Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
Сегодня -34 уже. Ночью обещают до -38 -40. Машина выстояла двое суток, накануне тоде около -32 было. Масло Лукойл Люкс 5W30. Подогрел Гидроником конечно , но завёлся с трудом. Может соляра, может плозо прогрелся. Но ехать было тяжко: такое ощущение, что колеса не крутятся. Хотя в мостах и раздатке тоже Neste, как у Fozzi, а в коробке та же Петро-Канада. Сейчас, с радиатором коробки, греется очень долго и на скорости выстывает быстро (ездил в субботу при -28 по трассе так на скорости около 90, коробка остывает с городских 55 гр до 30 гр махом).
А по маслу, то в принципе на Лукойле Люкс крутит хорошо. Заметно, что на улице холодно стало только сейчас, при температуре ниже -30. Но это первый пуск, потом в течении дня без проблем.
Но по моим личным наблюдениям, моя машина именно так и ведет себя почти всегда в таких условиях.
Константин, скорее всего аккумуляторы подустали. У меня тоже первый запуск тяжелее последующих, если машина на улице ночевала. Аккумуляторы после этой зимы поменяю, в первые пару лет я за ними почти не следил и проглядел "вспышку" когда пластины обсохли.
И "морду" закрой у машины, тогда не будет выдувать радиатор АКПП. У меня он оригинальный уже давно стоит, температура стабильно 60 - 70 град по городу.
Сообщение от Fozz
Обводной трубки мимо него, похоже, нет? А если б была, можно было бы на зиму переключать или просто выключать. Я на Ленд Ровере так и сделал: кран маслопровода на радиатор закрыл и от радиатора отсоединил, но там МКПП стояла и она не перегревалась (наверное, т.к. датчика такого не было).
Про аккумуляторы: когда в подкапотном пространстве плюсовая температура, есть вероятность что они возьмут зарядку (если успеют прогреться до +), если нет -то нет, поэтому я и накрыл войлоком. Да, Константин, войлок (кошма) плохо горит, его даже продают в магазинчике МЧС вместе с огнетушителями и средствами пожаротушения. При со прикасании с выхлопным коллектором он начинает тлеть и страшно вонять горелой шерстью, так что сразу обратишь внимание, а на наших двигателях в. коллектор вообще где-то внизу.
Про Neste,
если можно, напишите поподробнее, у меня с завода вообще не известно что налито, после 9 часов простоя машина чуть едет на 1500 оборотах, выпуская клубы дымо-пара.
Про погоду: -28, ветер со стороны Салехарда, влажность 69%, к обеду обеду обещают потепление до -20.
Сообщение от Калиостро не граф
Обводной трубки мимо него, похоже, нет? А если б была, можно было бы на зиму переключать или просто выключать. ........
Про аккумуляторы: когда в подкапотном пространстве плюсовая температура, есть вероятность что они возьмут зарядку (если успеют прогреться до +), если нет -то нет........
Про Neste,
если можно, напишите поподробнее, у меня с завода вообще не известно что налито, после 9 часов простоя машина чуть едет на 1500 оборотах, выпуская клубы дымо-пара. .........
Обводной трубки (байпаса) нет, производитель не предусмотрел. Некоторые сами ставят байпас как в П4 или термостат, который выполняет функцию байпаса. Я не ставил, не стал усложнять конструкцию - оставил все как должно быть в оригинале. Просто масло залил с более низкой температурой застывания и морду закрыл. Зимой коробка без радиатора перегревается под нагрузкой как 2 пальца..., не говоря про лето.
Аккумулятор, если плотность электролита нормальная, то зарядку возьмет и при отрицательной температуре. У меня 1,29. Но машина ночует в гараже и за день они промерзнуть не успевают.
Про Neste лучше почитать на их сайте. Но это не панацея, я его купил потому что продавану доверял. Можно залить в трансмиссию масла любого брэнда с хорошими низкотемпературными свойствами и соответствующими допусками, будь то Кастрол, ЛиквиМолли, Петра-Канада, Мотюль и т.д., только у проверенного продавца, чтобы избежать подделок.
Про Neste,
Лучший вариант для раздатки, сам пользую: http://ufaauto.gugx.ru/NESTE-Gear-S-...L-GL-4/p257998
Конечно у этих спикулей брать не надо, не взирая на географическую близость! Артикул 210952 . На моём логине в Атодоке сегодня стОит 660 руб. в НН. Требуется 2 литра!
Для МКПП тоже идеальный вариант!
Последний раз редактировалось МАХ68; 21.12.2016 в 10:47.
