Старый 17.12.2012, 17:51   #76
stels22
По умолчанию Re: Разбил стекло ПТФ, где найти замену ?
люди добрые кто снимал туманки, скажите пожалуйста есть ли там проставка между птф и бампером как на рисунке http://demo.saleepc.ru/mitsubishi/pa...TSHZL1C/54/030 под номером 80205 , после дтп не могу найти, может ее и небыло.
stels22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 18:16   #77
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от stels22 Посмотреть сообщение
У меня на 2007 г.в. точно были оба - называется кронштейн противотуманных фар
Старый 17.12.2012, 18:53   #78
stels22
а линзу сам замутил или была?, каКой парт намбер?
Старый 18.12.2012, 09:06   #79
zorge799
https://www.out-club.ru/board/showth...=17408&page=16 - это про установку
http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=329&category_id=69&option=com_virtuemart&Itemid=64 - это про сами модули
Старый 07.02.2013, 22:34   #80
Petrowic
Аватар для Petrowic
Уважаемые форумчане как проходит эксплуатация логановских стекл? А то тоже треснуло правое стекло ПТФ, мучаюсь выбором!
Petrowic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 00:26   #81
zaq29
Сообщение от Petrowic Посмотреть сообщение
А не проще поставить вот такую ПТФ (BSG 30-815-003(турция)) в комплекте ПТФ+лампочка с ценой как стекло(RNMEG03-080-Z(китай)). У меня стоит уже около года только на СГВН (противотуманки одинаковые, что на СГВН, что на XL ) вроде неплохо (хотя в этих ПТФ стоит ксенон).
Последний раз редактировалось zaq29; 08.02.2013 в 00:28. Причина: ошибка
zaq29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 01:47   #82
navigativ
Авто: Outlander III 2.0 4WD CVT S80 MY 2014
Езжу уже 7 мес. (менял в августе 12, родное разбилось от прилетевшего камня - слышал звук и удар) - полет нормальный, осенние лужи, первые заморозки, сильные морозы (в смысле максимальные что были за эту зиму), а теперь и весенние лужи пережил замечательно. Постоянно катаюсь по городу с включенными габаритами и противотуманками - все ОК. Светит как родное, никакой разницы, не потеет, все норм.
Короче как вариант замены однозначно рекомендую. Сажать только надо исключительно на ТЕРМОСТОЙКИЙ герметик, а не на обычный белый.
navigativ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 20:10   #83
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Стекло на ПТФ подходит также от Renault Megane Код: BR201-1013N
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 17:35   #84
megaaxel
Аватар для megaaxel
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
Заказываем стекло от Renault Megane (Logane) с кодом RNMEG03-080-Z - оно подходит на 99%. Оставшийся 1% допилим сами.
Еще нам понадобится силиконовый высокотемпературный герметик, очень желательно купить чёрный.
Я купил синий, о чём в последствии пожалел.
Вот наш пациент:
Снимаем хромированную накладку. Просто откручиваем её против часовой стрелки на несколько градусов и снимаем.
Видим ПТФ как она есть:
Все операции можно провести прямо так, не снимая самой ПТФ, но лучше её снять. Откручиваем три самореза, при этом регулировочный болт не трогаем!
Вынимаем ПТФ, отключаем разъём лампы.
Саму лампу можно тоже вынуть, чтобы не стряхнуть и не запачкать.
Родное стекло сидит на герметике, с помощью ножа и плоской отвертки выковыриваем его из корпуса.
Канавку тщательно очищаем от остатков герметика.
Смотрим на новое стекло - у него на ободке есть выступ, который расположен сбоку (обращаем внимание на надпись TOP - это верх). На родном стекле он был снизу. В этом и есть отличие на 1%.
В корпусе ПТФ сбоку нужно ножом вырезать выемку под этот выступ.
Далее обезжириваем канавку ПТФ и стекло, протираем отражатель ПТФ и стекло изнутри так, чтобы не осталось грязи и разводов.
Наносим герметик в канавку.
Ставим стекло на место, плотно прижимаем.
Как видите, синий герметик не в тему, и он будет виден на машине.
Даем засохнуть силикону, можно вставить лампу внутрь, включить ее и подержать под температурой - засохнет быстрее.
Собираем всё в обратной последовательности, при необходимости производим подстройку верхней границы луча ПТФ.
Вот и всё.
Старый 12.05.2013, 18:10   #85
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
megaaxel, фигня вопрос...
Не пройдет и пару месяцев,как все вернется на круги своя...
Полагаю,только слепой не поверит в мое продолжение поста.Ибо...
За три года эксплуатации Аута JFG,"ТРИЖДЫ!"заменил правое стекло ПТФ...
Возникает вопрос,а чем заменил???Отвечу,практически как самый "дешевый лох",повелся альтернативным вариантом - "рено" за 10 с небольшим у.е.
И ТАК,ТРИЖДЫ!!!
Надеюсь,вам коллеги-одноклубники,мои ошибки подскажут верный путь поиска.Это не реклама - это 100-пудовый факт!
Valeo!И только Valeo я доверяю последние полгода!
Коллеги,не проходите мимо...Вот реальный ответ на "нереальные" трамблы от ROIF...
Старый 03.06.2013, 16:27   #86
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Эдуард, В то что от реношки хуже качеством я готов поверить. Просто вчера вернулся в город и вместо стекла правого ПТФ дыра с осколками(повезло что лампа цела). Появилась мысли поставить светодиодные, они же не греются по сравнению с лампами накаливания. Теперь вопрос: светодиодные + стекло от реношки должны выдерживать перепады?
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 15:47   #87
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Небольшая информация: Производил поиски стекла в ПТФ и наткнулся на ЭТО подойдет ли это стеклышко для нашего авто?
Но сам поставлю от логана, т.к. знакомый обещал принести 2 стекла с работы за бесплатно.
Старый 06.06.2013, 17:47   #88
megaaxel
Аватар для megaaxel
у Лансера туманки поменьше в размерах.
Старый 17.06.2013, 00:08   #89
martinleo
Аватар для martinleo
Ибо не фиг "палить " противотуманки почем зря, кроме как в туман. Более 5 лет эксплуатации ни одна туманка не пострадала, потому что пользую только при тумане )))
PS Не касается тех кто пострадал от камней.
Старый 18.06.2013, 10:32   #90
MSos
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Так-то оно так... Вроде и возразить нечего, однако...
Туманки очень приятный бонус и в отсутствии тумана - ночером на плохо освещенных дорогах и где нет (или умерла) разметка. В таких случаях туманки позволяют достаточно хорошо и удобно контролировать местоположение обочины, а также ее состояние...
Супруга на РАФе по ночам всегда кралась 40 кмч. После того как познакомил ее с данным "бонусом", средняя скорость ночного движения выросла до 70 кмч (тама где мона). Долго только пришлось убеждать блонди что ее включенные противотуманки не слепят встречных водителей.
MSos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос про замену SRS после аварии Valera Kuzmiy Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 13.02.2013 18:51
Разбил задний бампер. Дмитрий 1978 Outlander XL - Запчасти и ремонт 28 11.05.2011 15:45
Chevrolet показал замену TrailBlazer Игорь_spb Автоновости 1 08.02.2008 16:53
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
