а смысл?...ты смену кода блокировки на основе этого сделай - тогда можно и потестировать...
А я о чем? Именно на базе твоего задания заодно все решилось
Сообщение от vadimus_ca
На японский манер, или подменой?
На японский манер из меню врядли - а вот заменой через JRemaker -должно получиться
Сообщение от MadLord
менял в этих прошивках изображения японских надписей на русские...
Не расстраивайся, думаю мы сами это тоже осилим и не дорого
Да и не факт, что именно наш стандарт он расколол
Добавлено через 5 минут
Вопрос, далее что?
1) - пробовать переподключать карты через меню выбора языков
2) - редакция файлов *.tbl
3) - раскодировка в японках scrn, smb
4) - Ваше предложение
Жду советов
упс, не заметил пункт "HDD Unlocked"
только не совсем понял п.11 в help, поясни как сделал, т.е. опиши свой алгоритм...
Сообщение от AS21
Вопрос, далее что?
Жду советов
сам думаю...у меня еще такие пункты:
5) кириллица в американской (а в иделае, японской) прошивке на картах
6) добавление maintenace в русскую прошивку (пока кроме разговоров реализации не видел)
п.2 и 3 - это да, надо доковырять...очень охота японскую прошивку пользовать...
ну и я все еще в процессе редактора для Music Server...
в след месяце у меня будет J-02...жаль пока без канбокса...на ней тоже тесты буду проводить...
ах да, чуть не забыл...
тещу себя таки надеждой написать скрипт, который выведет на экран "Hello word" )))...
Я делал - прикольно
А зачем он - у тебя на столе кан шина?
__________________
Как я понял, пока в принципе невозможно
Я редактор реестра в черновике сделал, вставлял другие проги - ни одна не запустилась, предварительная причина - отсуствие общих дров на экран
Сообщение от megaaxel
путь зашить жёстко HDD0:%MAP%, а в переменную MAP прописывать RUS, EU или что угодно.
Хорошее решение, но я даже не представляю как это вставить в NAVI.EXE
Можно и это
Вопрос ко всем, что будем делать в первую очередь?
Давай определимся
вместо <байт> вставляем:
Амераканка - для UM – AA (170)
код = B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CE AA B2DFB19E 8996DFAA8C9A8DDFDF
Японка - для J JM J11- B5 (181)
Код = B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CE B5 B2DFB19E 8996DFAA8C9A8DDFDF
Остальные - для EM, EMR и RM – BA (186)
Код = B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CE BA B2DFB19E 8996DFAA8C9A8DDFDF
Пример: Японка под русскую
1)по второму boot в шапке loading.kwi 241.RM ->
по B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CE BA B2DFB19E 8996DFAA8C9A8DDFDF
нахожу адреса
2) по первому boot в шапке в эти места перезаписываю от J
3) перепаковываю (заодно и пересчет KS) оба B000ff. Когда допишу функцию пересчета KS - будет без перепаковки, т.е. без пересчета адреса pToc
4) новые b000ff - собираю в новый loading.kwi
А с контрольными суммами удалось разобраться в файлах индексов и прочих?
По переключению карт, имхо, не надо заниматься копированием или переименовыванием папок/файлов/контента карт, как минимум есть шанс оставить голову без карт вообще, при сбое данной процедуры. И без возможности исправления пока не подключишь диск к pc.
Вести в реестре/конфиг.файле место расположения актуальных карт, куда корректнее. И расположение на разных разделах диска не смертельно.
НО, может что-то не догоняю... при смене карт, нужно и софт немного поменять/заменить (что кстати на лету не подхватится), что бы язык у навигации нормально заработал - так по идее можно попробовать пропатчить navi.exe (или кто там навигацией заведует), что русская брала с одного места, а европейская с другого, если он конечно эту информацию в себе хранит, а не тянет с рееестра и т.п.
p.s. по поводу help-а для jRemaker, где-то очень давно в теме, спрашивали что делать - как вариант можно просто html
версия 181 - потестируй
Не только персчет получился, но и можно менять размер nk.exe в загрузочном UNITE
Сообщение от AS21
Куды Вы все пропали, я уже версию 182 выложил
пока времени нет...работа, работа...
кстати, пытался тут связаться с разными людьми - что-то у меня похоже коммуникабельность никакая...связался с человеком, который в свое время дергал прошивки предыдуших навигашек и менял в этих прошивках изображения японских надписей на русские...спросил может поможет нам найти изображения в файлах symb - ответ: "долго и дорого...ищите сами..."
потом с технолюксом связался на предмет использования их PAL конвертера в наших мониторах - тоже отшили
to AS21
ежик вроде делал мультизонный DVD - может спросить у него подробности?...
Добавлено через 54 минуты
Сообщение от AS21
пришли loading и четко опиши, что делал
Проверю
Лейба означает, что проблмы с KS 3-го Record
Если я правильно понял версия WinCe 6.0 ?
