Старый 14.05.2012, 00:09   #76
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: 3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Так официалы делают
Официалы не так делают, они отсоединяют патрубок и на заведенной сливают из ГТ.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:09 ----------
Сообщение от Александр43киров Посмотреть сообщение
У нас официалы просят 15 литров для замены
Ого... у на 8. У меня реально хватило 6,5
Старый 14.05.2012, 13:46   #77
Александр43киров
[QUOTE=Ого... у на 8. У меня реально хватило 6,5[/QUOTE]
А 6,5 - это 2-х кратный слив? Уже купил 7 - должно хватить.
Александр43киров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 13:54   #78
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Однократный.
Тип файла: pdf 155.PDF (1.03 Мб, 540 просмотров)
Тип файла: pdf 156.PDF (1.05 Мб, 259 просмотров)
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 20:42   #79
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Нет, это слив + "выдавливание"
Старый 16.05.2012, 13:30   #80
Александр43киров
Имеется ввиду по книжке (завести и слить остатки через патрубок), или в сервисе спец. инструментом?
Старый 16.05.2012, 13:50   #81
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
не слить, а "выдавить" из ГТ новым маслом старое.
Старый 16.05.2012, 17:02   #82
Владимир63
Аватар для Владимир63
Сообщение от r34 Посмотреть сообщение
Мне аппаратом меняли, ушло 10л, пока чистое не пошло.
Как происходит аппаратная замена?если наблюдал напиши!!!
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 18:55   #83
TaxAdviser
Сообщение от Владимир63 Посмотреть сообщение
приехал к дилеру: он меняет только частично, сказали 4 - 4,5 литра...
поехал на СТО, где есть устройство для замены под давлением...
поднимают машину, снимают трубку подачи жидкости в радиатор, включаются в разрыв...
в устройстве две емкости: в первую стекает жидкость из авто, из второй подается новая жидкость...
в устройстве на лицевой панели две прозрачные трубки, через которые видно цвет и прозрачность жидкости, стекающей из машины и подающейся в машину (пода идет под давлением)...
контроль простой: сравниваем цвет и прозрачность жидкости, у меня ушло 11 литров на полную замену.
P.S. посмотрев в емкость со слитой из авто жидкости могу уверенно сказать: частичная замена 4 литров у дилера ничего не даст, надо менять полностью
Старый 04.07.2012, 14:57   #84
svalvl
Аватар для svalvl
Подскажите, есть фильтр АКПП или нет?
svalvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 20:12   #85
Dmetriy74
Сообщение от svalvl Посмотреть сообщение
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=A060001A
Позиция 28020
Mitsubishi 2824A012 Фильтр акпп 1 825,94р.
Я тоже ещё раз спрашиваю почему его никто не меняет?
Старый 04.07.2012, 23:34   #86
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Позиция 28020
Так ведь коробку нужно разбирать для этого.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 00:29   #87
Dmetriy74
Ребзя, содрал на одном из форумов.
Непрерывная замена масла в АКПП Mitsubishi или Полная замена масла в АКПП Мицубиси происходит с использованием специального стенда для замены масла в автоматической коробке ( автомате ). Процедура эта очень похожа на промежуточную замену масла в акпп, но только заливание масла происходит с использованием стенда, с помощью которого под давлением происходит закачка нового масла, промывая коробку от старого масла методом замещения на новое масло Мицубиши.
После этой процедуры необходимо заменить маслянный фильтр АКПП. Во многих моделях мицубиси, особенно последних моделей смена маслянного фильтра в АКПП не предусмотривается производителем как плановое, поэтому при замене масла фильтр АКПП не всегда подлежит замене.
Известно, что любая автоматическая коробка содержит масло объемом более 7 литров. При непрерывной замене масла в акпп Мицубиси методом замещения расход нового масла составляет от 11 до 16 литров. Такой способ называют ещё "Правильная замена масла в акпп" Мицубиси.
Осторожно: Непрерывную замену масла в АКПП методом замещения не рекомендуется использовать для автомобилей Мицубиси с пробегом более 120 000 км.
Кому не невтерпёж, давайте по ссылке. Я спать.
http://mitsubishi.m-klub.ru/zamena-m...itsubishi.html
Старый 05.07.2012, 07:48   #88
svalvl
Аватар для svalvl
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Может менял кто-то?
Старый 05.07.2012, 08:30   #89
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Может менял кто-то?
вряд ли вы таких найдете
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 09:06   #90
svalvl
Аватар для svalvl
Как я понял, поддон стоит вертикально, там тоже нет никаго фильтра, сетки и т.п. Верно?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2581 08.06.2025 16:16
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП kulibin Airtrek - Эксплуатация и ремонт 11 17.09.2009 16:27
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
