Результаты опроса: Пробег до ремонта вариатора Jatco JF016e
менее 50 тыс.км. 9 12.50%
50 тыс.км. 2 2.78%
75 тыс.км. 5 6.94%
100 тыс.км. 7 9.72%
125 тыс.км. 5 6.94%
150 тыс.км. 15 20.83%
175 тыс.км. 4 5.56%
200 тыс.км. 6 8.33%
225 тыс.км. 0 0%
250 тыс.км. 2 2.78%
275 тыс.км. 2 2.78%
300 тыс.км. 4 5.56%
более 300 тыс.км. 11 15.28%
Голосовавшие: 72. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 03.10.2024, 21:03   #76
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Пробег до ремонта вариатора Jatco JF016e
пробег 90000, масло менялось на 60000
Сожалею, печально,затратно...
Предпосылки минимальные были?
Толчки в движении, неизвестные звуки или завывания на определенных режимах эксплуатации при определенных скоростях движения?
Старый 03.10.2024, 21:34   #77
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Эдуард, добрый вечер, ничего не предвещало, обычная эксплуатация. "Неисправность трансмиссии" загорелась уже когда машина остановилась (от старта проехала ~15км по трассе) и перестала реагировать на переключения режимов вариатора. масло было чуть ниже минимума. после ремонта в норме (пока).
Старый 05.10.2024, 07:24   #78
АндрейНК
Состояние свечей смотрели? Вопрос, чтобы "лишнее" отмести в сторону
Были мысли, но пока не дошел до этого, вот думаю у сестры 2014 года, тоже 2.0 литра, переставить свечи и проверить разницу.
Еще не сказал, бывает такое, при нажатии на газ есть не большая дрож, не сильна, поссажиры могут и не заметить. Может действительно в свечах может быть.
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2024, 08:06   #79
АндрейНК
Не знаю в тему ли, глянул одну свечку, вот в таком состоянии, нагар вроде есть но в этом не разбираюсь, если в свечке дело, то может из за этого такие симтомы а не в вариаторе
Старый 05.10.2024, 08:53   #80
Sergei_VRN
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
У свечей проверяем два момента:
- зазор должен быть 0.7 - 0.8мм
- состояние изолятора центрального электрода. Должен быть чистым. В вашем случае на лицо применение некачественного топлива с ферроценами. Давно такого не видел.
Только замена и не нужно у сестры ничего выкручивать. Менять на холодном двигателе. Закручивать с усилием 25 +/- 5н/м.
Вот свеча после пробега 100 т.к. Выкрутил в прошлую субботу.
Чистый изолятор признак применения качественного топлива
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2024, 19:43   #81
АндрейНК
мда, заправляюсь только Газпромом, сперва 4 года отъездил на 95 а уже как полгода катаю на 92, пока разницы особо не заметил в динамике. Но проблема уже год, мож чуть больше. Видимо в нашем регионе совсем плохой бенз.
Старый 05.10.2024, 20:52   #82
Sergei_VRN
Видимо плохой. Вместе со свечами меняйте заправку. Как будет называться неважно, главное - качественное топливо. Глядишь и проблема не в вариаторе окажется. Есть такое предположение.
Старый 08.10.2024, 09:48   #83
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Не путай клубня, на Ауте нет карбюратора в системе питания. Д.б. 1,1 мм
Старый 08.10.2024, 10:01   #84
allodn
Аватар для allodn
MN163236 - 0.8 зазор
Старый 19.10.2024, 12:21   #85
grigorik1
Авто: Outlander 2.0 4WD 2015
Машина 2015 года, пробег 138000. Менялось масло 1 раз на 70000, сейчас планирую второй раз поменять, думаю сам, но пока в раздумьях еще. Может в какую-нить спец фирму поеду... Очень неохота откручивать теплообменниик...
Режим езды - очень спокойный (жена) и тоже спокойный - я.
Посмотрим, что там со стружками, маслом и т.п. Ну, и сколько еще протянет вариатор...
grigorik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2024, 07:36   #86
Сергеевич1970
Сообщение от grigorik1 Посмотреть сообщение
На 16-ом вариаторе всё намного проще, чем на 11-ом, АКБ снимать не надо, его площадку тоже.
Старый 25.05.2025, 21:35   #87
АндрейНК
Тут ранее писал проблему, решил поменять свечи, поменял, но проблема не поменялась, до этого менял колодки по кругу и смазывал все пальци, мысли были что проблема в колодках, мол клинят, долго разжимаються, и тем самым толчки поддергивание при нажатии газа.
Вот заказал еще фильтр топлевный буду менять, может он забился и не пропускает топлево тем самым его голодание.
Заметил такое, при нажатии газа медленно(хотя не знаю может не только так) стрелка тахометра поднимаеться рывками и при этом ощющаеться поддергивание машины, или толчки. Может это симптомы что умирает коробка? Но такое не при каждом нажатии газа, но бывает часто.
Старый 25.05.2025, 22:26   #88
959
@АндрейНК, может для начала дроссельную заслонку промыть и обучить, а потом пол машины разбирать?
Старый 26.05.2025, 10:15   #89
АндрейНК
Дросельную заслонку я летом в прошлом году чистил, и после обучал, где то видео находил. Думаю обучилось.
Но топлевный фильтр наверняка нужно менять, проехал уже 129 тыс км.
Старый 13.06.2025, 18:51   #90
verder73
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
У меня тоже была проблема подергиваний при начале движения с вывернутым рулем грешил на на блок управления полным приводом я его перепрошивал под S-AWC. Но позже начали плавать холостые, а машина глохнуть на светофорах. Почистили мне заслонку... Дергание пропало...Однако плавающие обороты при работающем кондее достали.. Уже и в Анапу съездил и где только не ездил...Почти год заслонку адаптировал что только не делал.. только этой весной все нормализовалось.
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