Я тоже не стал ставить термостат или байпас (обводную трубку) на радиатор АКПП. Лишние соединения - лишняя вероятность ненужной течи в самый не подходящий момент. У масла Петро-Канада, что сейчас залито в коробку, температура замерзания -54. Ниже -40 я все равно не поеду сейчас, ибо нет такой нужды, а до этой температуры ничего не будет с малом. Другой вопрос, что прогревается долго и действительно нужно бы закрыть. Но например при -20 в городе спокойно нагревается по Мультитрониксу до 60 гр, а это нормальная температура. На трассе банально выдувает на скорости, но поскольку я пока никуда не планировал ездить за город, то и закрывать не стал.
Ребята с севера пишут, что раньше отключали радиатор на зиму, а сейчас с нормальным маслом этого не делают, смысла нет, достаточно прикрыть радиатор и все.
У нас к выходным уже -10, поэтому машина пока пусть постоит. Потеплеет, посмотрю, что у меня с аккумуляторами, может действительно надо будет подзарядить. А соберусь куда-нибудь на праздники, закрою морду, чтобы не выдувало на трассе.
Получил я свою посылочку с расходниками и маслом.
Выглядит это вот так.
Это якобы оригинальный масленый фильтр.
А рядом с ним, клон. Клон слева, для тех кто не понял.
Принципиально разницы, я не заметил
Сравнил их еще и с "VIK", по моему все одно и тоже.
Только цвет разный....
Топливный фильтр взял такой.
Кстати за фильтр, сегодня по случаю, сменил топливный фильтр был "VIK", поставил не помню какой, фоток не делал.
Пробег на фильтре составил 3800км, внешне фильтр был в хорошем состоянии.
Я не поленился и распилил его, под рукой оказалась маленькая "болгарка".
Вскрытие показало фильтр девственно чист.
Может и были какие то вкрапления парафина или чего то светлого, но их не было видно. Фильтр только не много желтый от солярки.
Могу смело сказать, что при не очень сильных морозах и качественной солярке, фильтр может ходить более 10000км.
Ну это я так думаю живя в Сибири.
Воздушный фильтр меня так же порадовал 100% оригинальному, но с другим лейбом.
Фильтр салона не угольный, но очень приличный, той же фирмы.
Ну за такие деньги угольный не найти.
И опять за масло.
Ни чего не могу сказать за качество, но упаковка приличная и цена приятная.
Не ребята, вы как хотите, но с фильтрами гонятся за дешевизной я бы не стал.
Ведь вопрос в не в том такой он по размерам или нет, а в том, что там у него внутри. Какая бумага и каковы ее возможности.
В свое время АвтоРевю неоднократно делали тесты масляных, салонных и воздушных фильтров. Сравнивая кучу параметров от степени фильтрации до буквально фактических размеров того листа фильтровальной бумаги, что пошел на его изготовление. И там было много неприятных сюрпризов, даже в части, казалось бы известных брендов.
Так что....
Сообщение от Sokol
Это точно!
Сообщение от Sokol
Сейчас уже не делает! Рекламой заняты, пафосом! "За рулём" тоже по фильтрам лет восемь молчит. Шины, аккумуляторы и мелкая требуха есть, а фильтров нет!
Сообщение от Sokol
Так что....
Я топливный и масляный фильтры беру оригинальные. Ну его нах... А воздушный и салона - не оригинальные. Но хорошие.
Сообщение от МАХ68
А что салонников угольных у них нет ?!
... интересный логин в Автодоке, у нас малость попроще!
Сообщение от МАХ68
Нет предложений на Автодоке по DODA 1110050027, поэтому трудно прицениться даже к простому, но угольные есть и дешёвые.
Да я не сильно парился в поисках угольного салонного фильтра.
Просто поставил себе задачу пробовать уложиться по расходникам в 4000 рублей.
Поставил и получилось с первого раза. Причем с приличным запасом.
Сообщение от Sokol
Это обычная идеология + мировоззрение + ментальность + возможно издержки воспитания, написано - оргинал, значит правильно.
Мы это уже не однократно обсуждали и на этом форуме и на соседнем, что в сегодняшних условиях данное правило не работает.
Что по маслу, что по прочим расходникам.
Лично я продолжаю считать, что главенствует её Величество лотерея.
Удалось купить не брендовое, но не дорогое и хорошее масло - повезло.
Подсунули Вам фильтры гуано по "правильным" номером - удача отвернулась от Вас и вашего авто.
Ну это я так считаю....
