Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 18.07.2014, 12:26   #871
vladimirN
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Фомич84, привожу только сухие факты)))
vladimirN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 18:59   #872
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
А правда, что если зимой ездишь по глубоким сугробам при прочих равных (внешних размерах) лучше выбрать профиль выше и меньше диск?
Т.е. вместо например 225/55-60R18 лучше 225/70R16?
Т.к. низкий профиль провалиться глубже, а диск наберёт в себя снег, а у большого баллона большая вертикальная и горизонтальная площадь будет удерживать.
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 20:51   #873
Фомич84
Сообщение от Кирпичь Посмотреть сообщение
Все решает протектор. А на рыхлом снегу тебя большая ширина резины не удержит, это не лыжа.
Фомич84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 21:14   #874
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Сообщение от Фомич84 Посмотреть сообщение
Да вопрос не в ширине или протекторе, одинаковая резина часто выпускается в разных размерах, сейчас у меня агрессивный данлоп винтер айс 225/70-16, тоже самое точно есть в размере 225/65-17.
Вопрос в высоте этой самой ширины, ведь когда кончается профиль начинается полый (пустой) диск, имхо он скорее потопит машину в снегу, а вы как считаете?
Старый 20.07.2014, 10:42   #875
Фомич84
Слишком незначительная разница между типоразмерами, чтобы делать однозначный вывод.
Старый 20.07.2014, 18:57   #876
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Ну хорошо, тогда самый популярный 225/55-18 против 225/70-16 в глубоком рыхлом снегу как себя поведут?
Старый 20.07.2014, 21:23   #877
Фомич84
ширина у обеих шин одинаковая и протектор летний, в глубоком и рыхлом снегу они покажут одинаково печальный результат. Для такого снега нужны цепи или грязевой протектор.
Старый 20.07.2014, 22:17   #878
Pоман
Аватар для Pоман
Высокопрофильные шины созданы для езды по бездорожью, т.к. они отличаются мягкостью и повторяют профиль неровной дороги гораздо лучше, чем жесткие низкопрофильные.
При одинаковом рисунке протектора в рыхлом снегу разные по высоте профиля шины поведут себя одинаково (при одинаковой ширине и общего диаметра колеса), однако если, например, ехать по заснеженному полю, то у высокого профиля проходимость будет однозначно лучше, из-за описанного выше отличия от низкого профиля.
Pоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 07:59   #879
муза
Аватар для муза
Думаю поставить 235/70R16 проблем не будет?
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 08:58   #880
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Могу только сказать, что 225/70-16 малы, как по ширине так и по высоте. Считается что предел 245/55-18, но по логике можно чуть поднять шинами 215/75-16.
Старый 22.07.2014, 17:58   #881
Pоман
Аватар для Pоман
Вот здесь https://www.drive2.ru/l/3895384/ владелец OUTLANDER III установил шины 235/60 R18 наружный диаметр которых на 12 мм больше указанных Вами 245/55 R18 и все ОК!
Надо только учесть, что в сравнении со штатными шинами 225/55 R18 показания спидометра будут меньше реальной скорости автомобиля, а также ухудшится разгонная динамика (при спокойной езде не принципиально).
Старый 22.07.2014, 18:22   #882
vladimirN
Думаю, влезут. Я вместо штатных 215/70/16 поставил 225/70/16. Стало помягче, но присутствует немного излишней валкости в поворотах (хотя на 215/70/16 машина тоже валкая).
Мне кажется, что на 235/70/16 управляемость будет еще хуже. Для спокойного водителя оптимально всё-таки 225/70/16. Но если 235 ширина досталась на халяву, то можно и попробовать поставить.
Старый 22.07.2014, 20:51   #883
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Сообщение от Pоман Посмотреть сообщение
И уже на 10мм, тут уж надо выбирать.
Старый 22.07.2014, 23:23   #884
Pоман
Аватар для Pоман
При использовании широких автошин снижается противодействие аквапланированию и увеличивается расход топлива - это основные недостатки широкого профиля. При этом узкие шины снижают курсовую устойчивость и параметры торможения.
Завод-изготовитель старается оснащать свои автомобили шинами с оптимальным параметрами устойчивости, торможения, расхода топлива и т.д. Поэтому отступать от заводских требований более чем на 5% не рекомендуется.
Старый 23.07.2014, 08:14   #885
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
У меня сейчас с салона Yokohama Geolandar 215/70 R16, и зимнюю HKPL SUV 8 взял такую же.
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
