Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 17.05.2009, 18:34   #871
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
GamBr
а тебе часом не меняли лобовое?
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 18:51   #872
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от r27 Посмотреть сообщение
GamBr
Нет... Повторюсь звук слышен снаружи. Когда машина проезжает мимо со скоростью до 60км/час тишина... Когда более 60км/час появляется шум похожий на свист (не очень громко, но слышно ненапрягаясь). Коктолько скорость падает ниже 60 звук резко пропадает.... похоже как муфта какаято отключается.
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 18:59   #873
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Вообще это звук приоткрытого окна. Где то разгерметизация.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 19:39   #874
r27
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
обрати внимание на уплотнительные резинки окон и лобового.
у меня верхняя, на лобовом отклеилась, но мне эти с...и накасячили из "отличной компании". завтра поеду с шоколадкой к ним ....
Старый 17.05.2009, 20:38   #875
GamBr
Авто: не скажу
Спс за советы, но Вы невнимательно читаете... Этот звук сильнее слышно снаружи авто, когда он проезжает мимо (ну и соответственно внутри потише). Тоесть звук не из салона... При опускании стрелки ниже 60км/час звук пропадает МГНОВЕННО !
Завтра поеду к дилеру искать причину.
Старый 18.05.2009, 11:31   #876
r27
ок, отпишись с результатами.
Старый 18.05.2009, 13:09   #877
GamBr
Авто: не скажу
Сегодня был у ОД ... Подняли на подъемник АСЦ выключили, разгоняем до 60ти тишина... до 80ти ... и вот появляется свист, сбрасываем до 60 тишина. Определили сразу что сей звук издает подвесной подшипник карданного вала. Оформили и отправили куда то документы .... через 2 дня пообещали результат и замену по гарантии. Выяснилось что было несколько таких же машин в другой области.. но давненько.
Ещо заметил ,что кардан сильно вибрирует, болтается в месте крепления подшипника ( там кольцо в нем подшипник залит резиной ..... точно конструкцию не изучал ) при игре газом . Возможно из за того что нет нагрузки (машина на подъемнике). Понял что нужно срочно на балансировку колеса болтаются...
Старый 08.06.2009, 12:26   #878
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Несколько дней назад появилось очень назойливое бряканье при езде по неровной дороге (гравийка) в районе задней левой стойки. Обратился к дилеру (не официально, а через знакомых, чтобы не получилось ситуации, типа, ничего не слышим, все в порядке).
Приехал к ним, объяснил ситуацию. Сначала трое мужиков начали раскачивать машину - звука нет. Потом мастер подошел к машине и хорошеько пнул по левому заднему колесу - раздался тот самый звук. С противоположной стороны такого нет.
Сказали, что брякают колодки, судя по всему, и отправили погулять, пока разбираются.
Погулял минут 15-20. Зашел к ним узнать, как дела идут. Машина на подъемнике, колесо снято, "кулибин" местный че-то там ковыряется. Спрашиваю, как дела? Говорит, дело не в колодках оказалось, а в барабане ручника. Звук оттуда.
Разобрали барабан (при мне) все посмотрели - все в полнейшем порядке. Собрали назад - пинок по колесу - звук есть. Вместе освежили в памяти словарь нецензурного языка... Давай разбирать снова...
Следующий этап - борьба с колодками в барабане... Результата нет.
Пошел я еще погулять на пол-часика...
Прихожу снова - картина та же - "кулибин", соответственно, продолжает ковыряться... Как, спрашиваю? Короче, результата пока нет, бряканье остается непобежденным...
Пошел еще погулять...
Прихожу снова и вижу улыбающиеся довольные морды
Нашли, говорят...
Короче, из их объяснений я не совсем понял, что это, посему может объясню не совсем правильно, но суть дела оказалась в тросике ручника, кончик которого, который крепится где-то там (?) при тряске задевал за кожух, создавая тем самым этот пренеприятнейший звук. В общем, че-то они там сделали с этим "кончиком", в итоге звук пропал и больше не появлялся... Проверил на самых говеных проселках, какие только смог найти
Вот такая история... Не знаю, может кому и пригодится...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 12:47   #879
SiD
Аватар для SiD
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Вот лично у меня сзади дисковые тормоза
SiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 12:51   #880
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
ручной тормоз у всех барабанный
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 13:03   #881
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от SiD Посмотреть сообщение
Неужели?
У меня тоже
... Говорит, дело не в колодках оказалось, а в барабане ручника. Звук оттуда. ...
Учитесь читать внимательнее
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Все правильно! Именно в нем в итоге и ковырялись
Старый 08.06.2009, 13:12   #882
SiD
Аватар для SiD
Сообщение от Labeaz
Век живи - век учись (с)
Старый 09.06.2009, 10:16   #883
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Вчера обнаружил странную весчь: при движении снаружи раздаётся противный свист (примерно как от свистящих колодок). При нажатии педали тормоза звук резко пропадает, при отпускании педали - опять появляется. Причем этот звук постоянный, на любой скорости. Никто не знает, что за хрень???
Frade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 10:29   #884
_Игорь_
Сообщение от Frade Посмотреть сообщение
Рекомендую проверить состояние тормозных колодок, возможно стерты до критического состояния.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 11:06   #885
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Колодки менял 1,5 месяца назад. Пробег на них - около 2 тыщ. Очень сомневаюсь, что они стёрты до критического состояния...
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
