Старый 28.09.2010, 19:31   #1
Семён
По умолчанию Re: Airtrek: Двигатель не набирает обороты, нет тяги
Снимал насос ТНВД, шлифовал пластинки, которые внутри насоса находятся, поменял оба фильтрика, поставил все обратно на машину(делал все по инструкции http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=17994)(В НАДЕЖДЕ,ЧТО МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ ПРИШЕЛ КОНЕЦ), но все по прежнему.....Завел,кое как, обороты большие,педаль газа на мои нажатия ногой не реагируют больше 2,000,попробовал вкл. D практически глохнет!!!!!!
КТО ЗНАЕТ ПРОБЛЕМУ??? ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!
Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 19:52   #2
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Так-так-так. а вот с этого момента по подробнее
Сам делал? К оф. дилеру на диагностику ездил? Утром как заводится? А на горячую? Форсунки чистил? Давай разбираться!
У меня на холодную заводится хреново (со 2-3 раза и на прогревочные обороты не выходит) А на газ надавишь и глохнет.....
Приходится как бы газом играть или ждать пока сама всё сделает.
Жаль у меня пропуска в Северск нет! А то бы пересеклись....
Старый 28.09.2010, 21:31   #3
Семён
ну так давай в томске пересекемся записывай номер 89528048859
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
ну так давай в томске пересечемся!!!записывай мой номер 89528048859
Старый 29.09.2010, 14:13   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
надо было измерить давление в системе до и после ремонта, может проблема вообще не в тнвд, а в погружном насосе.
Старый 29.09.2010, 21:12   #5
Семён
сегодня в гараже смотрел заслонку....при заводке она не как не реагирует!!!!заглушил,попробовал в ручную открыть ее,зная по машинам которые у меня были,что заслонка должна возвращаться при нажатии на нее,а тут в каком положении поставишь,в таком и остается!!!ТАКОГО МНЕ КАЖЕТСЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!!МОЖЕТ В ЭТОМ ПРИЧИНА??
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:12 ----------
Старый 29.09.2010, 23:06   #6
Виталий 62
Аватар для Виталий 62
https://www.out-club.ru/board/showth...305#post770305
Я в этой теме старался все подробно описать. Если поможет отпишись.
P.S. У меня до сих пор на суперклее...
Виталий 62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 21:50   #7
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У меня при нажатии возвращается)
Старый 29.09.2010, 22:52   #8
Семён
МОЖЕТ В СИСТЕМЕ ЗАСЛОНКИ ПРОБЛЕМА?НУ ЕЕ ВСЕ РАВНО КАКОЙ ТО МЕХАНИЗМ ДОЛЖЕН ДОВОДИТЬ ДО КОНЦА,МОЖЕТ ДАТЧИК НА НЕГО КАКОЙ ЕСТЬ ОСОБЕННЫЙ*?
Старый 30.09.2010, 20:43   #9
Семён
ВИДИМО ЭТО ТО ЧТО У МЕНЯ И ПРОИЗОШЛО!!!!ЗАВТРА ПОЕДУ К СПЕЦАМ!!!!
Старый 30.09.2010, 21:53   #10
Виталий 62
Если есть гараж, то можешь сделать сам (как оказалось ничего сложного). И сэкономишь минимум 3-5 т.р., про время и нервы я уже и не говорю.
Старый 30.09.2010, 22:19   #11
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Capslock залип
Старый 05.10.2010, 20:30   #12
Семён
все отремонтировали мне мою машинку...просто напросто отвалился магнит на заслонке.всем спасибо!!!
Старый 05.10.2010, 21:08   #13
ig0r4
Где ремонтировался? И это, тебе можно мутить сервис по ремонту ТНВД!
Старый 05.10.2010, 23:13   #14
Виталий 62
Расскажи на что клеили (если можно поподробнее) и сколько стоило.
Старый 07.10.2010, 14:59   #15
Семён
как ремонтировали не видел,я был на работе!но сказали ,что на обычный супер клей приклеили!отдал за всю процедуру 2000 т.р.,а сначала сделали диагностику!
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:59 ----------
а к с тате ТНВД у меня ,который я разбирал,великолепно теперь работает,стала резвее заметнее!
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Обороты двигателя на 100 км/ч на Airtrek Turbo svatoff Airtrek Turbo!!! 59 21.10.2010 20:14
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