Именно ее никто так и не потестировал на W12
отправил на почту...
Добавлено через 1 час 40 минут
Сообщение от AS21
Нет, для нас эти буковки важны, потому что, они сидят в loading.kwi
Порядок разделов на HDD (с именами в loading.kwi): HDD
0 - основной, активный, метка "HDD", 15 Гб, здесь карты HDD2
1 - основной, неактивный, метка "HDD2", 94 Мб, пустой
Предназначен для отладки HDD3
2 - основной, неактивный, без метки, 382,4 Мб, здесь лоадинг
HDD5
- метка "DONT_DEL015", 770,7 Мб, здесь база CDDB
HDD6
- метка "DONT_DEL015", 10,9 Гб, здесь музыка (AVUnit)
и наверное можно видео? или в принципе нельзя?
Так более точно?
Где-то в прогах, кроме "HDD" и "HDD4", кто-то встречал, например: HDD6?
в wince не букв диска, они монтируются аля unix стайл...описание монтирования в реестре - HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager
используя IDA вот что нашел:
HDD? - карты
HDD3 - лоадинг
HDD4 - SreenData
HDD5 - CDDB
HDD6 - диск с музыкой
с картами непонятно пока...там путь складывается функцией sprintf из строк 'hdd%d\\' и '%sALLDATA.KWI'....и что вставляется вместо %d пока непонятно....
Добавлено через 1 час 41 минуту
но судя по цифрам и таблице разделов карты скорее всего HDD или HDD1...
Добавлено через 1 час 43 минуты
Сообщение от AS21
HDD6
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
а обе карты залить в один раздел не выйдет наверно... совпадение в именах файлов
если есть желание, можем вместе поискать место для переключения карт
- например - через перключатель выбора языка,
...но пока не могу найти способ перезаписи loadingОВ.kwi из запасного раздела на текущий...
Помогите хотя бы идеями - как это сделать
Вставить в реестр могу любую прогу, также любую прогу могу вставить в контейнер loading, но вот написать под SH4 и WinCe 4.20 - прогу с функцией удаления и копирования файлов на HDD - пока не могу
AS21, смена карт через переключение языков, пожалуй, самый удобный вариант.
По идее надо положить карты в свои папки: Европа — EU и Россия — RUS и исправлять для переключения не код в исполняемом файле, а имена этих папок. Естественно, что путь к картам надо изначально исправить в loading'e добавив в него имя дефолтной папки. Например, было HDD0: станет HDD0:current_map.
Выбрали английский язык — запустился батник (можно ведь запустить командный файл?) и переименовал папку EU в current_map, стали нужны карты России — выбрали русский язык, запустился батник и переименовал current_map в EU, а RUS в current_map. Ну или может вообще без замены пути к картам работать, если можно через тот же батник реализовать перекладывание файлов и папок из корня диска в соответствующую языку папку. Пусть при выборе русского языка всё из корня в папку EU уберет, а из папки RUS в корень положит. Можно ведь эти две папки при операциях не учитывать. В общем, триггер такой через командный файл. В том же батнике сделать проверку на текущие карты через дополнительный файлик в картах eu.txt для европейских, rus.txt для русских — так от некорректного пермещения файлов защитимся.
Сообщение от mac-mac
все хорошо, именно так бы я и ставил себе задачу, есди бы это была большая винда
Пока я не могу ни одного примера создать, чтобы хотя бы что-то работало по другому, управляемому алгоритму
Пока только находим отдельные фрагменты кода, правим, и есть какой-то результат
Если есть конретные предложения или помощь - предлагаю на нашу ветку перейти
Вообще если получится создать хоть один каталог на HDD при работе на авто - тогда это реально
есть гораздо более изящное решение, через переменные окружения (если вообще есть такое понятие в этой винде):
судя по всему путь к разделу с картами жестко прописан в самой навигации.
конечно идея с окружением красивее перекидывания карт через папка-корень-папка, но хоть понять бы — возможно запускать батники или нет...
- результат на экране отобразить не получается, по этому не поянтно - работает он или нет
Добавлено через 1 час 1 минуту
HIMManager.exe
внутри exe есть упоминание HDD4\OP_SETUP.db
может, он туда чего-нибудь пишет после начальных установок
Вопрос?
Никто не встречал на HDD такого файла?
Сообщение от AS21
HIMManager.exe
Вопрос?
Путь к разделу с картами прописан в navi.exe.
В R-03-G это где-то возле CB99A3.
Добавлено через 14 минут
Кстати, смену карт можно делать не через переименовывание каталогов, а сменой меток логических дисков.
Как и прежнее решение для двух карт: Россия на первом томе с меткой HDD, Европа на HDD2. Для смены карт меняем метки томов.
