Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 14:30   #871
jorex
У меня CHR-7130, в ней 2 провода для подключения кнопок. Я тоже относительно долго размышлял.... Потом один провод соединил с сигнальным проводом от кнопок, а второй посадил на общий корпус. И наступило " Щассье"
Контакт 12 разъема С-110- сигнальный, контакт 22- корпус (его тоже(!) надо на корпус посадить). Пока "SW -" магнитолы и 22-й не соединил с общим "-" авто, тоже ахинея с кнопками была.
Пробуй!
Как работает данная магнитола? Хотелось бы узнать мнение. Где-то читал, что радио плохо ловит. Сижу выбираю подешевле, не знаю какую выбрать.
jorex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 16:51   #872
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от jorex Посмотреть сообщение
Работает без глюков, загружается быстро, картинка видео достойная, микрофон для handsfree чуткий, но при движении приходится говорить громче обычного. Радио FM диапазона ловится хорошо даже там, где предустановленная "производителем" теряла сигнал, либо хрипела на грани. Своих денег по нынешним ценам, думаю, стОит.
Старый 07.04.2015, 17:02   #873
jorex
А камеру заднего вида, не подсоединяли? Магнитола переключается на нее автоматически при включении R?
Старый 08.04.2015, 10:13   #874
yeger
Аватар для yeger
Если не лень, прочитай с 127 по 133 страницы - уже разжевано всё про камеру досконально
Старый 08.04.2015, 17:48   #875
myst.iba
Тоже купил себе вот такую магнитолку на Андроиде (была уже в этой теме выше):
http://ru.aliexpress.com/item/Pure-A...mmendVersion=1
Самый дешевый вариант из тех что я нашел на Али. Далее мысли и впечатления, может быть не совсем упорядоченные:
Картинка в описании не соответствует реальности, цвет кнопок продавец согласился перепаять сам на оранжевый (по умолчанию там синий был по его словам) - по факту тон немного отличается, но там и сам стиль кнопок и подсветки другой (не напрягает). В комплекте положили КанБокс, но его работы я не заметил. Встроенный микрофон не очень, но есть вход для внешнего (в комплект не входил). Камера видеорегистратора, за которую нужно доплачивать, вообще шлак, выброшенные деньги. Качество исполнения среднее - есть небольшие нюансы, но сразу видно что не штатное.
По поводу работы устройства - на штатной прошивке часто висла при загрузке, после прошивки виснуть перестала. Радио ловит, музыку играет (вполне приличное качество), навигация работает, телефон по синезубу цепляется. Яркости экрана хватает пока (сильного солнца не было) но качество его не очень (ТН матрица). Время загрузки - около 20 сек.
По данной магнитоле (группе девайсов построенных на общей платформе) есть тема на 4pda на более чем 600 страниц - отзывы там в целом положительные.
myst.iba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 16:10   #876
XXXSVD
Всем привет! Кто покупал такое ГУ: http://ru.aliexpress.com/item/New-An...941451274.html, подскажите, там есть Глонасс? не могу найти.
XXXSVD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 22:06   #877
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от XXXSVD Посмотреть сообщение
Скорее всего нет. GPS есть. Но если задашь вопрос продавцу, думаю он скажет что "канесна есь, калифана, купи..."
Старый 10.04.2015, 06:03   #878
yeger
Аватар для yeger
В плюсе ты во всем. Я же любитель эксперимента, так сказать, поэтому некоторые свои поступки даже сам себе объяснить не могу порой. Просто эта покупка дала мне возможность понять, что мне нужно от магнитолы, что можно "допилить" без ущерба для авто и кошелька.. Сейчас ко мне спешит ПочтойРоссии другая магнитола, андроидная. Эту продаю, т.к. покупашка уже извелся,- я ему пообещал установку в качестве бонуса.
ПочтаРоссии удивила: за месяц дошла до Камчатки (!!!) из Поднебесной
Android 4.2.2 - голова,которая и была тут-же установлена...
Первые впечатления- в основном положительные.
Теперь окончательно (надеюсь) выглядит так:
Старый 12.04.2015, 05:55   #879
Привет! В твоем ГУ наверняка есть голосовое управление, в моей то же прописано, но нет русского языка в "голосе". Чем управляет "голос" у меня и как можно его русифицировать. Вроде можно как-то программно изменить, как мне сказали продвинутые ребята, но пока не разбирались.
Старый 12.04.2015, 08:48   #880
yeger
Аватар для yeger
В моей голосового управления нету. В твоей, судя по описаниям с сайтов
http://intro-online.ru/item909
http://incar-intro.ru/shtatnye-magni.../ahr-6184.html
я тоже не вижу чтобы оно присутствовало, так что не обессудь...
Можно попробовать найти программу для голосового управления на 4PDA.ru , но как она будет работать на магнитоле (все-таки там не полноценный андроид, как на телефоне)-х.е.з.!
Лично я пока не заморачивался, но ты идею, блин, подкинул.
Добавлено через 2 часа 39 минут
У меня Samsung Galaxy SIII (андроид 4.3) , в нем есть голосовое управление (прогой S-Voice),-так вот: оно кривое, как вся моя жизнь.
В родной голове, что с одной крутилкой, стоит LinkSystem- я изматерился, пока заставил её набрать номер супруги. Технология не развита, видимо, хотя в NOKIA (абсолютно другая ОС -symbian) в своё время в ней продвинулись...
Хотя, может я и застрял на каком-то этапе.
Последний раз редактировалось yeger; 12.04.2015 в 09:02.
Старый 12.04.2015, 14:40   #881
В родной голове, что с одной крутилкой, стоит LinkSystem- я изматерился, пока заставил её набрать номер супруги. ли(иТехнология не развита, видимо, хотя в NOKIA (абсолютно другая ОС -symbian) в своё время в ней продвинулись...
Буду (или будем) благодарны, если накопаешь на счет"голоса"
Старый 13.04.2015, 09:38   #882
Willvs
Ну как-бы вот именно к Вашей магнитоле
http://www.drive2.ru/l/2908828/
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 09:38   #883
halk777
Народ прошу помощи ,купил гу incar 6184 а камера заднего вида не работает , кто знает можно ли её подключить ?Или придётся менять камеру ?p.s все разъёмы воткнул
halk777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 09:43   #884
Willvs
Хотя на 4pda.ru не все так просто
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=241441&st=520
Видимо зависит от конкретных моделей или рук)))
Старый 13.04.2015, 11:19   #885
Kleninstyle
Делал на выходных кнопки управления магнитолой с руля, так основные функции нормально работают, а кнопки поднять/положить трубку не хотят чего-то. Кто сталкивался, подскажите решение. Хотя можно и в сенсор ткнуть. Спасибо.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
