Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 01.06.2012, 10:42   #1
den19818
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от Roman96 Посмотреть сообщение
Привет всем. Прочитал все от начала до конца. Решил сделать отдельный пропил. Помогите с проводкой. Я понял так я цепляю провод 46 (которого нет) на колодку и тяну куда? На селектор? Подскажите кто знает. Если можно поподробнее.
Наконец то я разобрался в схеме. Нужно просто сделать пропил для Ds и провести провод 46 с колодки блока управления до колодки 3-1 переключателя скоростей, где 3 это скорее всего масса
Помогите может кто нибудь знает каталожный номер верхней крышки вариатора уже с режимом Ds?
Roman96 можно поподробней рассказать как и куда подключал провода а то кнопку не охота делать и как подключил на колодки переключателя скоростей (если можно схематично)
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ----------
Пушик! Немного не так имхо
Я руководствовался этим
1. https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=139
2. https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=144
В ссылках ФОТО КРИВЫЕ!!!! Читать только текст !!!!
Ключевое у Стаса
3. Электрическая схема подключения >>>
Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Цвета проводов - что у япов, что у пиндосов, что у нас одинаковые
45-5 имеет на схеме маркировку LG, что значит Light Green - светло зеленый
46-1 имеет на схеме маркировку Y-L, что значит Yellow-..... - желто-.... (по фото и отзывам желтый с голубой (зеленой) полоской)
Провода 46-1 у нас нет!!!! Поэтому его надо провести самому - воткнуть в колодку и подключить к тумблеру
А что если провод 46-1 (которого нет у 2,4) протянуть до рычага кпп? как там подключить? должно заработать!
А как у 3,0l куда идет провод из 46-? (где подключается в кпп?)
den19818 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 21:12   #2
Roman96
Нет. От праворульного не хочется. Остается одно пилить.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:12 ----------
Подскажите где взять мануал по разборке центральной консоли. Может есть ссылочка, может с фото.
Roman96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 21:26   #3
chindiasov
Аватар для chindiasov
Тут Ответы на вопросы "как снять или разобрать"...
Старый 23.10.2010, 10:40   #4
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
Ну вот и я приобщился к клубу Ds :-)
Сразу скажу, особо ничего не заметил. Вначале, грубо говоря сразу после установки тумблера, выехал на МКАД (он свободный был) и попробовал попедалировать... Вроде показалось что машинка реально шустрее стала. Но переключив на старый добрый D нажал на педальку поглубже и машинка с той-же резвой динамикой помчалась дальше... Обороты у меня, если не давить до конца, на Ds такие же ка и на D... никаких 3000 он не держит. Отпустил газ - упали обороты и машинка спокойно покатилась, нажал на педаль - обороты поднимаются и авто ускоряется.
Возможно, опять же чисто субъективно, коробка стала меньше "думать" прежде чем уйти на пониженную в случае нажатия на "газ". Т.е. другими словами если в режиме "D" нажать на педаль на половину - то машинка останется на этой же передаче и медленно наберет нужную скорость, а в режиме "Ds" при таком же половинном нажатии на акселератор коробка сразу перейдет на одну передачу вниз... а то и на две. Вот такие изменения вроде как произошли... А в остальном разницы никакой. Трехлитровый мотор и так нормально тянет без всяких Ds.
Но чисто интересно было поковыряться.. :-)
Да, кстати, информация для тех, кто только думает о подключении... Если вы тут на форуме прочитали про "неудобство" подлезть до места "вклинивания" своих проводочков - это мягко сказано. Я весь затек пока ногами на подголовнике а головой под педелями пытался в ограниченном пространстве накинуть свои провода. Занятие не просто "эротическое", как тут писали... Это просто порно...
У меня в итоге ушло часа полтора на это, не считая времени выпиливания дырки в заглушке под тумблер. его я кстати установил пока в одну из заглушек около кнопки ASC, потом, когда приедет из китая красивая кнопочка с подсветкой - переделаю в район переключения 2WD/4WD/Block.
Ну вот как-то так...
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 13:32   #5
Sr.
Аватар для Sr.
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
...потом, когда приедет из китая красивая кнопочка с подсветкой - переделаю в район переключения 2WD/4WD/Block.
Можно насчет кнопки подробнее, есть ссылка где брал?
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 20:34   #6
GoldenAxe
Сообщение от Sr. Посмотреть сообщение
На eBay
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=120632691630
Старый 26.10.2010, 08:10   #7
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
я пробовал поставить советскую (русскую) кнопку от класики.. внутри неё оказался резистор со светодидом
в итоге пока не выломали это всё - Дс тупо не включался...
надеюсь что у вас будет всё тип-топ
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 17:07   #8
Vlfrolov
а что скажете по поводу этого видео (может и раньше видели)))
http://www.youtube.com/watch?v=NCbyczWIHHo
тут вроде как вариатор и европейский стандартный селектор. Ds включается нажатием на кнопку выбора режимов трансмиссии. Эффект налицо
Это так с завода или человек сам сделал?
Проверил - у меня такого нет.
Vlfrolov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 18:04   #9
GoldenAxe
Сообщение от Max_poll Посмотреть сообщение
В Вашем случае питание светодиода в кнопке скорее всего было за счет электричества в самом переключаемом контакте, в моей кнопке, которую я заказал - питание подается отдельно на светодиод через отдельные 2 контакта. Т.е. всего на этой кнопке 5 контактов - 3 управляющих и 2 на светодиод подсветки.
Старый 30.10.2010, 06:11   #10
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
А вот гляньте как кнопка реализована в европейском Ауте с SST (Ровно на третьей минуте):
http://www.youtube.com/watch?v=YW1GFRsn1uo
Старый 26.10.2010, 17:14   #11
Пандыч
Ищи клубня под ником pinzet
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 11:52   #12
Пандыч
vadimus_ca, уже обсуждалось.....Почитай тему. Помоему Балу предлагал такой вариант.
Старый 09.11.2010, 20:22   #13
GoldenAxe
Не покупайте кнопку
На eBay
Она только кнопка... без фиксации режима...
будем искать более достойные варианты....
Старый 09.11.2010, 22:01   #14
vadimus_ca
Не покупайте кнопку
На eBay
Ну так написано же - Momentary Switch, чего удивляться
Старый 09.11.2010, 23:18   #15
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
А почему бы не поставить эту кнопочку, а к ней релюшку 23.3777- будет и фиксация( электронная).
Вообще-то Балу такую ставил- называется " антивандальная" и цена ей 500рублей на митино.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
