Старый 25.03.2009, 12:03   #1
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
По умолчанию Re: Все о настройке iGO8
[quote=СтасянXL;356347]Всё нормально с IGO6, которая Рольфом предлагается! Звук навигации есть в любом режиме. И радио, и DVD. Может поможет копия оригинальной карты в решении данного вопроса?
Я вчера с ноутбуком в машине час просидел! Пробовал и родную и Иго 8, звука не было.... Я ориентировался только по щелчку кнопок...
алекс63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 12:30   #2
СтасянXL
Авто: авто
[quote=алекс63;356432]
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
Верю. Но факт есть факт. Пока не сменил "родную" igo6 на igo8.3, никаких проблем со звуком не было.
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 13:01   #3
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
[quote=СтасянXL;356458]
Сообщение от алекс63 Посмотреть сообщение
А можно поподробней? Там голос Наташи как идет? Если нужна подсказка про поворот, радио приглушается? или как?
Старый 25.03.2009, 15:11   #4
shakul
Авто: Pajero 4
Должно все работать, я сносил а потом опять ставил оригинальную Ай-го на карточку ... звук работал ... все дело в опцях звука ... нужно поставить на максимум значения звука в настройках самой навигации а не Ай-го ... и обязательно проверьте галки в Ай-го со звуком
shakul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 13:05   #5
СтасянXL
Авто: авто
Нет. Громкость подсказок, понятно, выставляется в меню. И просто он говорит громче радио. Или тише, в зависимости от установок.
Старый 25.03.2009, 15:26   #6
СтасянXL
Авто: авто
Да всё стоит! И в IGО галки стоят, и в настройках громкость навигационных сообщений на максимум. Но с IGO6 звук есть, а с IGO8.3 нету
Старый 25.03.2009, 19:03   #7
badzorge
Аватар для badzorge
У меня тоже самое с родной нави при включении в меню микширования звука нави на max звук накладывается на звук с радио или что там работает. Но вот с 8-кой не хочет воспроизводиться, что не делай. Просто тишина. Пробовал на карте править sys. Результат нулевой. Наверно надо пробовать корректировать sys на девайсе. Но для этого надо собрать проводник. Руки не доходят сделать. Есть даже описание значений в sys. Там про звук есть несколько позиций.
Тип файла: txt opisanie_sys.txt (11.9 Кб, 83 просмотров)
badzorge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 19:28   #8
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
А вообще какая нибудь навигация кроме родной микшируется??! Навител..автоспутник...Том-Том...
Старый 05.04.2009, 12:33   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
появилась новая сборка IGO 8.3.2.80621 для PDA, PNA, Windows Mobile.
05.04.2009 - обновлена карта России
в data.zip есть все разрешения, в том числе: 480*234, 800*480 и т.д.
есть камеры слежения.
буду пробовать у себя.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1711894
Старый 08.04.2009, 09:50   #10
СтасянXL
Авто: авто
Вот спасибо! Карта Краснодара просто небо и земля по сравнению с предидущей версией! Качнул пока только карты.
А теперь ламерский вопрос! Эту новую версию просто кидаю на карту и втыкаю в голову? Или менять там что то надо? Если надо, ткните носом где писалось про это. Что именно и как менять, по мимо названия файла igopna? А то столько инфы, путаться уже начинаю...
Старый 08.04.2009, 13:39   #11
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Эту новую версию просто кидаю на карту и втыкаю в голову? Или менять там что то надо? Е.
Там в sys.txt надо проставить правильное разрешение экрана... иначе будет по умолчанию 320x240
Старый 08.04.2009, 23:25   #12
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Сегодня поставил. Все отлично, карты поточнее, только одно НО. После выключения, настройки не сохраняются...т.е. после включения начинается все сначала, начиная с лицензии, голоса и т.д.... До этого стояла Иго 8.0. все сохранялось. Как быть?!?
Старый 21.05.2009, 14:56   #13
badzorge
Аватар для badzorge
Разобрался с проблемой. В SYS.TXT нуно дописать в [debug] вот это
skip_eula=1
autosave=1
Первое это ключик для пропуска лицензии и пр., вторая строчка это сохранение настроек.
Если кому неохота париться и что-то переписывать кладу полный сис.
[debug]
skip_eula=1
autosave=1
speedcam_enabled=1
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
show_minimize=1
[route]
allow_unpaved=1
allow_highway=1
allow_ferry=1
[gps]
set_messages=0
[interface]
laneinfo_signpost_enabled=0
recalc_voice=1
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=234
[phone]
driver="TAPI"
[warning]
speedcam_soundtype=2
[local]
timeformat="0"
dateformat="8".
У меня все работает. Если Вдруг не поможет, то:
1. Проверить защиту от записи на флешке (должно быть в положении unlock)/
2. Дописать в папке save в файле system.ini (открывать и редактировать с помощью блокнота)
[debug]
skip_eula=1
autosave=1
Старый 12.04.2009, 17:40   #14
migel
Авто: прадо-дизель
чтото зависает у меня регулярно данная сборка,у кого нить было такое?
migel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 18:41   #15
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Сообщение от migel Посмотреть сообщение
Я залил себе, отписывался выше.... у меня не виснет, но каждый раз приходится начинать сначала..Язык, лицензия...и отсутствует автосохранение маршрутов. Что у меня не так?!?!
Все о настройке Navitel Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1401 16.07.2016 09:38
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
