12.05.2020, 20:31   #857
@litovec, Держи:тыц.
Старый 12.05.2020, 20:40   #858
litovec
Аватар для litovec
Авто: Outlander PHEV
@Aram193, Понятно , спасибо.
В принципе - так и подумалось , только не вижу смысла в их включении только при открытой двери.. Хотя - всё равно контактов на кнопке 3 штуки :-} Была мысль - может это подсветка порога такая, мне ее как раз не хватает..
Старый 12.05.2020, 20:45   #859
litovec
Аватар для litovec
@Самодел, Спасибо , не видел этой темы. Почитаю..
В принципе , подсветку ног я себе сразу сделал . Ну, я во всех своих машинах делаю, там где штатно нет.. Просто я LED лампочку запитал тупо от габаритов..
Старый 12.05.2020, 20:49   #860
@litovec, У меня подключено к проводке салонного освещения чтобы плавно гасли,а при включенных габаритах светят в полнакала сделано через реле.
Старый 12.05.2020, 21:03   #861
litovec
Аватар для litovec
@Самодел, Тоже хорошая идея.. И реле не обязательно - салон напрямую на LED (или через диод для развязки), а габариты через резистор ~10 ком.. Или тоже через диод (?)...
Спасибо !
Старый 12.05.2020, 21:08   #862
@litovec, Через резистор почему-то не стало работать пришлось через реле.
Старый 12.05.2020, 21:27   #863
litovec
Аватар для litovec
@Самодел, Может быть..
Есть там какая-то хитрость - когда менял лампочки "над головой" на LED , попадал на режим, когда они начинали моргать. Лечилось шунтированием ламп резистором ~500 Ом.. Ну, потом выкинул в LED'ах симметрирующие мостики и всё пропало. Я не стал разбираться - всё упирается в ЕТАКS , схемотехника которого не известна.. Так что всё может быть.. :-}
Старый 12.05.2020, 21:31   #864
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
@litovec, Так же подумал,на коленках всё работало в машине нет.
Старый 13.05.2020, 06:36   #865
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
@litovec,
У меня штатная подсветка ног водителя и пассажира, машина дорестайл 2018г, просто зависит от комплектации.
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2020, 10:45   #866
CyberHag
А в чем смысл при закрытой двери?
Старый 13.05.2020, 10:54   #867
Shofer
мелочь с пола собирать
Старый 13.05.2020, 12:00   #868
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
Я под дорестайлом имел ввиду автомобили 12-14 г.в.
Если так смотреть, то и автомобили 19 г.в. уже дорестайл...
Старый 13.05.2020, 13:56   #869
litovec
Аватар для litovec
Да, да , именно для этого..
Сделал пока только "себе", куда садиться я и так вижу . А пассажиру(-ам) - да, надо с привязкой к двери.
Я в упомянутой теме напишу ещё свой коментарий...
Старый 14.05.2020, 10:47   #870
Aileron
Аватар для Aileron
Подскажите, а нам подойдут шины 235/55/18, вместо 225/55/18?
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
