Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 25.04.2012, 01:39   #871
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Вот свежий лог после заливки прошивы...http://files.mail.ru/5IV7N0
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 06:57   #872
strogan
Да все как обычно, ковыряние прошивки.
Инфа с амадеуса.
В принципе и к стоку подойдет. Ваня же открыл карты датчика детонации на 807 и 899, больше фантомных кноков быть не должно и можно нормально ездить на 807. Только карты старта отстроить под зиму получше.
Надо же еще карты мифа поправить под сток маф, разве нет?
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 07:59   #873
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Да это вообще не проблема, копи-паст из сток прошивки.
Я же выкладывал в этой теме прошивки на основе 807 под сток. Только у них всех был косяк - фантомные кноки, когда пришло потепление. До 35-36 кноков прыгало и вылезало в совершенно произвольный момент. Поэтому от них пришлось отказаться. Но потом Ваня открыл карты датчика детонации, и теперь фантомов быть не должно. Но я лично пока на 899 катаюсь.
Старый 25.04.2012, 12:24   #874
strogan
И я лично после твоей с фан томными кноками вернулся на Аарона прошивку, тупила машина. Поправишь карты мафа на 807й под сток? Боюсь сам не все подправлю.
Старый 25.04.2012, 12:40   #875
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Скопировать Knock Multiplier - 0-3800, 3800-4800 и 4800-8000 из 899 и фантомы должны уйти.
Старый 29.04.2012, 13:13   #876
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
сегодня пытались написать логи с помощью ecuedit 3.4, ничего не вышло.
через опенпорт вообще не работает, через к-линию следеющее.
в режиме мицубиши не работает
в режиме обд логера конектится, но показания все пустые.
какой логер посоветуете, так чтобы наверняка.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 13:54   #877
Marshall
Аватар для Marshall
эвоскан
Старый 29.04.2012, 15:16   #878
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Не сочтите за дебила, но уже час ковыряю эвоскан 2.5 и не могу понять как писать лог.
Пробуючерез елм 327
Старый 29.04.2012, 15:18   #879
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
У вас же кан, нужен елм или опенпорт 2.0.
Не знаю, правда, насколько реально логи писать елмом, может он так же тормозит на кане, как и на к-линии.
Старый 29.04.2012, 15:25   #880
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Серега, так как логи писать.
Разжуй пожалуйста.
Старый 29.04.2012, 15:56   #881
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
уже вроде 2.8 есть. 2.5 очень древний, я его даже в глаза не видел. На 2.6 и 2.7 все просто - подцепился шнурком, открыл прогу, нажал включить логирование...
Старый 29.04.2012, 15:58   #882
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
а дальше...
Шот, разжуй по полной, до того момента когда лог файл лежит у меня на рабочем столе в готовом виде
Старый 29.04.2012, 16:03   #883
georg1970
начал логирование, нажал кнопку закончить логирование. Лог автоматически сохранился в проге в папке Сохраненные логи с датой и временем лога в названии файла. Можно открывать оттуда. Ну, или если очень хочется, то можно перетащить на рабочий стол))
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:03 ----------
Только вот с анализом в эвоскане беда, надо привыкать. Я поэтому и ушел от него на экуэдит, там все наглядно, как для чайников. Эвоскан в графиках Пикассо рисует)))
Старый 29.04.2012, 16:20   #884
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
дело в том что когда я нажимаю стоп и смотрю в папке где логи лежат. логов нет. отсюда вопрос, почему? что не так?
Старый 29.04.2012, 16:36   #885
georg1970
проверь через поиск компа все файлы, созданные за последние сутки. Может прога закидывает их куда-то еще...
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
