Старый 17.05.2013, 17:38   #76
flx
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
По умолчанию Re: Все о прикуривателе
После включения 150 ватного инвертора перестали работать все три розетки. Один из предохранителей сгорел. Заменил по прежнему ничего не работает. Три вопроса:
1. Во вложении в этой ветке есть схема, но она не читаема. Отсканирована хреново весьма. Может кто нить выложить в лучшем качестве.
2. По данной же схеме написано что 13 предохранитель не используется - все говорят что он прикуриватель. Где правда.
3. Всё же почему не работают прикуриватель и обе розетки одновременно? Они что последовательно включены?
flx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 23:31   #77
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
fix, ссылки все рабочие!
схема
https://out-club.ru/Manual/Outlander...E07AC00ENG.png
Старый 16.07.2013, 17:34   #78
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от demisXL Посмотреть сообщение
Разобрал все таки всю правую панель в багажнике, где находиться доп.розетка. Все таки там имеется тоже дополнительный предохранитель, как и в самом прикуривателе. Теперь все работает, поставил жучка
Вероятно тоже самое,не работает только розетка в багажнике. Может все таки есть шанс, как ее (розетку ) выдавить, не хочется панель разбирать
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 18:43   #79
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Давно хотел сделать постоянный плюс в прикуриватель, оказалось что это можно сделать практически штатно, на идею подтолкнуло, что новый Раллиарт у ZYGARD, который приехал из Канады был с постоянно работающим прикуривателем в подлокотнике, найти что и как дело недолгое
Для начала определимся с путаницей по схемам и сравним по разным м.г.
Примерно до лета 2008г. основной прикуриватель был запитан через пред. №13(15 А), а вспомогательный и в багажнике - через №19(15 А). На каждый идет отдельный провод от Етакса. Контакты в с-315 №3(основной) и №11(дополнительные).
Примерно в 2008г. схему изменили, пропало второе реле в Етаксе и все розетки теперь идут через пред. №13 (15 А),
№19 вообще не используется, а вот разводку на каждый от Етакса отдельным проводом оставили. Контакты те же 3 и 11.
Вот наглядно, как изначально на Етаксе.
Желая разобраться с этой путаницей, смотрел схему Етакса и обнаружил не используемую линию сразу после предохранителя №19, которая идет минуя реле АCC в тот же разьем Етакса C-315 и есть в любой из схем указанных выше
Видимо на каких-то рынках делают постоянную напругу на прикуривателе, не зависящую от Асс и зажигания...
И это можно реализовать при любой схеме Cтранно что никто не нашел это раньше
Вот как выглядит изначально:
Пин разьема с-315 №12 как раз нужный нам постоянный плюс, достаточно туда переткнуть проводок на нужную нам розетку и там будет постоянный плюс через этот пред.
Также этот выход можно использовать на какое-нибудь нештатное оборудование
Я себе сделал постоянным основной переставив проводок(можно было сделать на розетку в подлокотнике, 11 в 12, но мне этот важнее):
Р.S. За севший аккумулятор из-за чего-нибудь забытого - ответственности не несу!
Всем удачи
Последний раз редактировалось KSW.S; 05.09.2013 в 18:53.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 11:50   #80
Dgeday
Аватар для Dgeday
Друзья, спасибо всем, особенно KSW.S за выделенные на фото предохранители.
Не работали, розетки в бардачке и багажнике. Поменял 19-й предохранитель и все заработало
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 21:56   #81
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
Шанс есть. Выкручиваем (вернее скручиваем) контрящую гайку с тела розетки с большим усилием . К гайке подбираемся через нишу где домкрат. ВСЕ будет нормально.
Старый 18.12.2013, 13:34   #82
sdaww
Подскажите пожалуйста, нужно ли отключать аккумулятор при замене предохранителя или можно обойтись без отключения?
sdaww вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 14:59   #83
Dgeday
Аватар для Dgeday
Я не отключал
Старый 18.12.2013, 16:04   #84
sdaww
Я так понял, что главное, чтобы не было нагрузки на эту линию в момент замены, иначе предохранитель в момент втыкания просто может сгореть.
То есть проще говоря, нельзя чтобы было какое-нибудь устройство включено в прикуриватель и ключ должен быть вытащен (или в пол. Lock, хотя насчет Lock не уверен)
Старый 18.12.2013, 22:19   #85
rafik_risc
Аватар для rafik_risc
Авто: Outlander XL 4 AVD
Подскажите, такая же хрень!
rafik_risc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 10:17   #86
sdaww
rafik_risc, что именно подсказать?
Старый 19.12.2013, 10:23   #87
sdaww
Может кто подскажет, в документации было написано, что в этом месте (отметил рамкой зеленого цвета) должен быть предохранитель (№23) 15А "Электропитание".
Но у меня, как и на фото, его нет.
Даже на лючке его обозначение есть.
Что-то я не пойму, он вообще нужен или нет.
Старый 19.12.2013, 12:38   #88
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость забей.
Сообщение от sdaww Посмотреть сообщение
У меня тоже.
Старый 19.12.2013, 19:28   #89
gendor
sdaww, если попробуете вставить туда предохранитель, то он не будет держаться, будет ттолько болтаться. Значит на этом место предохранителя и не должно быть -)
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 17:42   #90
sdaww
gendor, уже вставлял ) ничего не болталось... )
правда толку было 0
предохранитель, предохранитель на прикуриватель, прикуриватель, электрика outlander xl
Airtrek: Фотоотчет. Cмена лампочки в прикуривателе :) zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 21 27.12.2008 11:27
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
