Старый 06.12.2008, 00:14   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Японское (и не только) чудо для экономии бензина?
У Яппов, в их блогах, обнаружил девайс который обзывается у некоторых как SHIRIKONPURAGUKODO.
Позицинируется как устройство для экономии топлива.
Внутри, насколько я понял, находятся конденсаторы.
А вот принцип... не догнал.
Кто нибудь в теме? или уже обсуждалось, а я пропустил???
PS народ делает самопальные варианты.
Инфа:
http://translate.google.ru/translate...hl=ru&ie=UTF-8
Вот еще один производитель, и инфы побольше: http://74.125.43.101/translate_c?hl=...y4mX1nLH_CM1tQ
Последний раз редактировалось YesYes; 06.12.2008 в 00:23.
Старый 06.12.2008, 01:45   #2
Mein Kaif?
По умолчанию Ответ: Японское чЮдо для экономии бензина?
Шо за девайс ещё такой?
Mein Kaif? вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 07:31   #3
Zonder
Угу. позиционирование - в 10 раз. То есть у меня вместо среднего 12,2 будет 1.22. 4000-5000 км на одном баке. Внутри действиетельно конденсаторы. Но это и не важно - можно вообще ничего внутрь не ставить - КПД лохотрона не изменится
Старый 06.12.2008, 10:29   #4
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Трудно однозначно сказать, но ИМХО это годится для машин с гибридным приводом. Там эта штука ставится параллельно аккум.батарее и улучшает эффективность сохранения эл. энергии при торможениях электродвигателем, отдавая её позже обратно электродвигателю при включении тяги. Плюс уменьшает уровень импульсных помех в бортовой сети, что облегчает жизнь всяким компо-образным устройствам.
Молодцы, япы, скоро аккумуляторы будут не нужны, если создадут такие компактные и лёгкие батареи с очень малым временем зарядки-заправки и большим пробегом на одной зарядке.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 13:43   #5
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Угу, с точно таким же успехом вы поможете двигателю пьезозажигалкой)))
Старый 06.12.2008, 10:56   #6
Zonder
Я видел фото раскрытого дивайса - там бытовые кондеры. Фарадами там и не пахнет. Вы просто сходите к "музыкантам" и посмотрите на емкость 1 Ф. Япошки молодцы, конечно, но именно это - лохотрон. В пендостане на ебае впаривают лохам "чип" с 25% повышением мащи. Обычный резистор стоимостью 10 коп. И инструкция как поставить его вместо ДТОЖ. Но там даж эффект есть - мозг думает, что двигло холодное и богатит смесь
А вот эта хрень на Yaхе
http://injapan.ru/auction/c200366647.html
http://injapan.ru/auction/s105993405.html
http://injapan.ru/auction/c168987381.html
Последний раз редактировалось Zonder; 06.12.2008 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2008, 16:17   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
в моде девайсы на 24 фарады....
ну воооооооооооооооообще.... абалдеть как наука движется...
и чего япы тогда с фарадами мелочатся???
to Zonder
т.к. вы человек близкий к тЮнинху , ответьте на такой вопрос:
А уменьшится расход топлива, если сделать мегастабильным напряжение в бортовой сети?
Типа иголки в форсунках четче двигаются, ну и т.п.
Рациональное зерно вроде иприсутствует??
ЗЫ Почему то вспомнились блоки управления, не буду говорить к чему, так вот там !!! only!!! переменный ток с частотой 400 герц. Говорят, что более стабильного и придумать не возможно....
Старый 06.12.2008, 17:10   #8
serkondr
Аватар для serkondr
По умолчанию Ответ: Японское чудо для экономии бензина?
400 Гц вовсе не для стабильности. На кораблях и самолётах каждый грамм имеет значение, а во времена, когда электроника ещё не была развита, не было современных источников питания, использовали обычные трансформаторы.
Трансформаторы одной мощности на 50 Гц и на 400 Гц в весе отличаются многократно. Вот и делали сеть 400 Гц, хотя потерь энергии на такой частоте больше.
Сейчас это уже не так актуально.
serkondr добавил 06.12.2008 в 17:12
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Не разглядел сколько там у кондёров ёмкость. Если так мало, то конечно туфта.
Последний раз редактировалось serkondr; 06.12.2008 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2008, 17:21   #9
YesYes
Аватар для YesYes
от 0,3 до 12,6 фарады... в зависимости от модели http://www.puma-net.co.jp
т.е в принципе не мало.
Старый 06.12.2008, 17:39   #10
можно привести похожую аналогию: напряжение в сети 220v у каждого дома "прыгает", не так-ли? Лампочки накаливания сразу реагируют на это дело. А вот телевизоры и прочая современная электроника - как-то нет. Работают себе и работают. Аналогию дальше продолжать?
Старый 06.12.2008, 19:58   #11
Zonder
to Zonder
Может и уменьшится, может и увеличится. Но на величину, которой можно пренебречь.
Стабильность не от частоты, а от стабилизатора. Который в 4 раза работает быстрее
Zonder добавил 06.12.2008 в 20:04
Аккумулятор в авто "сглаживает" скачки потребления электричества (например включение кондика). На старом аккумуляторе это сильно заметно.
Конденсатор - типа в помощь.
У аудиофилов читал, что расход бензина, при прослушивании их громкой музыки без наличия кондера в цепи питания аудиосистемы - выше.
Вот что нарыл: http://www.pzr.ru/avtoprom.htm
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ СВЕРХВЫСОКОЙ ЭНЕРГОЁМКОСТИ применяющиеся в системах запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей и автотракторной техники, спецтехники и дизелей.
