Старый 09.09.2009, 22:01   #76
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Re: Поменял двигатель и .....
Сообщение от japantune Посмотреть сообщение
Откуда такая информация?
оттуда, что раза 4 перебирал эти узлы. (трансвер и акпп)
на всех новых АКПП митсу и в раздатке и в коробке одна жидкость,
назови модель коробки про которую пишешь.
я конечно понимаю мануал и все такое...но почему я разбирая коробку видел что масло и там и там было атф, почему снимая раздатку, да даже вытаскивая полуоси видно что правая проходит через автомат внутри трубы с которой и идет вся мощьность на разадтку, и заходит в диф в раздатке, тоесть без раздатки он вообще не поедет никуда в отличии от старых моделей где отбор на задние колеса шел в корпусе акпп. ну и конечно же через эту трубу это самое масло атф легко попадает в раздатку и наоборот+наверху идет маслянный канал.... и напоследок где находиться шуп раздатки?
у тебя в голове каша.
почитай сначала что есть 32/33 и 42/51 коробки мицубиси, потом что то пиши.
Старый 15.09.2009, 16:12   #77
Constantin
Аватар для Constantin
Авто: MMC AIRTREK,4ВД,4G63T
Вот же ж блин!!! НА КАМЧАТКЕ ПОДШИПНИКОВ НЕТУ! Во Владике нету! И в Японии тоже нету!!! ГДЕ ЕСТЬ ТО???
Кстати, докладываю - 14сентября у меня лопнул тросик механизма стеклоподъемника на водительской двери. 4 часа работы и все сделал. Только трос пришлось укоротить и теперь стекло не опускается до конца. А поднимается в четыре приема, где то я что то намудрил!
А теперь по поводу переделок с 4WD на передний привод - ОТСТОЙ. Такое ощущение, что сидишь за рулем резвого 1,5литрового цивика. А еще очень сильно гудит разгруженная раздатка (ИМХО), хотя возможно что и коробка. Вобщем гул стоит нормальный - с первой до третьей передачи, при резком разгоне.
И походу расход увеличился!
Constantin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 17:30   #78
velikan
Аватар для velikan
Сообщение от Constantin Посмотреть сообщение
При замене разбитого стекла на кольте, мне пришлось обучать кнопку подъема, т.к. тоже поднималось до конца с 4 попыток. Сначала думал, что новое стекло не приработалось и автоматика отлючает при увеличении нагрузки при подъеме. На треке не знаю....
На память помню делал как-то так: при включенном зажигании опускал до конца и держал нажатой кнопу 5-10 секунд, потом поднял стекло и держал нажатой кнопку тоже 5-10 сек. И все стало ОК.
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 19:22   #79
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
народ ну сколько можно, все обсосано, ищите тему по програмированию стеклоподьемников
Старый 16.09.2009, 13:13   #80
velikan
Аватар для velikan
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
Найти не сложно, когда знаешь что искать. Я бы никогда не догадался, что стеклоподъемники нужно программировать, если бы случайно не натолкнулся про описание этого процесса. Так бы и ездил, грешил на стекло, доводчик, кривые руки мастера и т.д.
Старый 16.09.2009, 15:22   #81
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
с ВР-4
Раздатка в пути из японии, пробег 100тык 12 р.
Старый 21.09.2009, 15:42   #82
Constantin
Покупка коробки с раздаткой, от атмосферного трека, и попытка поставить купленную раздатку на турбовую коробку, к хорошему результату не привела. Оказывается соединительные передачи (в месте соединения коробки и раздатки) у них разные. Выход из положения нашел, снял вал в сборе с корпусом (хвостовик) и поставил в замен своего умершего. В результате имеем устойчивый гул (как будто бы на механике задним ходом едешь), а при парковке возле дома обнаружил подтёки масла (в районе раздатки), завтра опять в гараж.
Старый 21.09.2009, 16:19   #83
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
а нафуя было атмокоробку покупать?
Старый 21.09.2009, 19:42   #84
Евгеша
Аватар для Евгеша
я же говорил не подойдет !!!! вчера на яхе видел а сегодня уж нет может такой сканает(https://injapan.ru/auction/j47220802.html)?
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 20:45   #85
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
изобретатели велосипеда
Старый 22.09.2009, 15:18   #86
Constantin
Потому что других нету! А от турбового - ценник просто реактвный! От 32000руб и выше, и по срокам "может быть недели через 3-4"
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:04 ----------
Сообщение от Евгеша Посмотреть сообщение
То что не подойдет, конечно прав....НО НЕ СОВСЕМ!!! Ссылку посмотрел, такой действительно подошел бы, но ценник у него на Камчатке будет примерно 75000руб!!!
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:08 ----------
Не поверите, но изобрел...
Разобрал обе раздатки. С атмосферной раздатки взял ТОЛЬКО ведущую шестерню и вал (с ведомой шестеренкой) в сборе, а все остальные потроха от турбовой раздатки. Собрал этот раздаточный микс, воткнул на место, залил масло....и ....машина ПОЕХАЛ. Проехал в режиме обкатки (не больше 120км/ч) 20км. Все нормуль...Гула нет, посторонних шумов тоже, ход мягкий. Единственное на что обратил внимание, жесткое переключение с 5-й на 4-ю (а может и показалось). Завтра продолжу!
Пока вот такие новости!
Старый 22.09.2009, 15:33   #87
Евгеша
Аватар для Евгеша
Вот это да...кстати а не задумывался ты что это и не раздатка вовсе а коробас?гудит говоришь до 3-й передачи а потом нормально?
Старый 22.09.2009, 16:43   #88
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
я в этой ветке раза 4 сказал от чего можно взять потроха, от турбового и не покупая коробки, и вполне бюджетно.
...как будто в пустоту
Старый 23.09.2009, 06:02   #89
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Некоторые их нас не ищут легких путей)))
Старый 23.09.2009, 06:36   #90
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
мужики....у меня 4 передача вкл с ударами когда плавно ездишь и причем это с 3 на 4 так.а когда с 5 на 4 все норм.че капец ей скоро?
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12) Chief18 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 669 02.07.2024 20:19
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Поменял ГРМ и ... появилась сильная вибрация! Кто что думает?? GTUser Airtrek Turbo!!! 22 22.07.2009 07:28
поменял аут на аут ajavr Приветствия, правила 15 05.09.2008 21:10
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
