Закрытая тема
Старый 05.08.2009, 12:36   #76
Personal Jesus
Авто: Evolution 7GT-A
По умолчанию Re: турбо трек проблема акп
Да все что угодно может там быть и планетарка и насос и бублик...сервис скажет....я так думаю если бы планетарка,то и на холодную бы не ехала бы или вываливалась в аврийный режим(например у меня когда я приехал менять масло в движке до того как заехал на подьемник было все гуд,стал сьезжать включаю заднюю не едет поддал газу с рывком и накатом щелчки появились и вперед тоже...прокатился по двору чуток газ притопил нет щелчков отпускаю газ накатом есть,плюнул и поставил на перебор,а заодно решил доработать в америкосии коробас)тогда как оказалось хана планетарке
Personal Jesus вне форума   Вверх
Старый 05.08.2009, 12:41   #77
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
ну, по мне так очевидно, что дело во фриках. у мну на хонде такое было. сетка забилась ошметками и передачи иногда вааще не врубались...
georg1970 вне форума   Вверх
Старый 05.08.2009, 19:12   #78
Tuilinde
Аватар для Tuilinde
Авто: супекр
езжай в брик на волгоградке, пусть посмотрят...9799312 ребята недорого берут
Tuilinde вне форума   Вверх
Старый 06.08.2009, 00:25   #79
kulibin
Гость
Сообщений: n/a
Всем спасибо за советы. корбоку буду делать сам потом может отчет выложу.
ПС.сканер пишет ошибок нет.
Старый 06.08.2009, 08:48   #80
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
а какой пробег у тачки и какой год? давно ли она у тебя поделись плиз
RAIBEK вне форума   Вверх
Старый 10.08.2009, 12:29   #81
polmaster
kulibin, То что коробку будешь делать сам это ПРАВИЛЬНО!
В сервисе 90% случаев, не кто не разбирается тонкостях, тупо снимают коробку, меняют все прокладки, нужные и не нужные, кольца и т.п. и за все это ты заплатишь им важно втюхать. Если конечно там есть видимые повреждения причину скорее всего устранят, но сдерут по конским ценам. Если не чего видимого не будет их ремонт тупо сведется к замене прокладок фильтров и еще пару не нужных запчастей тебе продадут которые у тебя и так исправные. Я эту кухню знаю, сам работал в сервисе по ремонту АКПП и тоже у вас в Москве.
Эту коробку я знаю наизусть, т.к. ломало ее у меня 4 раза, а полностью перебирал ее раз 7-8. И на ней собаку съел.
В общем о том что у тебя может быть: Из банальных 1) Забит внутренний, внешний фильтр. (но это вряд ли)
Самая вероятная причина, ни фига там ни бублик ни какой, фрики - да их проворачивает у тебя, но это НЕ прична, а всего лишь следствие. У тебя утечки. Не достаток магистрального давления масла, причем критичный. Так как передачи пропадают вообще. Объясню почему такой вывод: Когда коробка холодная, вязкасть масла не дает ему быстро утекать, когда оно горячее соответственно гораздо более жидкое и выходит где не должно выходить и намного быстрее, отсюда не достаток давления в пакетах передач, фрикционы не достаточно сдавливаются поршнем, передача не включается или фрикционы проворачивает и это рывки и есть.
Либо изношен насос (хотя если это возникло внезапно, то вряд ли) Либо утечки между прокладок уплотнительных колец, нужно мерить давления в контрольных отверстиях (Это делается НЕ на снятой коробке, естественно).
Нужны будут запчасти, обращайся: http://vr-4.ru/forum/showthread.php?t=5471
polmaster вне форума   Вверх
Старый 27.08.2009, 23:21   #82
0nAir
Аватар для 0nAir
По умолчанию Re: что лить в коробку?
был бы подъемник или яма я бы тож поменял себе а то масло и так денег стоит +плюс еще работа по замене масла
0nAir вне форума   Вверх
Старый 27.08.2009, 23:36   #83
velikan
Аватар для velikan
Тут еще напрашивается вопрос: Как лить в коробку?
Методом вытеснения на аппарате или слил/долил. Последние пару раз делал на аппарате.
У данного метода, кроме большего расхода масла, еще какие-нибудь минусы есть?
velikan вне форума   Вверх
Старый 02.09.2009, 13:26   #84
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
2 0nAir:
слил/залил нормальный вариант.
яма там не нужна, если лень-не надо выдумывать несуществующих причин.
sosedrvr вне форума   Вверх
Старый 02.09.2009, 15:02   #85
ILLyn
Аватар для ILLyn
я менял год назад на MMC Diamond SP-III
ILLyn вне форума   Вверх
Старый 02.09.2009, 16:56   #86
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
По умолчанию Re: Ответ: что лить в коробку?
Сообщение от Igor999 Посмотреть сообщение
Diamond потемнел через 2 тыс. км, да и жидкий он слишком и рывки были при переключениях
раз потемнел, значит коробка грязная внутри, а не масло плохое
перегревается-отсюда и рывки.
Старый 21.09.2009, 13:39   #87
VINI
Аватар для VINI
А кто нибудь знает полный номер АКПП на турбу?
Я вот номерок нашёл, кто нибудь скажет встанет коробас или нет?
W4A421NZD1
VINI вне форума   Вверх
Старый 21.09.2009, 20:54   #88
Alex005
Аватар для Alex005
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Замена масла в АКПП.
Кто знает, а если залить в АКПП масло от Teboil?
Alex005 вне форума   Вверх
Старый 22.09.2009, 05:17   #89
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
не встанет, эт четырехступый с атмо
iPetroffich вне форума   Вверх
Старый 22.09.2009, 12:58   #90
VINI
Аватар для VINI
W5A51-3-DZB
А этот правильный? или может быть несколько номеров под турбовика подходит?
Закрытая тема
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Airtrek TURBO. Тюнинг АКПП. Takuto Airtrek Turbo!!! 100 03.07.2019 20:47
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Airtrek TURBO. Замена + на - АКПП серj Airtrek Turbo!!! 17 18.06.2010 14:39
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
