Старый 02.12.2013, 11:56   #76
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Андрей С.Пб Посмотреть сообщение
его можно отрегулировать самостоятельно
Сделай такой же длинны и замени.
ВЫсотный датчик подвески!!!(
Старый 02.12.2013, 12:13   #77
Андрей С.Пб
По умолчанию Re: SERVICE REQUIRED - автокорректор фар
К сожалению старого на месте нет. И обломков от него нет.
Андрей С.Пб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 22:56   #78
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Андрей С.Пб, Что померять? Могу пока... лежит комплект автокорректора в гараже
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 12:56   #79
Андрей С.Пб
Длину этого самого силуминового рычага, который соединяет рычаг датчика с рычагом подвески. Он регулируется по высоте. Вот и хотелось-бы знать его длину в установленном на автомобиле состоянии. Ведь от его регулировки зависит отношение высоты передней и задней подвески и соответственно работа гидрокорректора фар.
Спасибо.
Старый 05.12.2013, 12:10   #80
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Андрей С.Пб,
Кстати, где-то выкладывали код регулируемого от тойоты, так у него длины шпильки не хватает, придется искать шпильку длиннее
Еще бывает такой, х.з. от чего, подсунули на разборе (1 -это наш, 2 - ???):
Длина косточки и сам датчик(подключал - работает) 1 в 1 как у нашего, но другой кронштейн и короче провод, хотя фишки на концах такие же...
Так и не понял от чего он
Последний раз редактировалось KSW.S; 05.12.2013 в 12:27.
Старый 06.01.2014, 21:39   #81
RolleX
Аватар для RolleX
Всем привет! Подскажите в чем проблема? После запуска двигателя загорается неисправность корректора, потом сигнал появляется при выводе любой информации на панели (напр. открытие двери или снятии ремней безопасности) у ОД никаких неисправностей не выявили (нет ошибок, фары регулируются, датчики исправны, рычаги/косточки целы). Диагностика (1463 руб. и 2,5 часа времени) выявила только не снимаемую активную ошибку (ранее ее не было) В2465 "Ignition signal". Сказали, что возможно неисправна сама приборная панель т.к. ошибка зажигания не позволила бы завести а/м или не горело бы табло панели. Посоветовали ее заменить. Я заменил панель на исправную, но ошибка не исчезла. После чего в ОД сказали, что наверное глючит проводка..., только посмотреть/прозвонить ее без гарантии устранения проблемы будет стоить 4000 - 7000 руб., после чего было решено с ними расстаться ))))
Договорился со знакомым в ближайшее время прозвонить проводку....
Может это все таки датчик или что? Кто-нить подскажите, или направте в нужном направлении, спс ))).
RolleX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 10:50   #82
alex_59
Подскажите пожалуйста, переодически пищит автокорректор тягу сделал а он все пищит.Как туго они двигаются,у меня передний очень слабо,а задний с усилием.Какой двигается правильно.
alex_59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 22:34   #83
Mexanoid81
Такая же фигня... Машина простояла месяц на стоянке, жена решила прокатится, повернула ключ, на компе высветилась надпись: "неисправность корректора света фар" и пиктограммка. Завтра поедет на сервис, выяснять в чем дело!
Mexanoid81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 13:22   #84
Буратино в ночи
Сообщение от Mexanoid81 Посмотреть сообщение
аналогичная проблема, только 4 дня стояла машина ... жена забыла выключить габариты и сел аккумулятор.. прикурил от заглушеной машины и вылезла эта ошибка
Буратино в ночи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 23:19   #85
DrSanches
Аватар для DrSanches
Всем привет!
Интересная ситуация с этим корректором, я пару дней назад поменял правый нижний рычаг и поворотный кулак в сборе, так теперь постоянно вылезает ошибка корректора. Судя по форуму можно посмотреть контакты этого датчика, только где они находятся?
И надо ли авто на подъемнике поднимать или с земли тоже можно глянуть?
Заранее спасибо!
Добавлено через 23 часа 8 минут
Всем привет!
Извините за глупый вопрос по поводу расположения датчика,
где он находится теперь понятно.
Не понятно только то, что компьютерная диагностика не обнаружила ни каких ошибок в системе. А сообщение о не исправном корректоре фар выскакивает почти каждые секунд 10.
DrSanches вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 18:20   #86
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Мужики, нужна Ваша помощь!
Вчера проводя ревизию под днищем авто, увидел с передней правой стороны висячий датчик авто корректора фар
На табло ошибки ни какой не было.
Не могу найти по номеру всю часть датчика вместе с косточкой.
Может кто подскажет номерок?
Так же, на косточке втулки в ужасном состоянии, один пыльник порван.
Влияет состояние втулок на работу самого корректора?
Старый 05.11.2014, 21:48   #87
Vladislav
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Номер датчика - 8651A095
Vladislav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 21:57   #88
959
Состояние пыльников и втулок очень влияет!они закисают и не работает вся система.потом вылезают ошибки по корректору.
Старый 06.11.2014, 10:47   #89
Volkov
Аватар для Volkov
Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
Дорогой падла....
Замены нет ни какой
Придется по разборкам искать
Старый 06.11.2014, 20:39   #90
Андрей С.Пб
Подвинул рычаг датчика(заднего сломанного) и проблема срабатывания ошибки работы гидрокоректора ушла. Поэтому до сих пор и не починил. Жаба душит на 4000р. Только фары светят в небо. Летом наплевать, а сейчас- не очень комфортно!!!!
service required, автокорректор, автокорректор outlander xl
Фары: регулировка, автокорректор. Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 173 02.02.2022 10:29
Все ошибки сразу и Service Required uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 37 17.08.2019 18:09
Outlander'07 Service, Technical Information & Body Repair Manuals Sergy English pages 1 10.03.2009 19:50
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
