Старый 16.06.2009, 11:04   #76
Alexey1971
Аватар для Alexey1971
Авто: Toyota LC 150 Prado
По умолчанию Re: Обсуждаем Garmin (ищем карты, настраиваем и тп)
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
Именно ID карты и вставлял, проверено на Nuvi 200 сейчас стоит карта 5.12 ты попробуй сначала
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:58 ----------
ты два файлика создал что-то в твоем отчете не увидел SW.UNL
Я много карт ставил, в том числе 5.10 и 5.13, везде проходило с ИД прибора. То что можно с ИД карточки делать первый раз слышу. И зачем, собственно, карточек у меня туча, а прибор один, сгенерил код один раз для конкретной карты и пользуйся, можно на разные карточки заливать. Все равно, впрочем, кому как удобно.
SW unlock для приборов, как я понимаю, не нужен.
Alexey1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 11:16   #77
Sand
Аватар для Sand
Сообщение от Alexey1971 Посмотреть сообщение
Пусть пытает трудно судить что делает человек глядя в монитор,
но у меня заработало с картой и 2 файликами и ID карты (ID прибора вставлял не пошло) главное он на верном пути
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 11:18   #78
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
SW нужен для запуска программы GARMIN XT на устройстве. Для разблокировки карты нужен файл с именем карты и расширением .unl, лежать он должен в папке GARMIN вместе с картой. Если не получается разблокировать - либо ID карты не правильный - его можно вытащить из карты с помощью программы FIDfinder, либо при генерации ключа надо попробывать вместо ID SD-карты использовать ID устройства, не получилось с одним кодом - пробуйте генерировать и использовать другие - иногда с первой попытки не проходит.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 11:25   #79
Sand
Аватар для Sand
Кстати я и РОI залил на NUVI 200 все работает - предупреждает о гайцах и плохих дорогах
Старый 16.06.2009, 12:07   #80
lukanin
Аватар для lukanin
А расширение unl как сделать?
Старый 16.06.2009, 12:15   #81
lukanin
Аватар для lukanin
Документ Microsoft Word (4).doc
Старый 16.06.2009, 12:17   #82
lukanin
Аватар для lukanin
Это скриншоты, то что я сделал в навигаторе.
1. Показан гениратор
2. Это то что лежит у меня на карточки
3. Это код вписан на текстовый файл с гениратора.
Старый 16.06.2009, 13:03   #83
Alexey1971
Посмотрел еще раз твои цифирьки, все правильно сделано, только ИД прибора вызывает сомнение, уточни еще раз Unit ID.
Старый 16.06.2009, 13:37   #84
lukanin
Аватар для lukanin
Вот что мне показывает навигатор. Кокой из них код?
Старый 16.06.2009, 13:47   #85
Alexey1971
Дружище Луканин, ты, по-ходу, по совету друзей залез в меню настроек - держал экран нажатым в районе батарейки?
Там не видно ни хрена на твоих фотках, может где и есть.
ИД прибора можно гораздо легче посмотреть в настройках прибора - жмешь на гаечный ключ в меню и там находишь в информации о приборе.
Если не получается, щас спущусь к машине, возьму девайс и дам тебе пошаговые инструкции.
Старый 16.06.2009, 13:56   #86
lukanin
Аватар для lukanin
Дружище Алексей, ты прав)))
Залез как ты сказал... Нашел этот ID
Но все равно не пашет.
Посмотри вот этот скрин. Правильно назван файли и в том он формате?
Старый 16.06.2009, 13:57   #87
lukanin
Аватар для lukanin
Алексей, а ты сам где находишься территориально?
Старый 16.06.2009, 13:59   #88
Alexey1971
У тебя файл неправильно назван - два расширения идет - gmapsupp.unl.txt, нужно txt убрать, если не получится, кинь мне, я уберу. Надо включить в эксплорере отображение расширений файлов.
На Чистых Прудах. (Чисто на Прудах
Старый 16.06.2009, 14:11   #89
lukanin
Аватар для lukanin
gmapsupp.unl.txt Вот он! Замени плиз, и расскажи как сделал!
Старый 16.06.2009, 14:23   #90
Alexey1971
Вложение 22484 Вот он! Замени плиз, и расскажи как сделал!
Сделал. Но наш любимый сайт не позволяет загружать файлы с расширением .unl
Давай адрес e-mail в личку.
Чтобы переименовать файл идешь в эксплорер, нажимаешь кнопочку СЕРВИС в меню, выбираешь СВОЙСТВА ПАПКИ, затем закладку ВИД. Там в разделе ФАЙЛЫ и ПАПКИ убираешь галочку с последней строки - Скрывать расширения для зарегистрированных файлов. После этого становятся видны расширения типа txt и их можно убирать.
Настройки штатного звука. У кого как настроено? Джон Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 17 27.08.2016 21:19
Airtrek. Сигнализации StarLine, функции, настройки Dj_Plus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 28 27.03.2010 09:09
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