Импульсный конденсатор энергоемкий (ИКЭ) является мощным импульсным источником вторичного тока. По зарядно-разрядным характеристикам ИКЭ представляет собой конденсатор сверхбольшой емкости с малым внутренним сопротивлением.
ИКЭ как источник энергии обеспечивает необходимый и достаточный импульс тока в период пуска ДВС совместно с аккумуляторной батареей (далее АБ) для холодной прокрутки коленчатого вала двигателя и, затем, после его заряда от генератора или АБ, готов к повторному неоднократному использованию.
Применение комбинированной системы (АБ совместно с ИКЭ) для запуска ДВС позволяет решить ряд следующих задач:
- Понижение (на 30%-50%) максимального тока АБ в начальный момент пуска ДВС, что увеличивает срок службы АБ до 3-х раз;
- Повышение надежности запуска ДВС при повышенных и пониженных температурах окружающей среды;
- Запуск ДВС с АБ, разряженной более, чем на 50% от номинального значения;
- Возможность применения АБ с емкостью, уменьшенной в 1,5-2 раза.
- Дополнительная эффективность заключается в том, что использование ИКЭ позволяет временно эксплуатировать автомобиль без АБ.
+ http://boni2.narod.ru/raznoe/kond.htm
АКБ это тоже конденсатор, довольно большой емкости. Помогать ему не нужно. Музыканты ставят кондеры у усилителей для того, что бы исключить провалы напряжения на проводах при мощной импульсной нагрузке.
Ну а дальше - реклама..
по поводу япповских примочек за 20-40 баксов - ну нету там фарад. Там микрофарады. Устройство красивое, лошастое. Главный плюс у нее - оно не мешает и ничего не сломает.
Последний раз редактировалось Zonder; 06.12.2008 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2009, 13:44   #12
YesYes
Аватар для YesYes
Микрофарадами - фарадЫ набраны.
Есть и мелочь, есть и крупняк.
Мало по ссылкам ходили и картинки разглядывали.
Суть не в том.
Мне тут вот какую байку подогнали друзья.
Пять лет назад, как только лансер в 9-м поколении появился, народ собрался семьями встречать новый год.
Сели, выпили, закусили, телик посмотрели, на улицы шутих позапускали.. дети спать пошли, жены про свое сплетничают... мужики и про футбол, и про рыбалку... ну вообщем про все окромя как про самих баб (т.к. у жен ушки на макушке)...
Вообщем к утру раннему добрались до обсужения авто, масел и прочих аспект-модификаторов и тюнинха. У одного была праворулька с такой приблудой. Ясен перец, что в коробочку хозяин лазил из любопытства, и в чем фишка в общих чертах понял. Поведал что экономия вроде есть.
У хозяина, где НГ встречали, много чего из машин было, да и сам рукастый. В гараже лежал без дела, снятый вместе с акустикой усилками и прочей шнягой при продаже предыдущего авто, супер-мега кондер емкостью в 1 фараду и светодиодным табло показывающим напряжение в бортовой сети. Сабж был вроде не нужен.. Короче говоря, выбрали в дружном коллективе жертву и решили поставить на 9-й новехеньий ланс..
блин. устал писать.
теперь "джонни - хочу монтаж"
ближе к вечеру, поспав и опохмелившись пошли в гараж, хомутом притянули кондер нормовским хомутом на крепление аккумулятора, плюсовой на плюс аккумулятора (в разрыв поставили тумблер для отключения... остался от жигулей), минус на двигло.
Провода толстые были (от сварочного), обжимки были.
Для водозащиты сверху прозрачную бутылку без донышка от минералки натянули.
потом выпили, закусили, еще вечерком посидели.. на третьи сутки разъехались.
На 23 февраля - опять сходка\попойка.
Ясен пень спросили про расход. Чел на лансе говорит - упал ~ 1,5 литра... Сказал что приблуды боится, на ночь тумблером отключает... затрахался под капот лазить... но типа эффект есть. Типа в мороз с кондером стартует лучше чем без него.
На майские шашлыки, прям у поле - сняли... Причина несмотря на эффект - боялись.
Рассказ не мой, за что купил - за то продал.
Старый 06.12.2008, 19:05   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Последний раз редактировалось YesYes; 06.12.2008 в 19:18. Причина: ничто японское нам не чуждо :-))
Старый 17.01.2025, 09:57   #14
vitaly77
По умолчанию Re: Ответ: Японское чудо для экономии бензина?
Да!!! Свершилось!!! Вы в шаге от изобретения вечного двигателя!!! Учитель Физики в Школе уже выбросился в окно!!!
После новейшего описания работы автомобильного кондиционера из которого я понял что от конденсатора в кондиционере зависит его мощьность......дальше читать не стал......
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 15:32   #15
Александр019
Авто: Надёжный друг
Только сейчас на эту тему наткнулся. Я у диллеров Ленд Ровер когда работал парень один рассказал,что есть такая приблуда ,ставиться на прожорливые машины и расход топлива сильно сокращается.Якобы ставили они на ренджи и всё прекрасно работает.Если тема жива ,могу поинтересоваться завтра и выдать инфу. Говорил что без разницы какой автомобиль.
Airtrek. Чтобы не гас штатный монитор Dimok Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.04.2011 09:03
Чудо свершилось :) Я в а(A)уте!!! well_Kamikadze Приветствия, правила 10 21.08.2008 14:33
ПОлучил ипонское чудо kulibin Приветствия, правила 15 24.04.2008 15:32
Чудо,а не машина...ЗАЧЁТ!!! shalnoy Airtrek - Отзывы 7 17.09.2007 22:11
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
