Старый 01.10.2008, 10:52   #76
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Автоматическое закрывание дверей при "D".
врезаться в проводку можно клипсами (у меня они были в комплекте к диодным ПТФ).
точно так же и в данном случае. резать ничего не нужно.
поэтому, если купить реле по тому партнамберу за 2000р - все необходимые провода и клипсы уже будут в комплекте.
Mitsubishi все штатные вещи продаёт полностью готовыми к подключению. ничего докупать не нужно.
Старый 01.10.2008, 10:57   #77
Zonder
Не думаю, что "колхозом" будет заниматься дилер Mitsubishi в Мексике.
В комплекте с реле наверняка идёт ещё и проводка с колодкой для подключения.
Дилер может и не занимается, а вот в описании и на фото - как наколхозить и не дать дилеру денег. А ты смешал все в кучу.
Zonder добавил 01.10.2008 в 11:01
Клипса - ножевой контакт типа "ласточкин хвост" убьет проводку быстрее, чем если бы ты снял изоляцию, скрутил провода и замотал изолентой. А убьет ее в этом месте соль, кислород и электрохимическая коррозия. С клипсами согласен в сухом салоне, но никак не под бампером.
Последний раз редактировалось Zonder; 01.10.2008 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2008, 11:07   #78
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а под бампером я эти клипсы и сам разъём обмотал жирным слоем изоленты
Старый 01.10.2008, 11:10   #79
_Игорь_
Не доверяю клипсам, они имеют свойство окисляться и как следствие потеря контакта или еще хуже нагрев. Вообще старый сигнализаторщик мне говорил, что нет ничего надежней скрутки.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 11:14   #80
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
чё-то фигнёй занимаемся ... скрутки и клипсы обсуждаем ...
кто уже возьмётся, купит это реле и подключит и расскажет как оно работает?
Старый 01.10.2008, 11:24   #81
_Игорь_
Пока не готов морально.
Старый 01.10.2008, 12:08   #82
Zonder
а оно нада? То что работать будет - никаких сомнений.
Старый 01.10.2008, 18:01   #83
Alex013
Аватар для Alex013
Я уже скрутил схему. Осталось инсталлировать на машину. Отпишусь по результатам.
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 22:21   #84
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Вот перевод инструкции на английский.
изучайте
http://ifolder.ru/8402005
Старый 03.10.2008, 22:35   #85
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
шпунт как светят?
Старый 03.10.2008, 22:46   #86
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ты про что?
Старый 04.10.2008, 09:22   #87
Alex013
Аватар для Alex013
Вчера час ковырялся с проводами - искал задний ход. Чтобы не раздербанивать жгуты искал по разъемам. Пока безрезультатно. Остался один разъем неосмотренный, но уж больно он глубоко. Одному нереально и тыкать в него и задний ход включать. Следующий раунд на днях.
Старый 04.10.2008, 09:54   #88
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
тут на схеме можно легко найти сигнал заднего хода
https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=27
рис. 10
Извлекаем разъем 20Р (по электро схеме разъем С311). К белому проводу подключаем ...
белый провод- это сигнал заднего хода.
Последний раз редактировалось Shpunt; 04.10.2008 в 10:11.
Старый 04.10.2008, 11:39   #89
_Игорь_
А у меня возник такой вопрос поскольку я не силен в электрике. Что будет с реле и ц/з при движении задним ходом, ведь напряжение будет подаваться постоянно а не импульсно.
Старый 04.10.2008, 12:49   #90
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
при переходе через R подаётся импульс одноразово, а не постоянно.
Shpunt добавил 04.10.2008 в 12:52
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Сегодня активировал эту функцию. Действительно при переводе на Р замки открываются. До реле руки пока не дошли. Мой программер говорит, что должна быть функция атоблокировки замков, но или мы не знаем как правильно ввести WIN, а потом тип авто (у меня араб) или МУТ сильно замороченный и мы опять же не знаем где эта зараза активируется. .
Только я не понял как ты не зная как ввести VIN смог активировать "автооткрытие"? Это же через МУТ-3 делается. а вот "автозакрытие" -через реле.
Последний раз редактировалось Shpunt; 04.10.2008 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Airtrek. Автоматическая блокировка дверей velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 20.08.2009 21:46
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Блокировка дверей Победа Airtrek - Отзывы 6 30.08.2007 07:54
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
